Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Problem z ładowaniem
Richi71
Wysłany: Pią Wrz 26, 2008 15:26   [R416] Problem z ładowaniem
Witam wszystkich
swojego Roverka kupilem jakies prawie 3 lata temu, nie ukrywam ze troche zaniedbany egzemplarz i na pewno za niego przeplacilem, ale tak mi sie podobal ze w sumie nie zaluje.
HGF na samym poczatku, tylne zaciski w rozsypce, sprzeglo, pompa wody, paliwa, zawieszenie przod wahacze oraz lozyska kol tylnich i pare innych rzeczy.
wsadzilem w niego sporo kasy i jest oki tylko zostal jeden problem. Ladowanie w samochodzie. lubie jak mi wszystko gra w aucie wiec spedza mi to sen z powiek.
mianowicie: co jakis czas padal mi akumulator, byla stara w aucie warta wiec wymienilem na centre future. caly happy ze jest po problemie, pewnego dnia podchodze do auta, centralny nie ma sily dzwignac zameczkow :( . No coz, mysle , moze alternator siada, wiec pojechalem do elektryka, sprawdzil ladowanie, mowi fakt troche malo 13,8 V. przeczyscil cos tam ze szczotkami pokombinowal wskoczylo na 14 bodajze. mialo byc po problemie...niestety za jakis czas znowu lipa. wiec dalej do elektryka: sprawdzil prad uplywu: 0,46 A. podpial u jakiegos magika do kompa, wyszedl blad jakis dziwny, ale skasowal i mowi ze teraz jest 0,03A wiec w sam raz. no to mysle, uff..po problemie. no ale niestety. znowu za miesiac chyba ..lipa :( znowu do elektryka...pelne obciazenie i nagle z 14 V zrobilo sie 11,5 ladowania. no to tel do kolegi po nowy alternator ( przydaja sie znajomosci z pracy). przyjechal na drugi dzien, zamontowany ale nauczony ze nie wszystko zloto co sie swieci pelne obciazenie i co? lipa :( alternator sprawny, wymontowany z auta podobno trzyma ladowanie pod obciazeniem ( nie wiem jak to sprawdzali) wiec zrobili mi wymiane kabli tych glownych altern akum masa itp. ale dajej lipa. jak mu dowale 100% obciazen spada ladowanie.
nie wiem co to moze byc, przepraszam ze tyle sie rozpisalem no ale wybaczycie chyba bo rzadko pisze ( na wasze i forum szczescie :) )
czy jest mozliwe ze musze miec mocniejszy alternator niz 65A? wyposazenie mojego to taki standard. pelna elektryka klima itp. w opisach roverkow widzialem ze powinien byc chyba wlasnie 65A ale sam juz nie wiem. jest szansa na jakas pomoc z waszej strony? moze ktos bawi sie elektryka na powaznie roverkowa?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Sty 20, 2011 21:56, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Wrz 26, 2008 15:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
arczi83
Wysłany: Pią Wrz 26, 2008 15:32
a sprawdzili Ci szczotki i regulator napięcia?
Richi71
Wysłany: Pią Wrz 26, 2008 15:35
arczi83 napisał/a:
a regulator napiecia w tym wypadku nie jest razem z alternatorem? w obudowie czy cos takiego? bo pytalem ich o to ale powiedzieli ze to jest wszystko razem
arczi83
Wysłany: Pią Wrz 26, 2008 15:38
no na pewno jest gdzieś na alternatorze, a problem z rozladowywanym akumulatorem to chyba na to wskazuje że to albo regulator czy szczotki(o ile alternator jest dobry, uzwojenie itp)albo pobiera ci jakieś urządzenie prąd. w ostatecznym wypadku jakiś przewód jest niepodłączony lub gdzieś ułamany
Richi71
Wysłany: Pią Wrz 26, 2008 15:44
prad uplywu mam teraz dobry, 0,03 A . na jalowym bez obciazen nap ladowania 14.20 V
jak podlacze swiatla, klime wentylator radio ogrzewanie szyby tylnej ladowanie pada ok 11,50V. Alternator powinien byc dobry, dobra firma je regeneruje pod szyldem Lucas. wiec jezeli regulator jest w srodku w obudowie altka, to powinien tez byc oki, prawda? zwlaszcza ze przy dwoch alternatorach, takie same objawy? nie za duzo pecha w nieszczesciu bym mial?
arczi83
Wysłany: Pią Wrz 26, 2008 15:49
Richi71 napisał/a:
W kwestię naprawy alternatora przez jakąś firmę nie wnikam. Ale zajmują się oni regenaracją alternatorów a nie osprzętu, więc regulatora mogli nie wymienić bo pewnie jest drogi lub mało dostępny. Poza tym skąd możesz wiedzieć czy przy przekładce alternatorów nie zastąpili regulatorów?
Richi71
Wysłany: Pią Wrz 26, 2008 15:53
czyli znowu musze szukac elektryka z lepszym skillem? zna ktos takowego w krakowie lub okolicach? jak mozna ten regulator napiecia sprawdzic? czy moze lepiej kupic nowy i wsadzic za stary? jakies info o kosztach?
[ Dodano: Pią Wrz 26, 2008 15:55 ]
arczi83 napisał/a:
Richi71 napisał/a:
wiem bo moj stary lezy u mechanika. ja dostalem caly za free. wiec nie mogli nic zamienic
arczi83
Wysłany: Pią Wrz 26, 2008 16:03
Richi71 napisał/a:
pisałeś już, że:
Richi71 napisał/a:
czyli przeczyścił regulator i szczotki i na jakiś czas to pomogło, więc niech sprawdzi jeszcze raz czy szczotki nie są już za małe, a koszt nowego regulatora to coś koło 130zł. a elektryków jest wielu w Krakowie. Ja kiedyś byłem w Auto - wirnik'u na ul.Wieniawskiego63, zaraz za stacją po prawej, i jakoś mi zrobili to co chciałem i do tej pory działa
oprawca_1978
Wysłany: Czw Paź 02, 2008 09:12
arczi83 napisał/a:
Richi71 napisał/a:
pisałeś już, że:
Richi71 napisał/a:
W styczniu 2007 roku, gdy padł mi prostownik w alternatorze, wymieniłem też i regulator.
Prostownik i regulator Lucasa, oryginały. Jeden kosztował mnie 40 PLN, regulator 45.
Hurtownia elektryczna al. Prymasa Tysiąclecia w Warszawie.
Wymiana regulatora banalnie prosta, z prostownikiem tylko nieco gorzej, bo trzeba lutować końcówki faz stojana.
Jeśli ktoś żąda więcej jak 100 PLN za regulator czy prostownik - to jest zbrodniarz i powienien siedzieć.
Brak nowych postów [R420 si '97] problem z ładowaniem
GG Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Sie 09, 2009 14:19
darek_wp
Brak nowych postów [R416] Problem po HGF
ralfi83 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 26 Nie Sty 22, 2012 22:26
truten23
Brak nowych postów [R416] PROBLEM Z VIN
cinek76 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pon Lis 17, 2008 09:36
cinek76
Brak nowych postów [R416] Problem z ABS-em
coona Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 20 Pon Sie 13, 2007 09:00
Brak nowych postów [R416] Problem SRS.
Airon Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 23 Sro Paź 17, 2007 10:20
