Forum Klubu ROVERki.pl :: [R820] Problem z odpaleniem
plkuba
Wysłany: Wto Wrz 02, 2008 16:46   [R820] Problem z odpaleniem
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
Prosze o pomoc.Mój rowerek nie daje sie uruchomić.Lampka kontrolna alarmu mruga,centralny zamek nie działa i nie reaguje na piloty.I jeszcze jedne prośba-czy może mi ktoś wskazac gdzie znajuduje sie centralka alarmu w tym modelu ? Dziekuje.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Sty 04, 2011 00:19, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Wrz 02, 2008 16:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Fargo80
Wysłany: Wto Wrz 02, 2008 19:02
jedyne co moge ci doradzic to sprawdz akumulator, a najlepiej go porzadnie doladuj
Konix
Wysłany: Wto Wrz 02, 2008 19:24
Wymień baterie w pilocie.
plkuba
Wysłany: Wto Wrz 02, 2008 19:27   Nadal problem
Akumulator jest w stanie idealnym.Cos zaszkodziło alarmowi którego nie można wyłączyć (baterie w pilotach sa nowe).
Fargo80
Wysłany: Wto Wrz 02, 2008 21:09
sprobuj tutaj
http://www.roverclub.cz/storage/Haynes825.pdf
jesli masz problem z ang to pisz bedziemy szukac razem
[ Dodano: Wto Wrz 02, 2008 21:12 ]
chyba mam lokalizacje
zobacz "Body electrical system 12•17"
giewu
Wysłany: Wto Wrz 02, 2008 21:21
plkuba napisał/a:
to co napisałeś wskazuje na problemy z immo ... czy pilot jest w ogóle zsynchronizowany ?
plkuba
Wysłany: Wto Wrz 02, 2008 22:31
Podziękowania dla Fargo80 za instrukcję do Roverka.Piloty już wcześniej przestały działać tzn.kontrolki na nich świeciły,ale samochód na nie nie reagaował.Nie moge wyłączyć świecącej kontrolki alarmu.Czy moge jakoś obejść układ immo... ? A może jakiś polecany zakład naprawczy niedaleko Rzeszowa ?Dziekuje.
Senn
Wysłany: Wto Wrz 02, 2008 22:42
Masz Key Activate Code (chyba tak to sie nazywa)? Jesli tak to mozesz zdeaktywowac immo kluczykiem.
Jesli nie masz to powinienes miec jakis Barcode (nie wiem dokladnie co to jest), ale powinno byc to dolaczone do ksiazki serwisowej samochodu or something i dzieki temu bedziesz mogl zakodowac immo od nowa
Above all, it's a Rover
plkuba
Wysłany: Sro Wrz 03, 2008 08:02
Posiadam całą dokumentacje od autka.Jest tam dwu cyfrowy-emergency key access code (tak sie nazywa).Ale czy pomoze mi on w uruchomieniu,a jesli tak to jak to zrobic ?
Fargo80
Wysłany: Sro Wrz 03, 2008 08:04
plkuba napisał/a:
nie pogniewam sie jak wcisniesz "pmogl"
jesli idzie o immobilajzer to z tego co ja wiem to mozna go wylaczyc za pomoca kluczyka. Bo jest cos w kluczyku co daje znac autku ze to jest oryginalny klucz. Nie trzeba miec pilota by odblokowac immo... i wcale nie trzeba bawic sie w rozkodowywanie. Wiec jesli skupiamy sie na immo to albo rozlaczylo sie cos w zamku w drzwiach co uniemozliwia wylaczenie immo albo przyczyny trzeba szukac gdzie indziej.
[ Dodano: Sro Wrz 03, 2008 08:12 ]
jeszcze jedno czy mozesz napisac co sie dzieje kiedy wkladasz kluczy do stacyjki?
czy auto kreci ale nie chce odpalic?
czy nie dzieje sie kompletnie nic? :idea:
[ Dodano: Sro Wrz 03, 2008 08:16 ]
plkuba
zobacz jeszcze to !
http://www.roverki.pl/article.php?sid=423
plkuba
Wysłany: Sro Wrz 03, 2008 08:21
Po włożeniu kluczyka do stacyjki dioda alarmu ciagle mruga,kontrolki sie zaświecą i na tym koniec.Rozrusznik nie kręci,zamki w drzwiach nie reaguja na piloty (można je otwierac tylko ręcznie-ale pojedynczo(jakby padł centralny zamek).Moze byc ze przez niego nie wyłączy mi immo ?
