Forum Klubu ROVERki.pl :: Czy moge liczyc na zwrot pieniedzy?? WAZNE
Przesunięty przez: kasjopea
Wto Kwi 12, 2011 22:26
kamil_luczak
Wysłany: Sro Wrz 10, 2008 22:28   Czy moge liczyc na zwrot pieniedzy?? WAZNE
Witam, opisze moj problem. Chodzi o sprzeglo zrobione u P Radzikowskiego.
Kupilem w maju sprzeglo razem z dociskiem do siebie do samochodu, bylo robione na zamowienie zaplacilem 1200zl. Tarcza spiekowa i wzmocniony docik. Dodam ze serie moc trzymalo seryjne sprzeglo od 1.4, dopiero puscilo na nitro. Po tygodniu jazdy sprzeglo zaczelo sie slizgac, wiec wrocilo do producenta aby je poprawil, niby cos tam zrobil i oddal. Zostalo zalozone znow do samochodu, pojezdzilem troche i znow sie zaczelo slizgac. Sprzeglo znow zostalo wyjete i oddane do producenta, gdzie ten wzmocnil docisk do 50% w stosunku do serii. Efektem tego jest juz drugie pekniecie linki sprzegla. Tym razem sie nie slizga, ale nie da sie jezdzic, w ciagu tygodnia wymienilem 2 razy linke. Teraz pytanie. Czy po takim czasie jest mozliwosc rekojmi, albo chociaz czesciowego zwrotu pieniedzy? Oczywiscie sprzeglo bym mu oddal.
Bardzo pilne, za odpowiedzi dziekuje
Wysłany: Sro Wrz 10, 2008 22:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Sro Wrz 10, 2008 23:06
Rękojmia działa przez rok, więc na pewno należy Ci się zwrot kasy albo inny rodzaj zadośćuczynienia
Pozdrawiam Monika
wild_weasel
Wysłany: Sro Wrz 10, 2008 23:27
Masz prawo do:
1. Odstąpienia od umowy - zwracasz sprzęgło, dostajesz pieniądze, albo
2. Obniżenia ceny.
Pewnie pkt 2 Cię nie bardzo interesuje ;)
Jeśli postanowisz odstąpić od umowy, sprzedający może Ci to uniemożliwić:
1. Wykonując niezwłoczną naprawę
2. Dokonując niezwłocznej wymiany na towar niewadliwy.
It's all right...
Tomi
Wysłany: Sro Wrz 10, 2008 23:32
kasjopea napisał/a:
Po przeczytaniu wstępu nie wydaje mi się, aby ktokolwiek, cokolwiek oddał. Taki samochód jak Twój jest w dużej mierze prototypowy... więc wydaje mi się, że nic tego nie będzie. Straszenie sądem również nic nie da... Moja odpowiedź byłaby prosta. Ten samochód powinien jeździć na skrzyni PG1, gdzie wchodzi tarcza 215 lub 228 mm.
Nie jest to normalny, przetestowany produkt, na który producent daje gwarancję.
Tak myślę...
[ Dodano: Sro Wrz 10, 2008 23:33 ]
wild_weasel napisał/a:
Masz prawo do:
2. Obniżenia ceny.
Producent odpowie, że było ekspoatowane niezgodnie z przeznaczeniem.
wild_weasel
Wysłany: Sro Wrz 10, 2008 23:53
Tomi napisał/a:
Jak można używać sprzęgła niezgodnie z przeznaczeniem? :lol:
Zawsze producent może tak stwierdzić. Nawet przy reklamacji dziurawych skarpetek. Jeśli wyda taką opinię, a przedmiot wart jest 1200zł, można zamówić własną konrtopinię i sprawa skończy się w sądzie konsumenckim. Można również liczyć na uprzejmość sprzedającego, jeśli ktoś nie chce iść do sądu :roll:
A producent daje rękojmię na to, że towar, którzy rozpowszechnia, jest wolny od wad. Bez względu na to, czy jest to masowa produkcja, czy jedna jedyna niepowtarzalna w świecie sztuka na zamówienie.
