Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Sworzeń zwrotnicy
jaki i czy da sie go napewno wycisnąc?
mi_sza1
Wysłany: Czw Wrz 18, 2008 11:54   [R420] Sworzeń zwrotnicy
Typ: Di Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1998
Jak w temacie. Wzoraj zmienilem osłone przegubu zenętrznego(pasuje od Hondy civic). Wtym celu poluzowałem sworzeń który siedzi w zwrotnicy i łączy z nią wahacz. I teraz nie mogę nakręcic nakrętki na gwint w tym sworzniu obraca sie caly stożek. Czy da sie napewno go wybic bo nie widze tam pierścenia zadnego. Czy pasuje od Roverka z silnikiem benzynowym bo według jednych ogloszeń, tak według innych nie. A może od hondy?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Sty 20, 2011 18:23, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Wrz 18, 2008 11:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
danielsonicl
Wysłany: Czw Wrz 18, 2008 13:05
Ja wymieniałem u siebie i z jednej strony też nie było pierścienia musiał spaść,sworznie są napewno demontowalne nie ma z tym problemu tak jak z zakupem,podałem model, rok i wszystko było ok.Zerknij jeszcze do tego sklepu.
Człowiek nie wielbłąd musi się napić
Lechos
Wysłany: Czw Wrz 18, 2008 13:42
Daj pod wahacz lewarek i podnos do gory (mozna zablokowac jakims klockiem drewnianym aby sprezyna sie nie sciskala), w ten sposob wahacz docisnie sworzen do zwrotnicy i powinno dac sie nakrecic nakretke (dobrze oczysc gwint sworznia)
mi_sza1
Wysłany: Czw Wrz 18, 2008 13:51
Próbowałem podobnie opuszczelem na kłódke (taka drewnianą) dociska ale nie na tyle aby dokręcić. Mam nową nakrętke jak wróce z pracy to spróbuje ją nakręcic, Jak nieda rady to wymienie cały sworzeń. Ale dzieki za chhęć pomocy. a za checi macie po punkciku.
Wysłany: Czw Wrz 18, 2008 20:03
ale chodzi o ten swożeń w górnym wahaczu, czy w dolnym??
do dolnego dostaniesz bez problemu, a jeśli chodzi o górny, to normalnie się wymienia cały wahacz, ale da się też sam sworzeń... acz osobiście by mi się nie chciało przy obecnej cenie tych wahaczy ;)
a wymiana całego wahacza to pół godzinki z piffkiem :cool:
mi_sza1
Wysłany: Pią Wrz 19, 2008 07:49
sTERYD napisał/a:
chodzi o dolny ten co jest w zwrotnicy i łączy sie z dolnym wahaczem. dokladnie o ten;
http://www.tomateam.pl/sk...wieszenie&c=617
Ale nie ma zaznaczonego ze pasuje do diesla tylko do beznzyny. do diesla jest ale az 230 zl strasznie drogo. Bedzie pasował ten z linku?
etimark
Wysłany: Pią Wrz 19, 2008 08:39
U siebie właśnie wymieniłem oba na takie, ale czy do benzyny? Dobrze by było porównać oba jeżeli mają w sklepie, pomierzyć suwmiarką.
Ten jest produkowany do różnych modeli, zawleczka dołączona do kompletu jest nieprzydatna w R 400.
Tomasz 416 Lublin tel. 691508162
Brak nowych postów [R420] Pierścień ABS oraz sworzeń wahacza
gryglas Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Nie Wrz 30, 2007 08:44
mcteusz
Brak nowych postów [R420 SD 1997] Skrzypi sworzeń górnego wahacza.
mirwin Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Sro Paź 10, 2012 11:27
mirwin
Brak nowych postów [r420] Sworzeń i tuleje - czy te pasować będą? pilne
haxigi Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Sty 20, 2014 15:59
haxigi
Brak nowych postów [R420] Pilna sprawa - potrzebny sworzeń dolny x 2
greg_888 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sob Mar 14, 2009 10:18
Brak nowych postów [420] Sworzeń wachacza dolnego
pioter_ch Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Lis 12, 2012 21:54
pioter_ch
