Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Fabryczny centralny zamek.
Który siłownik jest master?
Vickers
Wysłany: Pon Wrz 01, 2008 16:56   [R620] Fabryczny centralny zamek.
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1995
Mam pytanie, a mianowicie czy w w/w modelu siłowniki w przednich drzwiach są oba master, czy jeden master a drugi slave?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Sty 26, 2011 20:09, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pon Wrz 01, 2008 16:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Pon Wrz 01, 2008 17:04
U mnie prawy to slave.
Vickers
Wysłany: Pon Wrz 01, 2008 17:50
Aha, bo już myślałem że mam przyczynę niedziałającego alarmu. Nie wiem co z nim jest. Raz na jakiś czas się załączy, a potem w ogóle. Rozebrałem na razie prawe drzwi i jedyne co rzuciło mi się w oczy to ten siłownik. Może jeszcze miał ktoś podobny problem i go rozwiązał, to może podrzucić mi kilka wskazówek jak można to ugryźć. Byłbym niezmiernie wdzięczny.
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Pon Wrz 01, 2008 18:10
Kiedyś już o tym pisałem - miałem taki przypadek w poprzednim R623 - w każdym bębenku jest mikrostyk odłączający alarm w przypadku otwarcia drzwi kluczykiem, u mnie uszkodzony był styk w klapie bagażnika (wskazywał, jakby w zamku cały czas był przekręcony kluczyk i powodowało to nie załącznie alarmu) - wystarczyło odłączyć kostkę od zamka i po kłopocie, a przy okazji spowodowało to, że samo otwarcie kluczykiem (czytaj wytrychem) nie wyłączało alarmu.
Dodatkowo sprawdziłbym czujnik zamknięcia klapy silnika i bagażnika oraz drzwi - jeśli któryś z nich wskazuje "otwarcie" to centralny zamek się zamknie, ale alarm się nie uaktywni dopóki nie uzna, że auto jest zamknięte.
Czujniki drzwi zauważyłbyś - jeśli przełączysz oświetlenie wnętrza w środkową pozycję to będzie się świecić cały czas, dlatego typowałbym czujnik klapy bagażnika i silnika.
Dodatkowo uszkodzony czujnik otwarcia klapy bagażnika może spowodować rozładowanie aku, bo kontroluje on lampkę oświetlającą bagażnik.
Łatwo go sprawdzić, bo na desce jest kontrolka odtwarcia bagażnika, podobnie jak kontrolka otwacia drzwi - jeśli zapalają się i gasną w odpowiednim momencie, to problem dotyczy albo właśnie tych mikrostyków reagujących na ruch kluczyka w zamku albo czujnika maski.
Vickers
Wysłany: Wto Wrz 02, 2008 07:56
Hmmm... Niestety te dwie krańcówki już dawno sprawdziłem i są sprawne. Z przodu i z tyłu. Odłączanie ich też nic nie dawało. No to obstawiam teraz gdzieś któreś drzwi.
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Wto Wrz 02, 2008 10:51
Vickers napisał/a:
Drzwi łatwo sprawdzić, bo nasz tą kontrolkę na desce.
Ja bym raczej obstawiał jeden z tych mikrostyków w zamkach lub uszkodzenie czujnika ruchu (w podsufitce).
Vickers
Wysłany: Sro Wrz 03, 2008 23:37
O czujnika jeszcze nie sprawdzałem. A jakby te mikrostyki poodłaczać to chyba powinno zadziałać, mam rację?
NEOSSS
Wysłany: Czw Wrz 04, 2008 08:16
Gdy odlaczysz krancowki beda one mialy obieg i wskazywaly tak jakby drzwi byly zamkniete, wiec alarm i centralny zadziala
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Czw Wrz 04, 2008 08:55
Vickers napisał/a:
Tak. Ja tak zrobiłem w tylnej klapie.
Jeśli odłączysz jeszcze w te w drzwiach, to jedynie jak Ci pilot siądzie, to nie będziesz mógł wsiąść do auta bez włączania alarmu (wtedy trzeba odpiąćaku), ale to i tak będzie Twój najmniejscy problem, bo jak pilot siądzie, to nie rozbroisz immo i auto i tak nigdzie nie pojedzie.
coldmanns
Wysłany: Czw Wrz 04, 2008 14:34
Master to ten ktory po zaryglowaniu drzwi zamyka wszystkie poprzez centralke.
