Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZT] Brak kontrolek na desce. CAŁKOWITA CIEMNOŚĆ!!!!!
norton66
  Wysłany: Wto Wrz 09, 2008 20:03   [MG ZT] Brak kontrolek na desce. CAŁKOWITA CIEMNOŚĆ!!!!!
Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2004
Nie dawno kupiełem swojego MG ZT z2004r 2,0 CDTI nie mogę go odpalić ponieważ żadna kontrolka się nie świeci i wogule nie kręci ,prąd jest centralny działa i szyby.Proszę o jakąś poradę .
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Gru 13, 2010 01:14, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Wto Wrz 09, 2008 20:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Rowan
Wysłany: Wto Wrz 09, 2008 20:26
A może masz jednak zbyt słaby aku.
Albo obstawiam moduł, ewentualnie ECU, ale to ostatnie to nie wiem, bo nie znam objawów, czy kontrolki się swiecą, czy nie jak ECU padnie.
PHJOWI
Wysłany: Wto Wrz 09, 2008 21:22
najpierw kolego napisz jak to się stało że to znikneło , będzie lepiej do wystawienia diagnozy.
norton66
Wysłany: Sro Wrz 10, 2008 08:51
Kupiłem lekko uszkodzonym przodem .
rolando
Wysłany: Sro Wrz 10, 2008 09:34
Rowan napisał/a:
u mnie jak jest słaby AKU to po prostu rozrusznik "puka", kontrolki przygasają, ale świecą po odpuszczeniu próby kręcenia rozrusznikiem.
w astrze 2 miałem podobny przypadek, uszkodzona okazała się stacyjka, a dokładnie plastikowa wkładka ze stykami, nie wiem jak jest w R, ale moze to dobry trop ?
po wymianie wszystko wróciło do normy.
powodzenia
PZDR.
PHJOWI
Wysłany: Sro Wrz 10, 2008 09:40
sprawdzałeś czy bezpiecznik wypadkowy nie wyskoczył? jest na prawym słupku nadole obok schowka a konkretniej prawej nogi pasażera.
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sro Wrz 10, 2008 11:10
Przy bezpieczniku prad jest tylko sie nie da odplaic (chyba) ;D
Ja obstawiam aku, badz jakies luzne polaczenia pomiedzy masa, a aku.
Z przodu naszych autek chyba nie ma nic co mogloby wplywac na rozruch.
Przed zakupem wszystko dzialalo?
Pozdrawiam,
Ps.
Rozladowalem sobie niedawno kompresorem zapalniczkowym i lodowka aku.
Niby prad byl, dzialaly awaryjne, szyby ledwo ale dzialay, a po przekereceniu kluczyka ciemnosc... zapalil z pychu zaczal ladowac i wyskoczyla ikonka "batery low". Ona chyba powinna swiecic sie wczesniej, a nie jak juz ladowanie jest ;)
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Rowan
Wysłany: Sro Wrz 10, 2008 14:44
MaReK napisał/a:
Właśnie to mnie też zastanawia mnie czemu jak jest słaby aku. i podczas próby odpalenia nie świeci się komunikat o rozładowaniu.
Brak nowych postów [R75] Brak kontrolek kierunkowskazów, ER na klimie itp
xieciun Rover serii 75, MG ZT 5 Wto Maj 14, 2013 00:30
MaReK
Brak nowych postów [R75] Dyskoteka kontrolek
dzierad89 Rover serii 75, MG ZT 3 Sob Lis 23, 2013 16:23
dzierad89
Brak nowych postów [R75] Objaśnienie kontrolek na wyświetlaczu
grande90 Rover serii 75, MG ZT 3 Pon Kwi 18, 2016 22:31
Dominoz
Brak nowych postów [R75] Długi czas właczania się kontrolek
tetigon Rover serii 75, MG ZT 2 Nie Kwi 19, 2015 20:21
tetigon
Brak nowych postów [R75] Zapalanie się kontrolek podczas rozruchu silnika
21matys Rover serii 75, MG ZT 13 Wto Kwi 26, 2011 22:02
21matys
