Forum Klubu ROVERki.pl :: [220 SDi 97r] odpalanie na cieplym silniku
rece opadaja
sokol8811
  Wysłany: Pon Wrz 29, 2008 12:28   [220 SDi 97r] odpalanie na cieplym silniku
Witam mam problemy z odpalaniem na ciepłym silniku. Raz zapali a raz trzeba czekać z 2 godzinki. Wymieniłem już pompe wtryskowa i dalej to samo. Jaka może być tego przyczyna? pozdrawiam
Wysłany: Pon Wrz 29, 2008 12:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
gucwiz
Wysłany: Pon Wrz 29, 2008 13:07
przeplywomierz
czyli czujnik (wprawdzie to jest duzy element a czujnik jest w srodku tego elementu)przeplywu masy powietrza od tego bym zaczol
Wysłany: Pon Wrz 29, 2008 13:14
małoprawdopodobne że to przepływka. Ale warto sparwdzić. odepnij po prostu i zobaczysz czy bedzie zmiana. Nie bardzo mam pomysł na taki przypadek. Moze czujnik temperatury ?? Zakładam, że po wymianie pompy byłą robiona diagnostyka (kąt wtrysku i parametry pracy silnika)
sokol8811
Wysłany: Pon Wrz 29, 2008 14:22
kat wtrysku byl oczywiscie robiony. a gdzie znajduje sie ta "przepływka"?
Wysłany: Pon Wrz 29, 2008 14:28
sokol8811 napisał/a:
zaraz za puszką filtra powietrza kawałek rury z wpietą wtyczką (4 piny)
sokol8811
Wysłany: Pon Wrz 29, 2008 16:25
Odpiąłem przepływomierz i nadal to samo :cry:
Wysłany: Wto Wrz 30, 2008 09:37
tak jak myślałem :( ale nie mam pomysłu co to moze być :| profilaktycznie można przejrzeć kabelki i wtyczki przy silniku i sprawdzić błędy kompa. Nie wiem czy w dieslu jest czujnik temp, osobny dla wskaźnika przy zegarach i dla kompa. Trzeba by w rave popatrzeć bo moze czujnik temp coś wariuje :roll:
Wysłany: Wto Wrz 30, 2008 09:48
A może czujnik położenia wału?
albionix
Wysłany: Sro Lis 05, 2008 23:30
Witam. Moze juz problem rozwiazales a moze nie. Ja wczoraj rozwiazalem identyczny tylko ze rover 75 CDT, a mianowicie pomogla mi wymiana czujnika cisnienia paliwa w R75 jest pod maska tuz za webasto patrzac od przodu, u Ciebie moze byc gdzie indziej. Mam nadzieje ze pomoze.
Brak nowych postów [R214] problem z odpaleniem na cieplym silniku
arko1900 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Nie Lis 20, 2011 13:26
Brak nowych postów [R200] szarpanie na cieplym silniku przy przyspieszaniu
bertas00462 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Sob Sty 18, 2014 18:27
bertas00462
Brak nowych postów [R 200 1.4 Si] Drugie odpalanie na zimnym silniku?
pietro Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Lis 03, 2008 15:36
reuber
Brak nowych postów [R200 1.4Si 97r] Odpalanie na ciepłym silniku- problem
barsliw Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pią Kwi 18, 2008 12:49
Brak nowych postów [r200]klekocze na cieplym
rudealis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Lut 25, 2013 16:06
Zamknij
