Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Padł pilot
[R75] Padł pilot
zielus
Wysłany: Sro Wrz 17, 2008 14:35   [R75] Padł pilot
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
podczas odpalania silnika, przekrecajac kluczyk w stacyjce przycisnąłem przycisk prawdopodobnie zamykania, usłyszałem piknięcie i silnik odpalił. Po zakończeniu jazdy, chciałem zamknąć auto, ale nic się nie dzieje. Bateria na 100% ok lapka sie zapala, sprawdzałem drugim kluczykiem, tez nic. Oczywiscie otwarcie i zamykanie zamkiem drzwi kierowcy działa prawidłowo, podobnie przyciskiem w srodku auta, przy recznym. Co robic?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Gru 13, 2010 00:49, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Wrz 17, 2008 14:35   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PHJOWI
Wysłany: Sro Wrz 17, 2008 15:20
jeśli masz kod od radio to rozłączyć aku na godzine.
rolando
Wysłany: Sro Wrz 17, 2008 15:25   Re: [R75 2.0V6] padł pilot
zielus napisał/a:
a czy tej baterii w pilocie jesteś na 100% pewien ?
ok. dwóch tygodni temu miałem podobną sytuację z innym samochodem, z rana podchodzę do auta wciskam przycisk na pilocie i nic. Dodam, ze dioda świeciła bez zarzutu.
Zaryzykowałem, kupiłem drugą i działa bez zarzutu. nie twierdzę, że u Ciebie też tak jest, ale moze warto to sprawdzić ?
PZDR.
zielus
Wysłany: Sro Wrz 17, 2008 15:59
baterie mogę sprawdzić, bo to groszowa sprawa, ale wątpię żeby w obu pilotach była wyczerpana. Patent z akumulatorem też oczywiście obadam :) Wieczorem dam znać czy pomogło :)
[ Dodano: Czw Wrz 18, 2008 15:30 ]
bateria zmieniona, aku odłączone całą noc i dalej pilot nie działa :sad:
bambi
Wysłany: Wto Wrz 23, 2008 18:55
zielus, ja Ci nie pomogę ale temat podbiję :) bo widzę, że chętnych nie ma :)
...heaven can wait, belt up...
zielus
Wysłany: Wto Wrz 23, 2008 19:01
ehh bez pilota to już nie to samo... sami wiecie :lol:
pomocy :bezradny:
henryk
Wysłany: Wto Wrz 23, 2008 21:10
Bez pilota nie zamkniesz klapki wlewu paliwa. Od kupna miałem niedziałające obydwa piloty i po dokładnym sprawdzeniu schematów, baterii, napięć, za radą Mariusza418 zamówiłem odbiornik pilotów, który w Twoim roczniku powinien być pod hamulcem ręcznym. On (ten odbiornik) lubi zaśniedzieć - to podpowiedź Mariusza.
Wg Rave do wymiany potrzeba zdemontować całą konsolę środkową, ale stary odbiornik da się odłączyć przez otwór hamulca ręcznego, nowy (ewentualnie) wrzucasz w jakiejś folii na przylepiec na wierzch. Uwaga: jeżeli się za to zabierzesz, to posprawdzaj w Rave co chcesz odłączać bo w bezpośrednim sąsiedztwie jest czujnik jakichś poduch lub napinaczy. Poszukaj na Forum, było o tym, łącznie z linkiem do strony gdzie znajduje się ilustrowany zdjęciami poradnik jak się do tego zabrać.
Oczywiście to nie musi być odbiornik - ja spróbowałem i obydwa piloty się zsynchronizowały i odżyły. Powodzenia.
Zanim dowiedziałem się o odbiorniku próbowałem różnych cudownych sposobów, które znalazłem w sieci - bo pad pilotów to nie aż taka rzadkość, włącznie z przyciskaniem pilota z kluczem w pozycji I i II. Nic nie pomogło ale i nie zaszkodziło, jak się w końcu okazało. Fakt, że nie robiłem tego dokładnie w czasie odpalania. Może to zbieg okoliczności, a może nie.
Pozdrawiam, Henryk
Brak nowych postów [R75] Padł pilot
tomczyk32 Rover serii 75, MG ZT 19 Czw Kwi 02, 2009 14:46
tomczyk32
Brak nowych postów [R75] Padł pilot i zamek
PressionLife Rover serii 75, MG ZT 21 Sob Lis 11, 2017 22:07
PressionLife
Brak nowych postów [MG ZT-T] padł akumulator, dlaczego?
arleta90 Rover serii 75, MG ZT 10 Pon Mar 14, 2016 20:36
Brak nowych postów [R75] Chyba padł wentylator
kerbi Rover serii 75, MG ZT 8 Sro Wrz 22, 2010 10:00
Brak nowych postów [R75] Pomocy, nie odpala, padł :(
markwiatek Rover serii 75, MG ZT 31 Nie Paź 11, 2009 22:43
markwiatek
