Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Czujnik temperatury oleju
dziwny kształt
konradlot
  Wysłany: Sob Sie 30, 2008 22:41   [R400] Czujnik temperatury oleju
Typ: SLDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Witam przy sprawdzaniu mojej klimy dostałem cynk, że jak ten czujnik jest padnięty to kopmpresor sie nie włącza, więc zacząłem tego ustrojstwa szukać.
Według wszelakich opisów jest on nad filtrem oleju i takie ustrojstwo u siebie znalazłem, ale - :
nie ma wtyczki by ją wyciągnąć i uchrońić się przed ukręceniem jej
mój czujnik jest jakby cały przykręcony zaraz nad filtrem i jak chciałem odkręcić go do kręcił się z całym przewodem więc spasowałem by go nie ukręcić.
I jedno na RAVE jest pokazane że ten czujnik jest jakby pod kątem 45 stopni względem lini pionowej, a u mnie jest w pozycji horyzontalnej.
Więc czy to jest jakaś lipa tam wkręcona czy coś takiego było?
a jeżeli było to jak to wykręcić by nie ukręcić kabla bo on idzie do zestawu wiązek
Prosze o pomoc :neutral:
Co do komentarzy na temat klimy klima naładowana na nowo i jest szczelna, bezpieczniki ok więc zaczynam od tego.
Rover 420 SLDI 2.0 105KM 1999r
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Sty 19, 2011 22:01, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Sie 30, 2008 22:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
NEOSSS
Wysłany: Nie Sie 31, 2008 01:11
konradlot, zrob zdjecie owego czujnika i podeslij tutaj, zewrzyj czujnik na jhakis czas a klima bedzie dzialac
rydlon
Wysłany: Nie Sie 31, 2008 12:28
czujnik jest skierowany w strone kola nad filtrem oleju pod katem 90 stopni, zaraz przy czujniku sa przewody bo wtyczka znajduje sie wyzej idz po kablu to ja znajdziesz
konradlot
Wysłany: Nie Sie 31, 2008 13:56   CZujnik
NEOSSS zdjęcie musi poczekać bo przez noc lało a od góry nie moge złapać nic
rydlon ok tak jest u mnie jak piszesz ale gdy ide po kablu to dochodze do wiązki poprzyczepaianej już do bloku silnika, więc wtyczki na trasie do tej wiązki nie było. Kabel wchodzi w jakąś jakby plastikową obudowę w której są jakieś 3 inne już wiązki więc jak dla mnie narazie czarna du....a. BO zabardzo nie chce tego plastikowego kołnierza rozpiep..ć. chyba że jest on jakoś rozbieralny ale raczej wątpie po wstępnych oględzinach.
[ Dodano: Nie Wrz 07, 2008 15:52 ]
A oto owe zdjęćie owgeo :) czujnika NEOSSS. Mam nadzieje że coś Ci to powie. Jak wcześniej napisałem nie widze ani nie czuje żadnej wtyczki po drodze przed wiązką z innymi już przewodami. :(
Brak nowych postów [R400] - czujnik temperatury
michalek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Sob Maj 19, 2012 22:20
bizon
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [r400] Czujnik temperatury
godzu Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sob Lut 22, 2014 17:50
Brak nowych postów [R400]Czujnik temperatury - 420 Si Lux Pilne !
Pako93 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Czw Lip 26, 2018 06:44
Brak nowych postów [R400] Gdzie jest czujnik temperatury???
Tom_sz Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Wto Paź 22, 2013 19:47
Tom_sz
Brak nowych postów [R400] Wskaźnik temperatury oleju, ogrzewanie tylnej szyby
Lui Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 18 Pią Wrz 28, 2012 18:19
