Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Stag 300 - brak mocy
dulis1
  Wysłany: Pon Wrz 15, 2008 20:26   [R416] Stag 300 - brak mocy
Mój Roverek posiada instalacje stag 300.Autko na gazie nie ma mocy.Byłem u gazownika i stwierdził że trzeba rozwiercić dysze,bo są orginalne nie rozwiercane i wymienić reduktor bo ma zza słabe ciśnienie.Koszt 800pln.Czy mogę sam rozwiercić dysze i jeśli tak to na jaką średnice?Czy mogę zastosować w moim samochodzie reduktor-TOMASETTO AT09 ALASKA.Czy po wymianie reduktora zmienią się parametry i konieczna jest regulacja instalacji?
dulis1. Pomóżcie mi pokochać marke ROVERA!!!
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Sty 20, 2011 18:23, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pon Wrz 15, 2008 20:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Wrz 16, 2008 21:38
dulis1 napisał/a:
Jaki reduktor? Jaka średnica dysz? Jakie wtryskiwacze?
Czy to ten sam gazownik, który zakładał instalację?
Koszt 800PLN jest z kosmosu. Reduktor kosztuje ok. 300PLN, robota razem z wierceniem dysz i programowaniem instalacji to ok. 100PLN.
dulis1 napisał/a:
Teoretycznie NIE, a w praktyce DA SIĘ.
Lepiej jednak założyć reduktor EuroPegas.
dulis1 napisał/a:
Tak.
dulis1
Wysłany: Sro Wrz 17, 2008 16:23
Reduktor mam jakiś z demontażu nie znam firmy,nie wiem jakie wtryski,jest listwa i dysze są takie jakie były w listwie,nie znam średnicy.Z gazownikiem który mi to robił rozstałem się w nieprzyjaznych stosunkach.
Jaka by musiała być średnica dysz?
Czy przewody od wtryskiwaczy do listwy muszą być tej samej długości i jak najkrótsze?
Wysłany: Sro Wrz 17, 2008 16:56
dulis1 napisał/a:
Czyli zasadniczo nic nie wiadomo. Dysze we wtryskach są bodajże 3mm, natomiast domyślnie w zestawie przychodzą dysze 1,8mm do wkręcenia w kolektor.
dulis1 napisał/a:
Nie wiem jaka. To się dobiera razem z ciśnieniem reduktora tak, aby tzw. mnożnik nie był za duży ani za mały (polecam PDFa o instalacji i programowaniu Staga ze strony www.ac.com.pl). Musisz zaopatrzyć się w interfejs do instalacji i laptopa, zobaczyć jak jest ustawiona instalacja, jakie jest ciśnienie reduktora i dopiero wtedy kombinować. :P
dulis1 napisał/a:
Powinny, nie muszą.
dulis1
Wysłany: Sro Wrz 17, 2008 19:47
Mam jaszcze jedno pytanie.Mapa mnożnika na wykresie jest u samej góry a podobno powinna być dużo niżej.Co to oznacza?
Wtryski są koloru żółtego,co do reduktora wszystkie oznaczenia są wytarte.
Wysłany: Pią Wrz 19, 2008 11:41
dulis1 napisał/a:
Mnożnik powinien być w zakresie od 1 do 1,5 (tak chyba napisano w instrukcji).
Jeżeli jest za wysoko, to są za małe dysze albo za małe ciśnienie na reduktorze, albo jedno i drugie.
Brak nowych postów [R416] Brak mocy? Czy co?
piotrek821 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Gru 27, 2007 03:56
piotrek821
Rady Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Lut 10, 2009 16:59
Rady
Brak nowych postów [R416] Szarpanie,brak mocy.
Pawel_416 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Czw Lis 28, 2013 13:48
Pawel_416
Brak nowych postów [r416] brak mocy, słabo się zbiera
grzegorz1652 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 36 Nie Lip 06, 2014 14:47
Brak nowych postów [r416] szarpanie silnika i brak mocy
lleewwyy Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Wto Maj 07, 2013 17:36
Zamknij
