Forum Klubu ROVERki.pl :: [R618] Skrzypienie zawieszenia
dnatal
Wysłany: Pią Sie 22, 2008 16:57   [R618] Skrzypienie zawieszenia
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1995
Jeszcze raz ten temat. Przeczytałem poprzednie posty i niestety nie rozwiązały one tematu.
Skrzypienie z przodu rozpoczęło sie kilka dni temu. Skrzypi w okolicach lewego koła. skrzypienia słychać przy naciskaniu z lewej strony na karoserię , ale także przy skrzęcaniu kołami ( tylko kiedy koła są ustawione na wprost). Zlałem wszystko co możliwe wd40 w nadziei ,ze uda mi sie odnaleźć element wydający te dźwięki. I niestety nic. Zawieszenie było robione ok 6miesięcy temu. Nie ma żadnych luzów. , amortyzatory mają dobrą tłumienność. ( sprawdzane w stacji diagnostycznej )- jak może pamiętacie miałem problem z stukami w lewym kole. Po wielu mękach i niepotrzebnej wymianie kilku części odnalazłem przyczynę (łozysko piasty). Ale dzięki temu wszystko było sprawdzane kilka razy.
Teraz nic nie puka. A skrzypi jak cholera. Czy możliwe ,że amortyzator ma jeszcze dobre parametry tłumienności a piszczy.
Jestem teraz w pracy i wstawiłem autko na kanał. Skrzypienie słychać wyraźnie przy lewym kole.
dnatal
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Sty 24, 2011 22:44, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Sie 22, 2008 16:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
herc
Wysłany: Sob Sie 23, 2008 09:08
podepnę się pod temat... u mnie po wymianie tulejek na wahaczach, dolnych sworzni i górnych wahaczy też coś skrzypi i trzeszczy i to po obu stronach i nie mogę dojść co to jest :/ mogą to być amorki ??
Wysłany: Sob Sie 23, 2008 11:06
Tak na szybko: spryskajcie wszelkie części gumowe i metalowo gumowe zawieszenia silikonem w sprayu (smarem silikonowym), skrzypienie często jest spowodowane tarciem części gumowych o metalowe. Herc, jeżeli skręcałeś zawieszenie po wymianie części już na sztywno na podniesionym aucie, to po opuszczeniu go mogły powstać właśnie naprężenia pomiędzy gumami a metalem.
herc
Wysłany: Sob Sie 23, 2008 11:22
thef napisał/a:
Czyli co zrobić ?? na opuszczonym aucie popuścić wszystko i dokręcić jeszcze raz ??
krystianshoota
Wysłany: Sob Sie 23, 2008 11:45
dnatal u mnie w R także coś skrzypiało w zawieszeniu przy kole w trakcie kręcenia kołem lub pod naciskiem na błotnik od góry. Mechanik potraktował mi to jakimś smarem, przestało skrzypieć. Jakiś czas później poszedł mi sworzeń wahacza dolnego, na szczęście na parkingu, a nie w trasie, bo szkód by było na pewno dużo. Radzę sprawdzić sworzeń wahacza dolnego.
Wysłany: Sob Sie 23, 2008 11:47
herc napisał/a:
Najpierw spsikaj wszystko silikonem w sprayu, a jak nie pomoże, to wtedy spróbuj skręcić to jeszcze raz, na podniesionym tylko żeby się trzymało, a na opuszczonym do docelowego momentu.
dnatal
Wysłany: Sob Sie 23, 2008 14:35
Sworzeń dolny wahacza wczoraj wyciagałem. Nie jest zapieczony i nie ma luzów. Tak jak radzi Thef jutro potraktuję wszystkie połączenia ruchome smarem w sprayu. Nie mam silikonowego , ale dzisiaj kupiłem jakiś nowy wynalazek smar litowy w sprayu. Wg instrukcji jest przeznaczony do smarowania połaczeń guma_stal. Dam znać jaki to przyniesie skutek.
Jary
Wysłany: Sob Sie 23, 2008 19:32
Sprawdź jeszcze mocowanie drążka reakcyjnego .
dnatal
Wysłany: Nie Sie 24, 2008 15:12
Znalazłem przyczynę. Tak jak kolega radził spryskałem wszystko smarem w sprayu. Niestety dalej skrzypiało. I olśniło mnie. A może problem ze sworzniami. Przebiłem spinaczem biurowym osłonkę gumową sworznia wahacza dolnego i rurką wstrzyknąłem smaru litowego. Skrzypienie ustało.Przyczyna - nieszczelna osłonka gumowa sworznia. Na razie jest ok. Ale muszę szykować sie na wymianę sworznia.
krystianshoota
Wysłany: Nie Sie 24, 2008 15:58
Czyli moja wskazówka okazała się prawidłowa :mrgreen: Radzę nie zwlekać z wymianą, koszt stosunkowo nieduży, w razie gdy sworzeń puści w trakcie jazdy to skutki mogą być poważne.
