Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Zgrzyt na 3 i 5 biegu
chrupol
Wysłany: Wto Paź 07, 2008 09:09   [R420] Zgrzyt na 3 i 5 biegu
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Pisalem wczesniej na temat mojego problemu ale sprobuje ponowic temat.
Otoz na zimnym silniku nie ma zgrzytu pojawia sie po przejechaniu ok 1km, czyli jade sobie lajtowo i wrzucam 3 i czuje zgrzyt na drazku zmiany biegow.
Nie jest to zgrzyt jakby wewnatrz skrzynki a tam na gorze jakby jakies ostrzezenie (ze nie wcisniete sprzeglo czy cos cholera go wie)
Ktos mi kiedys mowil, ze moga byc to synchronizatory ale nie wiem czy to dobry pomysl - spotkal sie ktos z tego typu problemem ?
Po mimo tego, ze ciezko wchodzi ta 3 i 5 z lekkim zgrzytem skrzynia smiga bez zarzutow
no i przyznam sie, ze swego czasu jak mialem te auto to przechodzilo ciezkie testy typu 120km na 2 - 160 na 3 ... moze kurde sie popsulo przez te katy
dzieki
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Lut 26, 2011 23:19, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Paź 07, 2008 09:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
piotreq
Wysłany: Wto Paź 07, 2008 09:23
Jezeli piszesz ze na zimnym silniku tego nie ma, zgrzyt moze miec zwiazek z olejem w skrzyni.
Sprawdzales poziom oleju ?
chrupol
Wysłany: Wto Paź 07, 2008 09:37
piotreq napisał/a:
Tak o ile mechanik dobrze sprawdzil to mam olej i wszystko jest OK.
Dodam jeszcze, ze jak delikatnie zmieniam biegi (tj. powolutku), wtedy nie ma zgrzytu lub jest ale rzadko
oprawca_1978
Wysłany: Wto Paź 07, 2008 09:50
Jeśli na zimnej skrzyni zgrzytają i są to tylko biegi III i V (nie wszystkie), to ewidentnie winę można zwalać na synchronizatory tych biegów.
Zmianę biegów trzeba (no, chyba że mus szybko) dokonywać powoli, bo gdy dźwignia zmiany biegów jest w pozycji "luz" to właśnie wtedy działają synchronizatory (znaczy się ich pierścienie), wyrównując prędkość obrotową pomiędzy łączonymi elementami przekładni w skrzyni. Synchronizacja działa w oparciu o zjawisko tarcia i trzeba dać czas tym elementom, żeby wyrównały prędkość obrotową.
Gdy elementy są zużyte, niesprawne lub gdy zmienia się biegi za szybko, będzie zgrzytać nawet w nowej skrzyni, bo synchronizatory po prostu nie będą miały czasu na swoje zadanie.
Jeśli zgrzytają, to albo sprężyny synchronizatorów siadły (raczej nie) albo są już zużyte pierścienie synchronizatorów.
Ja w moim polonezie (150 kkm), w okresach zimowych miałem problemy ze skrzynią (nie dało się wrzucić jedynki, a po wrzuceniu, a w zasadzie - wbiciu - nie dało wybić), a synchronizacha przebiegała ciężko. Dopiero zmiana oleju z przekładniowego (hipol) na silnikowy (syntetyk, ściągnięty z silnika) sprawę załatwiło raz na zawsze. Oczywiście, kosztem nieco większej głośności przekładni w skrzyni, ale nie przeszkadza mi to, nie zatrze się przecież.
giewu
Wysłany: Wto Paź 07, 2008 09:59
oprawca_1978 napisał/a:
Jeśli na zimnej skrzyni zgrzytają i są to tylko biegi III i V (nie wszystkie), to ewidentnie winę można zwalać na synchronizatory tych biegów ...
