Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220 SD 97'] - swiatla,wycieraczka,zwiekszenie mocy..!?
krzysztof_ns
Wysłany: Sob Sie 30, 2008 18:39   [R220 SD 97'] - swiatla,wycieraczka,zwiekszenie mocy..!?
witam...
Krotko i tresciwie:
1. przednia wycieraczka po wlaczeniu na "niskie obroty" zaczyna szarpac i staje - jesli zwieksze obroty idzie plynnie - kwestia zuzycia wycierczki czy cos z silniczkiem?!
2. zauwazylem ze podczas nocnej jazdy siwatla przednie niezbyt dobrze oswietlaja jezdnie - moze ktos ma jakis pomysl na zarowki ktore sa wydajniejsze lub daja "lepsze" swiatlo...?
3.czy istnieje jakis sposob na zwiekszenie mocy silnika (pomijam lepsze paliwo) - czy i jakie sa inne sposoby na to by nieco ja zwiekszyc...?
pozdrawiam, KP
Wysłany: Sob Sie 30, 2008 18:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
pgrad
MG ZR
Wysłany: Sob Sie 30, 2008 21:43
Co do zwiększenia mocy to jest kilka sposobów. Najmniej inwazyjne to zwiększenie ciśnienia doładowania turbiny i montaż power box'a, do bardziej inwazyjnych to należy chip. Światła mogą Ci świecić słabo bo może masz włożone odwrotnie żarówki. A tak w ogóle to jakie masz tam żarówki, bo mi się wydaje że mam złe:) Jeżeli chodzi o wycieraczkę to najlepiej zdejmij całe ramie i zobacz czy się nie wykruszył frez. Być może masz pecha i kupiłeś samochód od osoby która nie wie jak się wycieraczek używa...
danielsonicl
Wysłany: Sob Sie 30, 2008 21:51
W twoim przypadku założył bym intercooler bo o ile dobrze widze to masz słabszą wersje chyba 86KM a nie 105.
krzysztof_ns
Wysłany: Sob Sie 30, 2008 21:52
na czym polega zwiekszenie cisnienia i montaz power box jak skutkuje - jakie przyrost mocy oraz czy nie ma to wplywu na trwalosc i zywotnosc turbiny czy silnika?! jaki jest tego koszt?
chip?! sadzilem ze to mozna stosowac tylko do wersji SDi...
wlasnie zastanawialem sie czy jest mozliwe zalozenie interC do wersji SD - jak to wyglada technicznie i finansowo?!
co do zarowek - slyszalem ze sa jakies o zwiekszonej mocy, o ile kojarze to Philips....
wycieraczki sprawdze,
danielsonicl
Wysłany: Sob Sie 30, 2008 22:01
Co do świateł u mnie pomogło odnawianie lamp,nie wiem czy w R200 są plastikowe lampy,ale u mnie tak więc zrobiłem tak pierw szlifowałem papierem ściernym P600 dalej P800,1500 oczywiście na wodę,na końcu pasta polerska i klosze jak nowe,najlepiej poszukaj takiej metody na forum dokładnie opisana jest ta czynność.
pgrad
MG ZR
Wysłany: Sob Sie 30, 2008 22:03
Sorry rzeczywiście. Nie zauważyłem że nie masz literki i. W takim razie odpada czip oraz power box. Zwiększenie ciśnienia doładowania to banalna sprawa i możesz ją sam zrobić, tylko musisz dbać o turbinę- nie piłować jej na zimnym silniku, i nie gasić silnika od razu po jeździe. Możesz też zamontować Intercooler- dostaniesz wtedy około 15KM więcej, ja jeszcze wywaliłem katalizator i wstawiłem strumienice (czy coś daje bezpośrednio-nie wiem, ale na 100% wypala nagar na kolektorze wydechowym). Możesz jeszcze pojechać do jakiegoś mechanika żeby zwiększył Ci dawkę paliwa (odpowiednik chip tuningu w wersji z IC). Należy to zrobić tak, aby samochód nie zostawiał czarnej chmury dymu za sobą podczas przyspieszania na pełnym gazie (trzeba to robić metodą prób za pomocą śruby zasłoniętej plastikowym kołnierzem pod linką od gazu). Oprócz tego kontrolować stan ciśnienia w oponach.
[ Dodano: Sob Sie 30, 2008 22:06 ]
http://forum.roverki.eu/v...gielsku&start=0
Masz link i tuninguj
Raptile
Wysłany: Sob Sie 30, 2008 22:08
Moim zdaniem jak ci braknie mocy sprzedaj ten co masz i kup sdi wyjdzie ci taniej :) albo ten 1.8 145 KM ^^ Poprawcie mnie jeśli się myle co do pojemności
krzysztof_ns
Wysłany: Sob Sie 30, 2008 22:21
o turbine dbam nawet teraz - wiec to nie problem...jaki jest koszt dokupienia i domontowania IC i jaki to ma wplyw na zywotnosc silnika i turbiny? - moze warto byloby sie pokusic o tej dodatkowe 15KM,
danielsonicl
Wysłany: Sob Sie 30, 2008 22:25
Ja bym nie określał dokładnie 15KM intercooler nie szkodzi silnikowi wręcz przeciwnie.Koszty nie są małe poszukaj bo już było to omawiane.
krzysztof_ns
Wysłany: Sob Sie 30, 2008 22:29
na czym to dokladnie polega - zwiekszamy cisnienie doladowania a IC jest tylko po to by chlodzic i stabilizowac turbine?!
danielsonicl
Wysłany: Sob Sie 30, 2008 22:38
Przeczytaj link co podał pgrad
krzysztof_ns
Wysłany: Nie Sie 31, 2008 08:17
a faktycznie - dodal link, to przepraszam - nie zauwazylem...za szybki jestem: )
Wysłany: Nie Sie 31, 2008 16:46
krzysztof_ns, jeśli chodzi o wycieraczkę to poszukaj pod hasłem "blaszka parkowania" było dawno i dokładnie omówione co się stało i co zrobić, żeby naprawić :cool:
wild_weasel
Wysłany: Nie Sie 31, 2008 21:11
krzysztof_ns, żarówki to np. Philips Blue Vision. Piękne światło o jasnej barwie :ok:
It's all right...
krzysztof_ns
Wysłany: Nie Sie 31, 2008 22:03
konkretnie i tresciwie...Panowie, chyle czola: )
chodzi dokladnie o taki zestaw jak w link ponizej (rodzaj.moc,trzonek,typ etc.)
allegro.pl/item426790416_h4_philips_blue_vision_w5wx2szt_od_ss.html
pozdrawiam,KP
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [r214si moc] zwiekszenie mocy
pawel333 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Lut 11, 2015 22:44
Raptile
Brak nowych postów [r200] Zwiększenie mocy za 1zł przez potencjometr
Gregoryyy Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Czw Sie 09, 2018 17:58
seraph
Brak nowych postów [R220 SDi] - tylna wycieraczka na szybie...
wrsdz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Wto Lis 20, 2007 00:50
R-200
Brak nowych postów SOLVED [R220 SDI '97] brak mocy
ronin_ Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pon Kwi 07, 2008 23:01
Brak nowych postów SOLVED [R220 SDi 2.0 98r.] Brak mocy
auto pomalu sie rozpedza
pawelm19871 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 27 Sro Gru 05, 2007 11:32