It's all right...
Tomi
Wysłany: Sro Wrz 10, 2008 23:57
Tomi napisał/a:
Oczywiście, zwróć jedynie uwagę, że to jest tarcza o średnicy 190 mm., którą sam producent (MG Rover) w późniejszych modelach zastąpił tarczą o średnicy 200 mm. Dla tego sprzęgła górna granicą był 1.4 16v...
wild_weasel
Wysłany: Czw Wrz 11, 2008 00:03
Tomi, nie mam zielonego pojęcia o sprawach technicznych :D Mogę się jedynie powymądrzać na tematy prawnicze :P Nawet, jeśli producent w pierwszych wersjach autka stosuje część, którą potem zastępuje lepszą (np. większą tarczą), to i tak wobec każdego klienta kupującego starą część (tzn. starego typu) odpowiada z tytułu rękojmi.
It's all right...
Tomi
Wysłany: Czw Wrz 11, 2008 00:17
Zgodzę się z Tobą, jednak sprzęgło takie miało zadanie prznosić moment obrotowy i moc pochodzącą z silnika max. 1.4 16v, podczas gdy Kamil w swoim małym autku posiada silnik 1.8 VVC (który nigdy nie był montowany w takim samochodzie) i do tego dodane gaz rozweselający. Moc, którą trzeba przenieść na skrzynię wzrosła z ok 100 do prawie 200 (tak przypuszczam). Ponadto jak pamiętam skrzynia biegów również nie jest już seryjna, gdyż fabryczna parokrotnie podziękowała za współpracę. Obecna skrzynia jest chyba konglomeratem skrzynie R65 i skrzynie Peugeota 205GTi. Z układu napędowego, seryjny rozmiar ma tylko sprzęgło.
wild_weasel
Wysłany: Czw Wrz 11, 2008 00:26
Aaaa, chyba że tak :D Tu faktycznie wiedza fachowa zmienia postać rzeczy.
It's all right...
henryk
Wysłany: Czw Wrz 11, 2008 00:34
Podobnie jak wild_weasel nie jestem wystarczająco techniczny aby od tej strony sprawę skomentować, nie jestem również prawnikiem, ale sprzęgło
Kamil Luczak napisał/a:
Jeżeli przyjmujący zamówienie wiedział co przyjmuje, a jeżeli jeszcze byłaby to umowa o dzieło to ... chyba warto spróbować.
Pozdrawiam, Henryk
Tomi
Wysłany: Czw Wrz 11, 2008 00:49
Radziłbym zwrócić uwagę na ten fragment:
"Sprzeglo znow zostalo wyjete i oddane do producenta, gdzie ten wzmocnil docisk do 50% w stosunku do serii. Efektem tego jest juz drugie pekniecie linki sprzegla. Tym razem sie nie slizga, ale nie da sie jezdzic, w ciagu tygodnia wymienilem 2 razy linke."
Producent zrobił co do niego należy. Teraz sprzęgło się nie ślizga... teraz trzeba poszukać producenta linek lub dopasować coś z hydrauliki.
[ Dodano: Czw Wrz 11, 2008 00:50 ]
Taki jest los prototypów...
henryk
Wysłany: Czw Wrz 11, 2008 01:33
Faktycznie, Tomi ma rację, sprzęgło spełnia swoją rolę.
