Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Padł pilot
[R75] Padł pilot
tomczyk32
Wysłany: Pon Mar 30, 2009 20:08   [R75] Padł pilot
witam moz ktos wie jak zdobyc takie male cos co wysyla sygnal z pilota do auta . dzisiaj elektronik sprawdzil mi pilota i wlasnie ta wade stwierdzil
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Gru 10, 2010 17:56, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Mar 30, 2009 20:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Dam-Kam
Wysłany: Pon Mar 30, 2009 21:06
jakiś większy opis ?? Co się dzieje ?? Bo może być że nie otwierasz drzwi (sterownik) lub nie możesz odpalić (immobilizer).
henryk
Wysłany: Wto Mar 31, 2009 00:42
Spróbuj w Art-bizar. Namiary na Stronie.
Pozdrawiam, Henryk
Wysłany: Wto Mar 31, 2009 11:05
tomczyk32 napisał/a:
o co chodzi dokładnie? czy o moduł nadawczy, kostkę kodera czy może mikroswitch ?
Andrzej
tomczyk32
Wysłany: Wto Mar 31, 2009 16:08
elektronik powiedzial ze chodzi o to malenstwo zaznaczone w kółku :
mumin81
Wysłany: Wto Mar 31, 2009 16:29
To małe coś zdobędziesz u dobrego klucznika. U mnie na prowincji koszt około 150zł. Pozdro! :)
tomczyk32
Wysłany: Wto Mar 31, 2009 17:28
z tego co wiem to symbole musza sie zgadzac - tak czy nie?
henryk
Wysłany: Wto Mar 31, 2009 18:38
przecież to w kółku to immobilizer! W żaden sposób ta kostka nie jest połączona z elektroniką klucza. Zmień elektronika.
Pozdrawiam, Henryk
Dam-Kam
Wysłany: Wto Mar 31, 2009 18:59
dlatego dobrze byłoby wiedzieć co się dzieje z tym kluczem. To co napisałem wcześniej, nie odpala R czy nie otwiera drzwi.
tomczyk32
Wysłany: Wto Mar 31, 2009 19:30
z tego co mowicie to moze zmienie elektronika , a autko odpala bez problemu , na testach komutera zadnych bledow nie wykazalo , a co do otwierania drzwi to tylko kluczem , odbiornik sygnalu jest ok , moze ktos wie dlaczego nie dziala albo zna jakiegos fachowca w okolicach malborka
Dam-Kam
Wysłany: Wto Mar 31, 2009 19:33
zdecydowanie zmień elektryka :D Tak jak pisze henryk_w to jest immobilizer. Gdyby nie działał to nie odpaliłbyś samochodu. On nie ma nic do otwierania drzwi :)
odbiornik jest w samochodzie. W kluczyku masz nadajnik. Zmieniałeś baterię ??
tomczyk32
Wysłany: Wto Mar 31, 2009 19:37
tak i zakodowalem pilota
a ten nadajnik w pilocie to gdzie jest
Dam-Kam
Wysłany: Wto Mar 31, 2009 20:06
no to jest jak dla mnie ta druga część na zdjęciu, ta z baterią :)
[ Dodano: Wto Mar 31, 2009 20:06 ]
dioda miga jak naciśniesz guzik ??
tomczyk32
Wysłany: Wto Mar 31, 2009 20:17
tak dioda miga jak nacisne guzik
Dziadek
Wysłany: Wto Mar 31, 2009 20:59
Dioda jeszcze o niczym nie świadczy.Bateria może być za słaba.Generalnie w naszych autach żeby otworzyć drzwi z pilota trzeba prawie "wleźć" na niego.Po zakupie mojego nie za każdym razem otwierał z pilota,jak już pisałem,poprawiłem lutowania w pilocie i wymieniłem baterię.Od razu się poprawiło.
Sprawdzajka pisowni nie boli.
tomczyk32
Wysłany: Wto Mar 31, 2009 21:31
a moze to byc wina bateri??
Geny
Wysłany: Wto Mar 31, 2009 21:35
właśnie to należałoby w pierwszej kolejości sprawdzić :d
tomczyk32
Wysłany: Wto Mar 31, 2009 21:45
ale bateria ma niecaly miesiac
tsuch
Wysłany: Czw Kwi 02, 2009 07:45
a skąd masz pewność, że odbiornik działa?
Też miałem podobnie i skończyło się na pracy nad odbiornikem.
Mi padł odbiornik, więc tak jak wyczytałem zanurkowałem pod ręczny.
Okazało się, że w okolicy złączki wyhodował się nowy typ grzyba (Chlorosplenium roverus)i przestało działać.
Co więcej po wyczyszczeniu i przelutowaniu okazało się, że nadal ZONK.
Po próbach okazało się, że te tak cholernie "grube" ścieżki zjadło, więc
musiałem to podlutować i jest git.
Pzdr
tomczyk32
Wysłany: Czw Kwi 02, 2009 14:46
sprawdzane na kompie i zadnych wad nie pokazal wiec odbiornik ok
a sprawdzalem pilota on nie wysyla sygnalu moze ktos powie co zrobic ?
Brak nowych postów [R75] Padł pilot
zielus Rover serii 75, MG ZT 6 Wto Wrz 23, 2008 21:10
henryk
Brak nowych postów [R75] Padł pilot i zamek
PressionLife Rover serii 75, MG ZT 21 Sob Lis 11, 2017 22:07
PressionLife
Brak nowych postów [MG ZT-T] padł akumulator, dlaczego?
arleta90 Rover serii 75, MG ZT 10 Pon Mar 14, 2016 20:36
Brak nowych postów [R75] Chyba padł wentylator
kerbi Rover serii 75, MG ZT 8 Sro Wrz 22, 2010 10:00
Brak nowych postów [R75] Pomocy, nie odpala, padł :(
markwiatek Rover serii 75, MG ZT 31 Nie Paź 11, 2009 22:43
markwiatek
