Forum Klubu ROVERki.pl :: SOLVED [R200] Wycieraczki nie działają
DiabloHR
  Wysłany: Wto Wrz 16, 2008 23:21   SOLVED [R200] Wycieraczki nie działają
wiele czytałem o tym mankamencie rovera ale nie potrafię sobie poradzić... zaczęło się od tego że wycieraczki przednie chodziły w 3 etapach wyczytałem o "blaszce parkowania" i ta blaszka była cała ale przeczyściłem wszystko i zaczęło chodzić ale gdy popadało wycieraczki już się nie zatrzymywały chyba że zgasiłem silnik w momencie kiedy były na dole Właściciel roverka zdenerwował się i na siłę zatrzymał wycieraczki łapiąc za ramię i od tego czasu juz wywala bezpiecznik :razz: To jakoś zrobię ale mam jeszcze jedno pytanie czy w tych roverach zawsze przy wsadzeniu wstecznego włancza się wycieraczka tylna? w tym tak jest a pozycje na wyłączniku sa na 0 Muszę zrobic tak aby było z przodu chociaż szybki tryb wycierania już nie musi być czasówek itp o co tu chodzi że jak chodziły to wyglądało tak jakby wycieraczki nie wyhamowywały i blaszka parkująca dochodziła znowu na element przewodzący tego kółka wewnątrz silnika? Mam nadzije że opisałem wszystko zrozumiale
Pozdrawiam!
Ostatnio zmieniony przez piter34 Pon Wrz 22, 2008 15:35, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Wrz 16, 2008 23:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
giewu
Wysłany: Sro Wrz 17, 2008 09:21
DiabloHR napisał/a:
moim zdaniem wręcz przeciwnie :twisted: ... ja się pogubiłem
DiabloHR napisał/a:
...tylko w momencie gdy włączone są wycieraczki przednie (w którymkolwiek trybie pracy)
Chester
Wysłany: Sro Wrz 17, 2008 14:00
Opisz bardziej łopatologicznie bo ja troche nie łapie w czym twi problem ale zeby nie było:
hmmm a czy oby silnik wycieraczek nie był rozbierany?? mi to wygląda na przestawione kółko po którym śmigaja blaszki.... jak robiłem czasówke to zamontowałem złej długości blaszke i wycieraczki smigały cały czas.... po skorygowaniu długości działaja odpowiednio :)
DiabloHR
Wysłany: Sro Wrz 17, 2008 18:46
sorki! za dużo rzeczy na raz chciałem napisać :razz: Skupmy się najpierw na tym problemie że wycieraczki przednie na dźwigni przy kierownicy są w pozycji 0 (a nawet bezpiecznik od nich jest spalony) a i tak tylna wycieraczka włancza się wstecznym biegu - dlaczego?
etimark
Wysłany: Sro Wrz 17, 2008 21:43
Coś spaprane w instalacji.
Tomasz 416 Lublin tel. 691508162
DiabloHR
Wysłany: Sro Wrz 17, 2008 22:01
dodam że w instalacji nic nie było grzebane... może przełącznik padł albo jakis przekaźnik?
pawel86
Wysłany: Sro Wrz 17, 2008 22:14
W jednej kwestii mogę się wypowiedzieć, a mianowicie odnośnie... Tylnej wycieraczki:
"Miłą niespodzianką jest pewien detal: przy włączonych wycieraczkach i po włączeniu wstecznego biegu automatycznie włącza się wycieraczka tylnej szyby. "
text pochodzi ze strony klubowej Roverki.pl :wink:
Ps. ja sam traktuje to jako bajer :mrgreen:
Pozdrawiam, Paweł
Chester
Wysłany: Czw Wrz 18, 2008 12:45
DiabloHR napisał/a:
pewien jesteś że nikt nie grzebał??
DiabloHR napisał/a:
duże prawdopodobieństwo że padł przełącznik zespolony :D
DiabloHR napisał/a:
rozłącz silnik i sprawdz wtedy czy nadal pali bezpiecznik :D jeśli tak to znaczy ze jest cos nie tak na Lini przełącznik kostka silnika wycieraczek :) jeśli nie to trzeba szukac w okolicy silnika lub w samym silniku
Wysłany: Czw Wrz 18, 2008 17:12
Może warto też zaglądnąć do wiązki klapy tylnej..
DiabloHR
Wysłany: Czw Wrz 18, 2008 17:18
Chester napisał/a:
na 100% nikt nie grzebał a bezpiecznik pali się w momencie gdy chce włączyć przednie wycieraczki w sobote biore się za rozebranie silniczka i zobaczymy co dalej bedzie Miło by było jakby ktos mi powiedział za co odpowiedzialne są te blaszki wewnątrz silniczka wiem że 3 od środka jest od tzw. parkowania a te dwie?
firtiris_uk
Wysłany: Czw Wrz 18, 2008 21:39
ale mogla sie przytopic izolacja kabla i styka sie z innym
ja raz mialem taki bajer w VW ze stykajac kable od szyberdachu moglem odpalic auto
okazalo sie ze zablokowany na sile silnik szyberdachu nie wywalil odrazu bezpiecznika tylko nagrzal przewody i stopila sie izolacja
giewu
Wysłany: Pią Wrz 19, 2008 09:45
DiabloHR napisał/a:
czyli wiemy, że masz gdzieś zwarcie :/
DiabloHR napisał/a:
... w sobote biore się za rozebranie silniczka ...
na Twoim miejscu zacząłbym jednak od sprawdzenia (bardzo dokładnego obejrzenia) samej instalacji (przewody elektryczne) oraz włącznika zespolonego ... odepnij silniczek z kostki i zobacz czy problem nadal jest
Wysłany: Pią Wrz 19, 2008 09:56
giewu napisał/a:
Dokładnie... Ja bym najpierw wiązkę klapy tylnej sprawdził.
DiabloHR
Wysłany: Nie Wrz 21, 2008 18:11
wycieraczki smgają :tańcze: w sobotę wymontowałem silnik i cały mechanizm okazało się że bolec w trójkącie (foto) był zapieczony i nie było szans żeby chodziły i przez to paliło bezpiecznik przeczyściłem papierem ściernym nasmarowałem obficie smarem i śmiga jak nówka :mrgreen: wszystko działa jak należy tylna też a włanczała się ponieważ wycieraczki przednie były w pozycji lekko podniesionych Dzięki za rady może komuś się to przyda na przyszłość
kamax_19
Wysłany: Sob Lis 22, 2008 12:25
Mam podobny problem. U mnie wycieraczki przednie na "czasówce" właczają się ale zacinają się tzn. jak się właczą to dojdą do końca szyby i staną dopiero po chwilli zejdą na dól ale nie całkiem w sumie cały ten ruch idzie na 3 razy a nie powinno tak być powinno iść na raz. Co może tego być przyczyną??
Brak nowych postów [R200] Nie działają przednie wycieraczki
dziadekc1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Cze 08, 2013 13:17
dziadekc1
Brak nowych postów [ mg zr]nie działają wycieraczki czasowe
jarecki_74 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Gru 23, 2011 18:38
JacK
Brak nowych postów [R200Si]Wycieraczki i spryskiwacz nie działają
przepalają bezpiecznik
mierciu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Wto Maj 22, 2007 00:28
Paul
Brak nowych postów [R214 1.4i 96'] nie działają wycieraczki i immo
xxxxDANYxxxx Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Maj 05, 2013 11:10
