Forum Klubu ROVERki.pl :: [R all] radio . szyby
Przesunięty przez: kasjopea
Pią Lis 19, 2010 22:15
yagher
Wysłany: Sro Sie 27, 2008 14:31   [R all] radio . szyby
poradzi mi ktos co mam zrobic by radio gralo mi bez przekrecania zaplonu ?
i czy jest mozliwosc zeby elektryka od szyb tez dzialala troche dluzej (jesli zgasze silnik i otworze dzwi to pada tak samo jak troche posiedze nic nie robiac w krotkim czasie trace mozliwosc zamkniecia)
pozdro :)
Ostatnio zmieniony przez yagher Sro Sie 27, 2008 18:54, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Sie 27, 2008 14:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Sro Sie 27, 2008 14:38
yagher napisał/a:
Zależy od konstrukcji radia - polecam przeczytanie instrukcji obsługi - w niektórych modelach JVC wystarczyło przełożyć bezpiecznik w inną pozycję (działał jak zworka w HDD) - u mnie w R600 radio (prosty Blaupunkt MP 35) działa zawsze (po wyłączeniu stacyjki radio wyłącza się, ale wystarczy wcisnąć przycisk "on", żeby dalej działalo bez kluczyka w stacyjce), więc nie pisz [R all], bo problem dotyczy prawdopodobnie tylko niektórych Roverków i niektórych modeli radyjek i dopisz do tematu o co Ci chodzi (szyby i radio po wyłączeniu stacyjki). :)
yagher napisał/a:
Co do szyb, to obawiam się, że wymagałoby to wlutowania odpowiedniego układu w ścieżkę zasilającą moduł podnoszenia/opuszczania szyb, oraz przeprowadzenie dodatkowego zasilania tego modułu z miejsca gdzie zasilanie jest zawsze (oczywiście z odpowiednim bezpiecznikiem po drodze).
Polecam schematy elektryczne do Twojego modelu z Rave, elektroda.pl lub allegro.pl w celu znalezienia odpowiedniego modułu, lutownicę, izolację termokurczliwą, zapalniczkę, sprzęt do zdejmowania izolacji, śrubokręty i klucze do rozbierania tapicerki oraz sporo zapału. :D
Skiba
Wysłany: Sro Sie 27, 2008 15:49
Popraw temat zgodnie z zasadami forum :evil:
pozdrawiam Skiba
mackol
Wysłany: Sro Sie 27, 2008 16:02   Re: [R all]
yagher napisał/a:
Zazwyczaj jest tak że radio jest zasilane z dwóch przewodów jeden (przeważnie żółty)
na którym jest zawsze napięcie +12V i służy on do podtrzymania pamięci radia po wyłączeniu zapłonu i drugi przewód od stacyjki (przeważnie czerwony) na którym pojawia się napięcie po
włączeniu zapłonu.
Jeśli chcesz żeby radio działało po wyjęciu kluczyka a konstruktorzy radia tego nie przewidzieli to zamiast +12 od stacyjki podłącz +12 od podtrzymania i po kłopocie.
Ostatnio zmieniony przez mackol Sro Sie 27, 2008 17:26, w całości zmieniany 1 raz
Skiba
Wysłany: Sro Sie 27, 2008 16:58   Re: [R all]
mackol napisał/a:
(przeważnie żułty)
Polecam przeglądarke z wbudowanym słownikiem ;)
pozdrawiam Skiba
yagher
Wysłany: Sro Sie 27, 2008 18:55
przejrze to co pisaliscie ...
chodzi o radio jvc :)
pozdro :)
pgrad
MG ZR
Wysłany: Czw Sie 28, 2008 13:56
Z radiem to tak jak kolega pisał wyżej. Należy podłączyć oba przewody (czerwony i żółty) do przewodu do którego był podłączony wcześniej tylko żółty przewód. Należy pamiętać o tym że wytrzymałość przewodów od stacyjki jest dużo niższa niż tego do którego fabrycznie podłączony jest kabel żółty, a to dlatego że kabel czerwony to tylko przewód sygnałowy (standby) który jest tylko po to aby kierowca nie musiał wyłączać i włączać radia za każdym razem przyciskiem i po drugie po to, aby nie zostawił włączonego radia na całą noc. Po "zmostkowaniu" kabli (czasami posiadają specjalne zwory na których jest naciągnięty kawałek gumy) należy pamiętać o tym że radio należy przestawić w inny tryb (większość modeli SONY, KENWOOD, innych pewnie też) za pomocą specjalnego przełącznika opisanego w instrukcji obsługi-inaczej akumulator po kilku dniach będzie trzeba doładować. Zmostkować przewody da się na każdym radiu które się wyłącza po przekręceniu kluczyka. To tyle na temat radia.
Co do szyb to ja bym proponował zamontowanie gotowego układu elektronicznego który automatycznie domyka szyby nie kolidując przy tym z fabrycznym alarmem. Jest na forum gdzieś nawet opis jak to zrobić.
yagher
Wysłany: Pią Sie 29, 2008 19:02
dobra dzieki:) szyby zostawiam na kiedy indziej a radio zrobione:)
pozdro :)
Brak nowych postów [wszystkie] Parujące szyby !!!
walka na całego
mikelusss Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 55 Sob Sie 07, 2010 08:22
Tomassso
Brak nowych postów [wszystkie] Rozmazywanie szyby
magnat43 Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 11 Sro Lis 07, 2007 16:59
KRYS
Brak nowych postów [all] mechanizm szyby elektrycznej
flori_n Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 10 Wto Maj 15, 2007 21:12
flori_n
Brak nowych postów [boczna listrwa szyby w Rover 25]
Ariston Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 0 Nie Paź 21, 2018 14:02
Ariston
Brak nowych postów [ALL] Porysowane szyby? Żaden problem !
memphisto Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 12 Pią Sty 02, 2009 14:17
PTE
