Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Czujnik temperatury powietrza dolotowego
wczerniec
  Wysłany: Nie Wrz 14, 2008 13:39   [R75] Czujnik temperatury powietrza dolotowego
Witam mam pytanko, gdzie jest zamontowany i jaką pełni funkcje (czujnik temperatury powietrza dolotowego) po podłączeniu komputera taką wyświetlił usterke. Czy z tego powodu może więcej palić ? A, jeszcze jedno jak pojeżdże około dwóch godzin po mieście i zatrzymam się na światłach to zaczyna nie równo pracować,(tak jak by delikatnie szatkował) dodam lekko gazu i puszcze (tak do 1200 obr.) puści małego czarnego dymka i już pracuje ruwno aż do następnego zatrzymani. Co to może być ?
Ostatnio zmieniony przez apples Nie Maj 22, 2011 12:01, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Nie Wrz 14, 2008 13:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Rowan
Wysłany: Nie Wrz 14, 2008 17:38
Czujnik jest na kolektorze, po lewej jego stronie jest taka wtyczka, napewno znajdziesz.
wczerniec
Wysłany: Pon Wrz 15, 2008 11:22
dzięki znalazłem , a nie wiesz do czego on jest ?
Rowan
Wysłany: Pon Wrz 15, 2008 14:29
Mnie nie pytaj. Ale podejrzewam, że też bierze udział w obliczeniu czegoś tam...
henryk
Wysłany: Pon Wrz 15, 2008 15:14
wczerniec napisał/a:
- a nie jest czasem zintegrowany z przepływomierzem? Przepływomierz w R75 poza pomiarem ilości powietrza na pewno mierzy jego temperaturę, stąd jego oryginalność i trudność z uzyskaniem dobrych zamienników. Czy jest to jedyny czujnik temperatury powietrza - nie wiem.
Pozdrawiam, Henryk
Rowan
Wysłany: Pon Wrz 15, 2008 16:06
No ale! Sęk w tym, że w modelach po liftingu czujnik temp. powietrza znajdował sie na rurze IC-kolektor. Także wątpię w to, aby przepływka miała coś z temp. wspólnego.
henryk
Wysłany: Pon Wrz 15, 2008 16:47
Ale temat dotyczy CDT 2000r, czyli chyba przed liftingiem.
Pozdrawiam, Henryk
tommsz
Wysłany: Pon Wrz 15, 2008 17:04
Rowan napisał/a:
To jest czujnik ciśnienia doładowania.
Tomek
Wysłany: Nie Maj 22, 2011 16:26
Rover NNK000050 - Land Rover NSC50050- BMW 13622243946 - HELLA 6PT009109141 - BERU 0824111003
Brak nowych postów [R75] Czujnik temperatury powietrza dolotowego (odczyt TOAF)
karolj Rover serii 75, MG ZT 0 Sro Lis 29, 2017 10:37
karolj
Brak nowych postów [R75] przepływomierz CDT i IAT czujnik temperatury powietrza
longer86 Rover serii 75, MG ZT 11 Nie Mar 12, 2017 11:01
0L0
Brak nowych postów [R75] Gdzie znajduje się czujnik temperatury powietrza ?
Eros Rover serii 75, MG ZT 10 Sob Kwi 03, 2021 12:36
GrzesiekM
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Czujnik temperatury?
RavenLZ Rover serii 75, MG ZT 2 Pon Lis 26, 2012 13:13
grota10 Rover serii 75, MG ZT 15 Pią Sty 29, 2010 13:46
saute
