Forum Klubu ROVERki.pl :: [420 Di] Jeszcze raz kąt wtrysku.....
Przesunięty przez: szoso
Pią Lis 19, 2010 12:14
yosot
Wysłany: Pią Wrz 26, 2008 18:38   [420 Di] Jeszcze raz kąt wtrysku.....
Witam! W odpowiedziach na często zadawane pytania odnośnie ustawiania kąta wyprzedzenia wtrysku napisane jest, że przekręcając koło zgodnie z ruchem wskazówek zegara opoźniamy, a w stronę przeciwną przyspieszamy moment wtrysku. Czytając sporo postów na ten temat widzimy że niektórzy twierdzą , iż jest dokładnie odwrotnie, i nikt ich nie poprawia. Jak to jest faktycznie?
Był przez cztery lata 420 SLi - jest od pięciu lat 420 Di.
Wysłany: Pią Wrz 26, 2008 18:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Wrz 26, 2008 22:19
Faktycznie jest tak, że kąt powinno się odczytywać komputerem diagnostycznym i korygować obrotem koła. Po pierwszej korekcji będzie wiadomo, w którą stronę kręcić, żeby go zwiększyć bądź zmniejszyć ;)
yosot
Wysłany: Pią Wrz 26, 2008 22:32
Czyli tak: komp. odczytuje wyprzedzenie np. 8 stopni, koryguję kręcąc kołem zgodnie z ruchem wskazówek, ponownie odczytuję i wychodzi np. 4 stopnie - czyli opóźniłem moment wtrysku. Czy np. w innym silniku odczytując podobne wartości moze być tak, że opóźnię moment wtrysku przekręcając kołem w stronę przeciwną do ruchu wskazówek?
Wysłany: Pią Wrz 26, 2008 22:38
Tu mamy nie wyprzedzenie zapłonu, tylko opóźnienie kąt wtrysku. Zatem przestawiając z 8 na 4 stopnie opóźniamy. W którą stronę kręcić kołem aby osiągnąć ten efekt można dowiedzieć się po pierwszym przestawieniu i ponownym odczycie kąta wtrysku.
yosot
Wysłany: Pią Wrz 26, 2008 23:09
No to może tak: MAmy te same silniki i odczytujemy kąty wyprzedzenia, w moim jest 8 stopni i w Twoim też. Korygujemy w moim przekręcając kołem w prawo i uzyskujemy 4 stopnie. W Twoim przekręcamy w lewo - co uzyskamy - zwiększenie czy zmniejszenie kąta?
Wysłany: Sob Wrz 27, 2008 11:38
Skoro kręcimy w odwrotną stronę, to i skutek będzie odwrotny. Zatem uzyskamy zwiększenie kąta czyli powiedzmy 12 stopni.
yosot
Wysłany: Sob Wrz 27, 2008 14:34
Czy robiłeś kiedyś tą regulację u siebie? Korygowałeś kąt kołem?
Wysłany: Sob Wrz 27, 2008 17:19
Kąt wtrysku zawsze się tak ustawia (reguluje). Dobrze jest jednak odczytać jego wartość komputerem, a nie tak na oko (dokładniej na słuch).
krystianshoota
Wysłany: Sob Wrz 27, 2008 17:23
Na ustawienie kątu wtrysku radzę udać się do specjalisty. Miałem przygodę z mechanikiem, który przestawił mi go, odczytując wskazania za pomocą KTSu. Później miałem duże problemy z odpaleniem zimnego auta. Dopiero wizyta u specjalisty, który używał do ustawienia zapłonu jakiegoś manometru rozwiązała moje problemy.
yosot
Wysłany: Sob Wrz 27, 2008 19:48
No to może jeszcze raz.
Nie mam na razie zamiaru korygować kąta wyprzedzenia wtrysku, ani na oko ani na słuch. Zadałem to pytanie ponieważ spotykam tu na forum dwie szkoły odnośnie regulacji, całkiem odmienne. Czy może mi ktoś odpowiedzieć ( ktoś kto to robił i wie ), czy przekręcając kołem na wałku rozrządu np. w prawo (zgodnie z ruchem wskazówek zegara) zwiększam czy zmniejszam kąt wyprzedzenia wtrysku?
danielsonicl
Wysłany: Sob Wrz 27, 2008 20:17
Dokładnie jest tak,jeżeli kręcimy zgodnie z ruchem skazówek zegara to opóźniamy zapłon,jeżeli w przeciwna to przyśpieszamy, a temu tak jest bo w naszych silnikach pompa jest z tyłu napędzana od wałka i kręci się w lewą stronę patrząc od strony skrzyni.
