Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander] Świeci się kontrolka SRS
Artur___
  Wysłany: Pią Wrz 05, 2008 14:42   [Freelander] Świeci się kontrolka SRS
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: wszystkie
zaświeciła mi sie kontrolka poduszki i nie chce zgasnąć :) Czy jest jakiś domowy sposób pomocy, czy jedyne wyjście to podłączenie do komputera?
Artur
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Gru 18, 2010 18:35, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Pią Wrz 05, 2008 14:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Cherman
Wysłany: Pią Wrz 05, 2008 15:14
U wielu kolegów w takim wypadku pomagało sprawdzenie połaczenia kabelków pod siedzeniem - podobno lubią się rozłączać.
PHJOWI
Wysłany: Pią Wrz 05, 2008 16:09
zobacz czy nie wypadła wtyczka od poduszki kierowcy często tak się dzieje.
cactooz
Land Rover Freelander
Wysłany: Sob Wrz 06, 2008 12:47   Re: [Freelander 1.8 16V] świeci się kontrolka SRS
Artur___ napisał/a:
Artur
Miałem taką samą sytuację z tym, że w Citroenie berlingo. Pomogło przeczyszczenie styków w kostce pod siedzeniem. Usunięcie śniedzi poprostu.
http://picasaweb.google.com/mietekfreelander
Artur___
Wysłany: Nie Wrz 07, 2008 08:53
dzięki za pomoc - pomogło
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [FREELANDER 1.8] Kontrolka ręcznego świeci się losowo
Robertkaluza Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 5 Sro Sty 04, 2012 08:17
Robertkaluza
Brak nowych postów [Freelander] Świeci się kontrolka kontroli zjazdu
bss2 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 9 Wto Mar 09, 2010 09:17