Fargo80
Wysłany: Sro Wrz 03, 2008 08:48
znalazlem schematy elektryczne jesli moga sie przydac
http://www.roverclub.cz/v...anku=2003121709 :bezradny:
Senn
Wysłany: Sro Wrz 03, 2008 08:51
plkuba, no to jesli masz ten KAC to musisz operowac kluczykiem w zamku drzwi wedlug tego kodu. Powinienes w ten sposob odblokowac immobiliser. Wydaje mi sie ze jesli jest to np kod 34 to powinienes przekrecic kluczy 3 razy w lewo i 4 w prawo. Jesli gadam glupoty to prosze mnie poprawic :)
Gdzies kiedys wyczytalem, ze jednemu kolesiowi w UK pomogla taka procedura:
1. Odblokowac drzwi za pomoca kluczyka
2. Nacisnac 4 razy przycisk otwierania na pilocie
Fargo80
Wysłany: Sro Wrz 03, 2008 09:14
mam bardzo wazne pytanie do coebie czy masz kod EKA (emergency key access)to powinno byc na dolaczonej karcie do dokumentow samochodu cztero cyfrowy kod ro recznego rozkodowania immo.. bez tego bedzie ciezko jesli masz to daj znac ale nie chce go znac dam ci wskazowki jak to zrobic recznie
[ Dodano: Sro Wrz 03, 2008 09:19 ]
taka karta z kodem
plkuba
Wysłany: Sro Wrz 03, 2008 09:48
Na karcie mam emergency key access code 53
[ Dodano: Sro Wrz 03, 2008 09:49 ]
Taka sama karta
Fargo80
Wysłany: Sro Wrz 03, 2008 10:22
nie mam pojecia czmu on jest dwu cyfrowy - ale moze tak ma byc
[ Dodano: Sro Wrz 03, 2008 10:31 ]
sprobuj tak:
pierwsze rozlacz i po minucie podlacz znowu aku
1. wloz kluczyk do zamka od kierowcy, przekrec w pozycje zamkniecia, przytrzymaj 5 sek
2. po 5 sek przekrec w strone otwierania piec razy - po kazdym wroc kluczyk do pozycji wyjsciowej
3. po tych 5 razach 3 razy w strone zamykania znowu pamietajac o tym by wracac do pozycji zero
4. po tym jak kod (ktory powinien byc 4ro cyfrowy) jest wprowadzony przekrec kluczyk w pozycje otwarcia (1 raz) i zobacz czy dioda przestala mrugac jesli tak to odkodowane
Ponoc nie jest to latwe, mozesz probowac 3 razy, jesli za 3 nie uda ci sie to musisz odczekac conajmniej 10min by zaczac od nowa. :grin:
Nic pewnego ale warto sprobowac :lol:
plkuba
Wysłany: Sro Wrz 03, 2008 11:12
Próbowałem kluczykiem wpisać kod,ale nie pomogło-kontrolka nadal mruga.
[ Dodano: Sro Wrz 03, 2008 11:12 ]
Gdzie może być ukryty moduł centralnego zamka ?
Fargo80
Wysłany: Sro Wrz 03, 2008 12:47
hmmm
a moze tobie sie po prostu gdzies kable zalamaly i albo nie ma polaczenia albo robi sie zwarcie i to jest problemem
[ Dodano: Sro Wrz 03, 2008 13:16 ]
entralka prawdopodobnie jest tak gdzie bezpieczniki w samochodzie
zobacz w 12•12 Body electrical system w instrukcji ktora ci poslalem
ale nalegam bys db posprawdzal kable bo moze we wnece w drzwiach cos sie przerwalo poprostu posprawdzaj bo to w sumie nie mozliwe ze jesli aku jest db to centralny nie reaguje albo kable sie rozlaczyly albo padl central, ale trzeba byc db mysli ze to tylko gdzies kable albo styki
informuj co i jak
[ Dodano: Sro Wrz 03, 2008 13:34 ]
postudiuj jeszcze to szegolnie na koncu chodzi o te zdjecia ecu i prawdopodobe bledy ajkie sie zdarzaja z centralnym zamkiem
http://spidometrs.ru/s2/download/rover.pdf
plkuba
Wysłany: Sro Wrz 03, 2008 14:13
Roverek chyba sie obraził na mnie,bo nadal nie moge odpalic i unieszkodliwic alarmu.
Posprawdzałem przewody zamki w drzwiach,wyglądają na ok.Juz trace siły.Moze zamek w drzwiach od strony kierowcy jest uszkodzony i nie przekazuje kodów do wyłączenia emmu ?
Za kazdym razem jak otwieram któreś z drzwi rozlega sie krótki bip i kontrolka wciąż mruga.
Fargo80
Wysłany: Sro Wrz 03, 2008 14:38
Sam juz nie wiem dla mnie od poczatku wyglada na problem najprostszy - DOLADUJ AKUMULATOR :grin: to nic nie kosztuje a nuz cos da
mialem cos podobnego w swoim 820 ale mi rozrusznik krecil ale bylo bip przy przekrecaniu kluczyka
a jesli nie - wejdz jeszcze w drzwi i sprawdz kabelki w srodku i sprawdz bezpiecznik od alarmu jest gdzies schemat w tej instrukcji co ci poslalem
powodzenia
Brak nowych postów [R820] Problem z zamkami.
plkuba Rover serii 800 7 Nie Paź 23, 2011 23:39
Tomek1212
Brak nowych postów [R820] Problem z zaworami
pyton Rover serii 800 3 Pon Wrz 01, 2008 21:04
Brak nowych postów [R820] Problem z klimą
plum1292 Rover serii 800 1 Pon Lip 12, 2010 19:21
Tomek1212
Brak nowych postów [R820] Problem ze sprzęgłem
koniec?
Yog-Sothoth Rover serii 800 8 Pon Lis 09, 2009 20:24
Yog-Sothoth
Brak nowych postów [R820] Problem z ładowaniem
dragi Rover serii 800 3 Sro Kwi 25, 2007 16:44
