Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Po pierwszym odpaleniu gaśnie ...?
Mayson
  Wysłany: Pią Wrz 26, 2008 23:27   [R600] Po pierwszym odpaleniu gaśnie ...?
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.3 Rok produkcji: 1998
Tuż po odpaleniu zimnego silnika obroty normalnie wzrastają (aut. ssanie), po 2 sekundach nagle opadają, krztusi się i gaśnie (czasem uda mu się nie zgasnąć i wstać). Po ponownym odpaleniu jest OK. Tak się stało wczoraj i dziś rano (zimniej jest już o poranku). Miałem tak też w bliźniaczym Accordzie, tyle że w nim to działo się zawsze, a w R tylko gdy nie zagarażuję i jest zimno rano... Cóż to jest - cuś się sypie?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Sty 25, 2011 00:02, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Wrz 26, 2008 23:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Sob Wrz 27, 2008 11:41
Szukałbym zanieczyszczonego silniczka krokowego lub pękniętego kolektora wydechowego, ale nie na 100%...
Sam za tydzień wymieniam kolektor, bo też mi się śmieszne rzeczy dzieją - wczoraj go odebrałem - 150 zł w HR Automobil.
Przy okazji - czy możesz zajrzeć do wątku:
http://forum.roverki.eu/v...rat+zap%B3onowy
i podać oznaczenie swojego aparatu zapłonowego?
Dzięki. :)
Mayson
Wysłany: Sob Wrz 27, 2008 17:48
maciej napisał/a:
To raczej silniczek krokowy zlecę sprawdzić - kolektor jest ponoć OK. Dodam tylko, że z zaskokiem silnika nie ma problemów - rozrusznik nie zakręci nawet 1 raz.
maciej napisał/a:
TD-60U - to z tych "istniejących", czy z tych "nieprzewidzianych"? :smile:
P.S. AHA! Jakie są objawy uszkodzonego zaworu zwrotnego? Mogą być takie jak moje?
Brak nowych postów [620si] po odpaleniu gaśnie
Draconic Rover serii 600, Honda Accord 11 Sob Mar 23, 2019 00:36
Draconic
Brak nowych postów [R620Si] Gaśnie po odpaleniu przy rozgrzanym silniku
wiejak Rover serii 600, Honda Accord 2 Nie Mar 19, 2017 14:05
wiejak
Brak nowych postów [R600]Falowanie obrotów zaraz po odpaleniu na zimnym silniku
sammer21 Rover serii 600, Honda Accord 34 Pon Gru 01, 2014 08:39
montecarllo
Brak nowych postów [R600] Problem gaśnie mi silnik
podczas ruszania a nawet jazdy obroty na jalowym nieraz skacza wystepuje nieraz ...
ronaldo1204 Rover serii 600, Honda Accord 15 Nie Gru 21, 2008 19:27
ronaldo1204
Brak nowych postów [R600] Gaśnie szarpie nie jedzie
lucrah Rover serii 600, Honda Accord 7 Pią Wrz 28, 2012 01:05
fenomen1717
Zamknij
