Forum Klubu ROVERki.pl :: Przebicia w głośnikach i buczenia basu.
emilek_kg
  Wysłany: Sob Sie 02, 2008 19:44   Przebicia w głośnikach i buczenia basu.
Witam. Powolutku sobie kompletuje car audio w moim roverku i wczoraj robiłem glośniki na przód + gwizdki + zwrotnice. Mój problem polega na tym, że na wyłączonym radiu, po odpaleniu silnika doslownie słychac obroty w gwizdkach... kiedy przygazuje słychać bardziej. Drugi problem bardziej mnie martwiący to przeraźliwe buczenie basu. Leci sobie muzyka, niby wszystko ok a tu nagle nie wiadomo skąd głośniki zaczynają strasznie glośno buczeć. Trwa to około 2-3 sek. Głośniki to JBL GT5-650C podpięte pod wzmacniacz Magnat RX 44 i subwofer w skrzyni JBL GT5-12. Pomocy :cry: Dodam, że po podpięciu strony od kierowcy nie było tych efektów. Problem więc musi tkwić z drugiej strony z tym, że nie mam pojęcia gdzie szukać źródła problemu.
Wysłany: Sob Sie 02, 2008 19:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Kozik
Wysłany: Sob Sie 02, 2008 19:50
A wzmacniacz jest ok?
Pozdrawiam Kozik
emilek_kg
Wysłany: Sob Sie 02, 2008 19:53
Tak wzmacniacz ma jeszcze luzy... to co mam nie wyciska z niego potów. Poza tym jesze przedwczoraj wszystko gralo jak trza.
lodowa
Wysłany: Pon Sie 04, 2008 17:40
Pętla masy??
emilek_kg
Wysłany: Pon Sie 04, 2008 18:07
Teraz to kaplica... Dzisiaj włączyłem radio żeby zobaczyc czy będzie się towszystko powtarzało i sie okazało, że gra sam bas. Żadnych wysokich ani średnich tonów nie słychać. Gra tylko skrzynia i bas w przednich głośnikach, gwizdków wcale nie slychać. Jutro bede sprawdzał te przednie głośniki pod fabrycznymi kablami od radia. Oby poszły zwrotnice a nie wzmacniacz.
lodowa
Wysłany: Wto Sie 05, 2008 11:00
a czy przypadkiem nie przelaczyles wzmacniacza na LP ??
herc
Wysłany: Wto Sie 05, 2008 11:06
A jakie masz okablowanie do tego wzmaka ?? u mnie było to samo i wymiana przewodów zasilania i "czinczy" na grubsze wyeliminowało efekt turbo, a jak masz masę podpiętą ?? od ramy samochodu czy prosto od akumulatora ??
emilek_kg
Wysłany: Wto Sie 05, 2008 15:30
Nie nie wzmacniacza nie ruszałem. Co do kabli to mam dokładnie te http://www.allegro.pl/ite...20_mm_fvat.html
Masa jest podpięta do ramy auta. W drodze mam czincze na przednie głośniki. Teraz są tylko czincze od subwofera (te co sa w zestawie kabli które kupiłem). Myślisz, że po podpięciu przodu na swoje osobne czincze wszystko wróci do normy?
Przypomniała mi sie jeszcze jedna rzecz. Przy podłączaniu wzmacniacza w lewym progu puściłem kabel prądowy, w prawym czincze. Zanim kupiłem zestaw głośników na przód podłączałem same gwizdki pod wzmacniacz, kable sygnałowe idą w prawym i lewym progu. Może to od tego są takie jaja...
herc
Wysłany: Wto Sie 05, 2008 15:51
a podłącz masę prosto z akumulatora, bo ten świst w głośnikach to jest alternator, a jakie masz radio bo to tez może być wina radia, najlepiej i wzmaka i radio prosto z akumulatora zasilić i nie powinno być kłopotów
emilek_kg
Wysłany: Wto Sie 05, 2008 21:31
Już wszystko jasne... spaliły się 2 kanały we wzmacniaczu (fak). Ale od czego się spaliły to juz nie mam pojęcia. Sprawdziłem wszystkie kable i są ok. Na tych samych kablach podpięte są głośniki pod radio i gra jak trzeba tylko wiadomo nie ta moc. Dzięki wielkie za próbe pomocy :mrgreen:
herc
Wysłany: Sro Sie 06, 2008 00:00
emilek_kg napisał/a:
Nie ma za co ;)
Brak nowych postów [r600] brak basu
radi821 Car-audio, nawigacje, radia CB 8 Nie Lut 19, 2012 18:17
v_chu
Brak nowych postów Przygasa mi lampka przy uderzeniach basu ;/
MaTiX_lama Car-audio, nawigacje, radia CB 11 Sro Gru 16, 2009 22:33
greg-si
Brak nowych postów [R75] Nic nie slychać w głosnikach, (SAT, TV, CD)
krawcu71 Car-audio, nawigacje, radia CB 6 Pon Paź 04, 2010 01:04
krawcu71
Brak nowych postów [All] Strzał w głośnikach, a kondensattor
kris-tofer Car-audio, nawigacje, radia CB 12 Sob Maj 07, 2011 00:29
kris-tofer
Brak nowych postów [r 200] co myślicie o tych głośnikach na przód ??
paka_88 Car-audio, nawigacje, radia CB 19 Czw Kwi 24, 2008 23:43
paka_88
