Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220 SDi '97] Termostat
zichan
Wysłany: Pon Wrz 22, 2008 13:10   [R220 SDi '97] Termostat
mam pytanie odnośnie działania termostatu.
Jeżeli wskazówka temperatury po rozgrzaniu się silnika jest na środku skali (wydaje się działać poprawnie), czy możliwe jest aby powietrze lecącące z nawiewu było ledwie letnie?
Wysłany: Pon Wrz 22, 2008 13:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Wrz 22, 2008 13:53
jeśli bedziesz miał przypchaną nagrzewnicę/uszkodzony zawór nagrzewnicy to pomimo właściwej temp silnika moze lecieć letnie powietrze.
giewu
Wysłany: Pon Wrz 22, 2008 14:11
zichan napisał/a:
napisz może jeszcze czy jest to rzeczywiście po rozgrzaniu się silnika (pamiętaj, że w ROVERkach dieselki nagrzewają się dłużej niż benzynka) czy tylko wskazówka Ci pokazuje jego nagrzanie ....
reszta jak Brt napisał: zawór nagrzewnicy, nagrzewnica, przewody ;)
zichan napisał/a:
bez urazy, ale zakładam, że pokrętła i suwaki nawiewów masz odpowiednio ustawione ? :oops: ... czasem zapominamy o najprostszych rzeczach ;)
Chester
Wysłany: Pon Wrz 22, 2008 14:29
giewu napisał/a:
np o suwaku po lewej stronie pod pokrętłami :D
a co do Twojego problemu to sprawdz czy zawór otwieta się całkowicie możliwe że masz problem z linka ....
giewu
Wysłany: Pon Wrz 22, 2008 14:31
Chester napisał/a:
... np o suwaku po lewej stronie pod pokrętłami :D
to przede wszystkim miałem na myśli :mrgreen:
zichan
Wysłany: Pon Wrz 22, 2008 14:40
1. Wiem, diesel się dłużej nagrzewa (ok 10-15 min jazdy) i wskazówka w miarę upływu czasu pokazuje wyższą temperaturę.
2. Suwak nie jest ustawiony na niebieskiej kropce :P
3. Jeśli chodzi o linki to działają poprawnie (wewnątrz auta sprawdziłem podczas rozkręcania konsoli, na zewnątrz ręcznie je przesuwałem).
Może to wina zaworu w okolicy ścianki grodziowej. Można go jakoś sprawdzić (ewentualnie rozebrać czy przepłukać)?
Czy płukanie nagrzewnicy by pomogło?
Chester
Wysłany: Pon Wrz 22, 2008 14:51
zichan napisał/a:
yyyyy wkażdym razie ma być przesunięty do końca w prawo....
zichan napisał/a:
ale czy linka otwiera całkowicie zawór ?? u mnie też z pozoru było OK ale okazało sie ze linka nie otwierała całkowicie zaworu .....
zichan
Wysłany: Pon Wrz 22, 2008 15:01
Chester napisał/a:
zichan napisał/a:
i tak jest ustawiony :)
Chester napisał/a:
zichan napisał/a:
jak to można sprawdzić?
Chester
Wysłany: Pon Wrz 22, 2008 20:07
zichan napisał/a:
Chester napisał/a:
zichan napisał/a:
sciagasz linke przy zaworze sprawdzasz recznie polozenie zamkniety-otwarty, zakładasz linke i kręcisz zimno-cieplo jesli jest w mniejwiecej takim samym polozeniu jest OK
McGAJveR
Wysłany: Pon Wrz 22, 2008 20:19
A wziął ktoś z Was pod uwagę , że nagrzewnica może być zapowietrzona?
Sprawdź Kolego , czy jak dasz przez ok 20 sek 3500-4500 RPM czy będzie jakaś różnica w temp. powietrza z nagrzewnicy.
Jeśli poleci cieplejsze , to masz zapowietrzoną nagrzewnicę. Dopiero jeśli odpowietrzanie nie da efektu pomyśl o przepłukaniu jej. (W przeciwnym kierunku do przepływu cieczy chłodzącej.)
http://e-stacja-rna.pl
Tylko muzyka Niezależnych Artystów.
zichan
Wysłany: Wto Wrz 23, 2008 12:11
hmm... nie wiedziałem, że jest możliwość zapowietrzenia nagrzewnicy.
Czyli po prawidłowej wymianie płynu chłodniczego wszysko może wrócić do normy?
A odnśnie płukania. Czy jest jakieś dedykowane urządzenie do tego czy każdy zakład robi po swojemu?
Wysłany: Wto Wrz 23, 2008 12:15
zichan napisał/a:
jesli była tylko zapowietrzona to tak, ale nie kojarzę takiego przypadku z forum :roll: co do płukania, to chyba każdy zakład ma swój patent ;)
McGAJveR
Wysłany: Wto Wrz 23, 2008 17:07
Przepłukać nagrzewnicę możesz sam...
Wystarczy wyjąć ją (choć niekoniecznie , jeśli wiesz które węże do niej prowadzą) I puścić wodę nawet ze zwykłego węża ogrodowego!
To wystarczy...
Brak nowych postów [r220] Pytanie o ogrzewanie i termostat
arczi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pią Gru 05, 2014 18:08
arczi
Brak nowych postów [R220 Sdi '97] Jaki kupić termostat
PEM101020 - w obudowie czy VER 5504.88 - bez obudowy
Gość Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Kwi 09, 2008 15:51
Brak nowych postów [r220 diesel 97r] Ten termostat bedzie pasowal?
swiety007 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Gru 30, 2009 18:00
swiety007
Brak nowych postów [R220 SDi '97] Termostat / Ciepłe powietrze z nawiewu
zichan Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Wrz 11, 2008 12:41
zichan
Brak nowych postów [r220]jak wymienic wskaznik w liczniku rover r220
seba1x Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Czw Lip 18, 2013 17:34
seba1x
Zamknij