dnatal
Wysłany: Nie Sie 24, 2008 16:11
Czy u Ciebie oprócz skrzypienia sworzeń miał jakieś luzy? U mnie nie ma rzadnych luzów .Teraz po przesmarowaniu rusza się płynnie. Ostatnio były duże deszcze i pewnie podczas jazdy z nieszczelną osłonką musiała dostać sie pod gumę woda.Nie wiem czy podczas wymiany łożyska piasty i wybijaniu sworznia nie uszkodziła się osłona gumowa.
herc
Wysłany: Nie Sie 24, 2008 17:05
krystianshoota napisał/a:
mi sworzeń też skrzypiał ale nie miał luzów na szarpakach było sprawdzane, i co ?? i się urwał i się dobrze nie skończyło :/ więc jak już skrzypiał to go od razu wymieniać, bo długo nie pojeździ, ale u mnie zawieszenie zaczeło skrzypieć po wymianie :/
Wysłany: Nie Sie 24, 2008 17:18
herc napisał/a:
Herc, wymieniałeś obie tulejki w każdym wahaczu dolnym? Gdzie kupowałeś, jaka cena i czy wymiana była kłopotliwa?
herc
Wysłany: Nie Sie 24, 2008 17:34
thef napisał/a:
Kupowałem w sklepie gdzie zawsze kupuje części do auta, wymieniałem wszystkie czyli 4 tulejki po dwie na jednym wahaczu jedna jest większa druga jest mniejsza, koszt jednej tulejki to ok 20-30 pln firmy delphi, a wymiana była kłopotliwa :/ bez prasy się nie obyło, ale tulejki wprasowywał mi znajomy w serwisie Peugota,
Wysłany: Nie Sie 24, 2008 17:47
herc napisał/a:
Dzięki herc, a wahacze górne? Ja szukam firmy 555 ale ciężko znaleźć, mam nadzieję, że Tomi będzie miał, ewentualnie w sklepie jak zamówię to sprowadzą po rozsądnej cenie.
herc
Wysłany: Nie Sie 24, 2008 17:58
thef napisał/a:
ja kupiłem wahacze górne firmy delphi za 160 pln za sztukę
A na wiosnę czeka mnie wymiana amortyzatorów na Koni, i sprężyny APEX -60mm
dnatal
Wysłany: Nie Sie 24, 2008 18:26
proszę o opinie na temat tego sworznia
http://moto.allegro.pl/it...ver_93r03r.html
czy zna ktoś teki wyrób(producenta)?
Ostatnio zmieniony przez piter34 Wto Sie 26, 2008 12:30, w całości zmieniany 1 raz
phoenix123
Wysłany: Nie Sie 24, 2008 18:30
Miałem dokładnie taki sam problem, wiedziałem że coś skrzypi tylko w prawym kole. Pooliwilem wszystko co mogłem i dalej skrzypiało, pojeździłem z tym troche, i pewnego dnia 100m od domu urwał się sworzeń dolnego wachacza i koło pojechało sobie w prawo wyrywając przy tym półoś i rozrywając przegub;( miałem szczęście że to się zdarzyło przy 10km/h.... Dobra rada, tak jak koledzy powyżej sprawdź dolne zawieszenie( u mnie pękł sworzeń, nie był zapieczony lekko chodził w "gnieździe")
herc
Wysłany: Nie Sie 24, 2008 18:36
phoenix123 napisał/a:
to samo co u mnie u mnie jeszcze błotnik pogięło kołem, dość głęboko porysowało felgę :/ i ja skończyłem w rowie bo miałem ok 50-60 km/h i to może 500 m od domu i za głupią lawetę zapłaciłem 250 pln :/
dnatal
Wysłany: Nie Sie 24, 2008 18:50
Kupiłem ten sworzeń z aukcji do której podawałem link. Cena bardzo korzystna. Mam nadzieje ,że jakość nie będzie najgorsza
Brak nowych postów [R600] CHrupanie,skrzypienie zawieszenia
NFSU9 Rover serii 600, Honda Accord 3 Nie Lis 30, 2008 20:17
kwiatekt11
Brak nowych postów [R618]Ciężko wchodzące biegi w r618 - sprzęgło ?
rafig192 Rover serii 600, Honda Accord 5 Pon Gru 22, 2014 16:39
kruku_87
Brak nowych postów [Accord/R618]Licznik z Ti to R618 z silnikiem Hondy?
v_chu Rover serii 600, Honda Accord 0 Pon Lut 27, 2012 00:04
v_chu
Brak nowych postów [R620] Skrzypienie w kierownicy!!!!!
bajkowyloczek Rover serii 600, Honda Accord 1 Sro Wrz 30, 2009 10:59
Brak nowych postów [R620] Skrzypienie w zawieszeniu
mirek_20 Rover serii 600, Honda Accord 1 Pon Cze 08, 2009 23:47
maciej