Ja ustawiałem i ciężko jest ustawić zbyt wczesny zapłon ponieważ,jak będzie za wczesny to będzie nam się zapalała kontrolka awari silnika
Człowiek nie wielbłąd musi się napić
yosot
Wysłany: Sob Wrz 27, 2008 20:41
No i o to chodzi! Krótko, rzeczowo, no i z autopsji! :ok:
latinoo22
Wysłany: Pią Maj 28, 2010 12:26
A macie może jaki powinien byc kąt wtrysku fabryczny??????
Wysłany: Pon Maj 31, 2010 09:24
wg słów mechanika między 2 a 4 stopnie ... z autopsji 4 stopnie u mnie były ustawione i było ok ... przy ustawieniu na 2 stopnie auto cieżko paliło na zimno nawet w środku lata.
mi_sza1
Wysłany: Pon Maj 31, 2010 13:42
A może też przy okazji można sie dowiedzieć; Czy podczas ustawiania kąta wtrysku, blokuje sie pompe czy nie???. Na forum tez nie jest to jednoznaczne niektórzy piszą tak inni że nie. Dodam ze ustawiałem na chybił trafil po fachowcach z kTS i nic nie blokowałem(jest obecnie ponad 5stopni i jest ok), a może powinienem był zbokowac.
Wysłany: Pon Maj 31, 2010 14:25
Mój mechanik przy ustawianiu nic nie blokował. Popuścił śruby, lekko przekręcił kołao, odpalił, sprawdził, później jeszcze poprawka drobna, poskładał osłony i w drogę.
mi_sza1
Wysłany: Pon Maj 31, 2010 14:35
No własnie to ok. Tak mi się tez własnie wydawało, ze jest dobrze bo jakbym zdlokował pompe to jakim cudem bym przestawił kąt. Przeciez by nie drgneła nawet.
Immq
Wysłany: Pon Maj 31, 2010 16:04
miesiąc temu regulowałem sam owy kąt u siebie, gdyż auto miało problemu z odpalaniem przy 20 stopniach.
Czynności jakie wykonałem to:
Zdemontowanie aku by umożliwić sobie dostęp do śrub obudowy filtra powietrza ( demontaż obudowy filtra powietrza )
- zdjęcie obudowy paska pompy paliwa ( 5 srub )
- zaznaczenie cyrklem, ew. cienkim mazakiem stanu faktycznego na kole zębatym ( w okolicach 4 śrub )
- poluzowanie 4 śrub ( w tym jedna jest wieksza )
- wkładamy "coś" w kwadratowy otwór w kole zębatym
- mi słabo palił, za pierwszym razem kręciłem przeciwnie do wskazówek zegara ( samochód zaczął buczeć podczas jazdy w zakresie 1700-2600 )
- regulowałem jeszcze 2 razy na słuch ( wracając powoli do pozycji od ktorej zaczynałem ) i do tej pory autko pali za pierwszym strzałem
mam nadzieje że jakoś pomogłem, pozdrawiam
^_-
Wysłany: Pon Maj 31, 2010 16:30
Immq,
Obrót koła zgodnie z ruchem wskazówek zegara powoduje opóźnienie kąta, analogicznie obrót przeciwnie do ruchu wskazówek powoduje przyspieszenie kąta wtrysku.
Zbyt wczesny kąt powoduje natomiast trudności z odpaleniem silnika "na zimno" (także latem)
To nie powinieneś kręcić z wskazówka zegara :?: :?:
Immq
Wysłany: Pon Maj 31, 2010 19:06
Remi55 ma rację, w pośpiechu poplątałem się w zeznaniach.
Kręciłem zgodnie ze wskazówkami zegara aż do oczekiwanego efektu.
^_-
Brak nowych postów [R45] Kąt wtrysku
bioly99 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Gru 16, 2008 23:38
Brak nowych postów [R45] Błędy, kąt wtrysku
marcin731 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Sro Lis 10, 2010 21:07
marcin731
Brak nowych postów [R 45] Zły kąt wtrysku, a spalanie
Jugol Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Nie Maj 16, 2010 18:38
PHJOWI
Brak nowych postów [R420]Kąt wtrysku.
Haidi Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Sro Gru 15, 2010 23:08
Haidi
Brak nowych postów [R45] kąt wtrysku, co dalej?
Berserker1985 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Sro Mar 07, 2018 00:10
Excalibue