Pozdrawiam, Henryk
Thrillco
Wysłany: Czw Wrz 11, 2008 06:15
Jeszcze jest pytanie czy producent wiedział w czym/w jakich warunkach bedzie pracowało to sprzegło, bo np. to, że Kamil sobie wymyslił, ze ma takie być nie znaczy, ze wymyslił dobrze skoro to prototyp zbudowany metoda prób i błedów. Cóż...kolejny błąd.
kamil_luczak
Wysłany: Czw Wrz 11, 2008 22:44
Powiem tak. Moc 140KM sprzeglo seryjne przenosilo bez problemu, zero slizgow i takich tam. Po paru strzalach z nitro sprzeglo zaczelo sie slizgac. Zostal zrboiony spiek i wzmocniony docisk, gdzie bylo przez pewein czas ok ( jakis tydzien ), przez ten czas nie bylo uzywane nitro, po jakis 400km pierwszy raz dalem samochodowi w palnik, sprzeglo trzymalo bardzo ladnie. Po paru startach sprzeglo przestalo dzialac, zaczelo sie slizganie terkotanie. P Radzikowski mowil ze zestaw ten powinien wytrzymac 200KM, przy czym poddal sie przy 140KM, czy to nie dziwne. Dzis bylem u niego w firmie nie bylo go, rozmawialme z pracownikiem ktory jak mnie zobaczyl az zaczal sie smiac. Dogadalismy ze rozbiore znow samochod ( niedlugo bede to mogl robic z zamknietymi oczami ) i dostarcze mu sprzeglo. Nie rozmawialismy o zwrocie pieniedzy. Maja zrobic sprzeglo 200mm, w tamtym cos musialo byc wadliwego, co to bylo to nie wiem, oni tez nie wiedza.
Dziwi mnie tylko caly czas to ze sportowe sprzeglo bylo gorsze od seryjnego sprzegla ktore powinno jezdzic w silniku 100konnym.
Poki co temat zakonczony. Teraz oddajac im sprzeglo zapytam czy jesli tym razem bedzie tez cos nie tak to jak bedziemy to rozwiazywali, bo wyjmowanie skrzyni co miesiac nie jest wcale fajna czynnoscia,szczegolnie pod chmurka.
Thrillco
Wysłany: Pią Wrz 12, 2008 06:26
Hmmm...bo seryjne sprzegło jest zrobione przede wszystkim tak by daną moc przenosić na dystansie przynajmniej 100tys.km a sportowe...typowo sportowe sprzęgła, twarde raczej nie robi się pod wzgledem długich dystansów :D Czasem rzeczywiście dobrze jest jak wytrzyma 1000km jazdy ekstremalnej po czym mowi dobranoc. Nie wiem jakie było twoje konretne sprzegło ale o ile czytałem to po zwiekszeniu docisku zaczeły padac tylko linki nie sprzegło.
kamil_luczak
Wysłany: Pią Wrz 12, 2008 20:28
Dokladnie to pekl plastik ktory jest przy pedale sprzegla. Juz zastanawiam sie nad zrobienie go z jesli sie da :P
Bylem dzis w Autolinka w Jankach, zrobili mi takie oczko z metalu, wersja troche krotsza ale szersza. Wszystko dziala dobrze :) Mam nadzieje ze jeszcze podziala, bo chyba wraca milosc :P
Brak nowych postów [Ubezpieczenia] Próba wyłudzenia pieniędzy.
Gulag Prawo i ubezpieczenia 4 Pią Lis 05, 2010 09:20
zetes
Brak nowych postów Zwrot samochodu ?
buakaw Prawo i ubezpieczenia 3 Sob Lip 09, 2016 15:56
AdaskoC
Brak nowych postów [PZU] zwrot kosztów holowania
luk474 Prawo i ubezpieczenia 12 Wto Maj 08, 2012 12:32
bociannielot
Brak nowych postów Zwrot za niewykorzystaną polisę po wyrejestrowaniu auta
Yog-Sothoth Prawo i ubezpieczenia 3 Czw Mar 08, 2012 10:57
Yog-Sothoth
Brak nowych postów Allegro . Zwrot płyty głównej uszkodzonej na gwarancji.
Raptile Prawo i ubezpieczenia 67 Nie Kwi 22, 2012 21:06
wild_weasel