Sprawdz sobie czy kierowca i pasazer moga zamykac wszystkie zamki.
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Czw Wrz 04, 2008 14:40
coldmanns napisał/a:
Przecież napisałem kilka postów wyżej, że prawy to slave - wniosek tylko lewy (kierowcy) to master. :D
coldmanns
Wysłany: Czw Wrz 04, 2008 14:50
maciej, no nie zawsze. Niekiedy instalacja jest dlubana, dlatego sasugerowalem ze moze sobie sprawdzis w taki sposob.
Ja np. w tico fabrycznie mialem mastera po stronie kierowcy, a dziadek ma z obu stron (tez fabrycznie) :/
Marrkus
Wysłany: Czw Wrz 04, 2008 15:08
Wątpie by tico miało fabryczny alarm - szybciej był on montowany u servisie na życzenie klijenta. a tam montują co popadnie i jak popadnie....
coldmanns
Wysłany: Czw Wrz 04, 2008 15:10
Mialo fabryczny. Posiadalem FV zakupu przez pierwszego wlasciciela.
Koles sobie zamowil alarm, centralke i el. szybki.
Dziadek znow kupowal nowego i zamowil sobie tylo alarm i centralke (bez szybek el.)
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Czw Wrz 04, 2008 15:47
Zamówił, czyli prawdopodbnie dokładali w salonie. :D
Skody Felicje np. w wersji 1.6 GLXi miały "fabryczny" alarm - taki montowany w Mlada Boleslav, a do Felicji 1.3 GLXi był dokładany FOX w Warszawie na Grochowskiej 45F. :D
Na fakturze oba alarmy wyglądały identycznie. :D
Co do alarmów w R600 to wszystkie R600 '95 mają identyczny fabryczny alarm i immo (zakładane w GB). :)
coldmanns
Wysłany: Czw Wrz 04, 2008 18:36
no wlasnie na fakturze pisalo u mnie alarm, centralka, el. szyby.
A u dziadka alarm i centralka.
A to nie wiedzialem ze maja identyczne podzespoly wszystkie r600.
Sorki za zamieszanie :razz:
Vickers
Wysłany: Pią Wrz 05, 2008 11:29
W moim autku nie ma immo. Chyba że może jest a ja o nim nie wiem :) No i 600 nie mają wszystkich identycznych podzespołów. Np. różnią się lusterkami zewnętrznymi. Od 600 nie pasuje do mojej 620.
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Pią Wrz 05, 2008 11:37
Vickers napisał/a:
Też przez rok nie wiedziałem. ;)
No chyba, że ktoś go wyciął.
Vickers napisał/a:
Po roku '96 był face-lifting i już nie wszystko pasuje - alarm po '96 też jest inny, ale w tym wątku piszemy o '95. :)
Wysłany: Pią Wrz 05, 2008 12:09
Vickers napisał/a:
Oczywiście w miarę produkcji pewne elementy zastępowano innymi (np. od rocznika modelowego 97 osprzęt silnika czy układ ABS już nie jest japoński tylko europejski)
Vickers napisał/a:
Zamknij auto pilotem, poczekaj na uzbrojenie się alarmu, otwórz drzwi kluczykiem i spróbuj odpalić samochód.
Vickers
Wysłany: Pią Wrz 05, 2008 23:35
No właśnie w tym sęk że ten alarm mi się nie chce załączyć... :/
Brak nowych postów [R620] Centralny zamek????
wlodi1991 Rover serii 600, Honda Accord 1 Sro Lis 04, 2009 22:21
darek_wp
kamil_620_si Rover serii 600, Honda Accord 12 Nie Sty 25, 2009 16:10
shrek_85
gandziak Rover serii 600, Honda Accord 18 Pią Maj 23, 2008 16:35
Brak nowych postów [R620] Wariuje mi centralny zamek
Przemas Rover serii 600, Honda Accord 21 Pon Wrz 24, 2012 20:14
Przemas
Brak nowych postów [R620] Impulsator i centralny zamek...
czarek2208 Rover serii 600, Honda Accord 4 Pon Sty 26, 2009 21:46
mcteusz