... lub gdy zmienia się biegi za szybko, będzie zgrzytać nawet w nowej skrzyni ...
oprawca_1978, czytanie Twoich postów zaczyna powoli być moim hobby na tym forum :mrgreen:
chrupol napisał/a:
...mam olej i wszystko jest OK ... Dodam jeszcze, ze jak delikatnie zmieniam biegi (tj. powolutku), wtedy nie ma zgrzytu lub jest ale rzadko
i to właśnie moim zdaniem jest odpowiedź na Twój "problem" :cool:
chrupol
Wysłany: Wto Paź 07, 2008 10:13
giewu napisał/a:
czyli podsumowując powinienem sie rozgladac nad nowym synchronizatorem (odpowiadajacym za bieg 3 i 5) dobrze rozumiem ?
czy ew. zmienic olej (raczej nie byl wymieniany wogole do tej pory)
ps.
teraz biegi wrzucam powoli tak wiec nie jestem takim katem dla roverka jak sie wydaje :)
pgrad
MG ZR
Wysłany: Wto Paź 07, 2008 10:38
Ja zmieniałem olej w skrzyni ostatnio po 160kkm, ale co ile należy wymieniać olej to nie wiem. Jadę do mechanika i jak mówi żeby zmienić to wierzę na słowo.
piotreq
Wysłany: Wto Paź 07, 2008 11:00
Osobiscie slyszalem i to od czlowieka ktory skrzynie naprawia od okolo 15 lat ze oelju w skrzyni sie nie wymienia, ewentualnie dolewa.
Ale w poprzednim aucie tez mialem problemy z biegami (ciezko wchodzily) i zdecydowalem sie jednak na wymiane.
Jak reka odjal :smile:
giewu
Wysłany: Wto Paź 07, 2008 11:26
chrupol napisał/a:
źle zrozumiałeś ... moim zdaniem wystarczy byś delikatnie zmieniał biegi :cool:
chrupol napisał/a:
to Ci na pewno nie zaszkodzi :cool:
Wysłany: Wto Paź 07, 2008 11:30
piotreq napisał/a:
Potwierdzam, u mnie w R200 było tak samo. Mechanik wlał coś niewiadomego (nota bene po wymianie synchronizatorów) i na początku było OK, ale jak przyszły niższe temperatury to znowu zgrzytanie i utrudniona zmiana biegów. Po zmianie oleju na MTF94 jak ręką odjął. :ok:
oprawca_1978
Wysłany: Wto Paź 07, 2008 12:51
giewu napisał/a:
chrupol napisał/a:
Cieszy mnie to niezmiernie. Mam całkowicie własne, oryginalne podejście do mechaniki. I dobrze na tym wychodzę.
chrupol
Wysłany: Wto Paź 07, 2008 13:00
nie toczac dalej watku postanawiam wlac nowy olej w skrzynie przy najblizszej okazji
prosze o info ile oleju i jaki zalac do rover 420 Si 97 (bez gazu) skrzynia 5
Wysłany: Wto Paź 07, 2008 13:02
masz skrzynię PG1 więc lejesz 2 litry oleju MTF94.
http://www.roverki.pl/mod...ies=Technika#47
olej jest też dostępny na www.tomateam.pl
chrupol
Wysłany: Wto Paź 07, 2008 17:05
Niestety wymiana oleju sie nie powiodla - akurat mialem wolny dzien i wymienilem olej w skrzyni w bialmocie w bstoku ...
albo go nie wymienili :)
albo to nic nie dalo
nadal zgrzyta przejechalem dopiero z 30km ale podejzewam, ze nie ma to znaczenia bo efekt identyczny jak przed wymiana
pozdro
rybakowy
Wysłany: Wto Paź 07, 2008 22:19
Jesli nic nie dało to sprawa jasna,wykończyłes synchronizatory 3,5 to sie zdaża, skrzynie montowane w seryjnych autach nie są przyzwyczajone do takich zabaw,co innego jak bys zdobył skrzynie wyczynową :lol: choć musze przyznac ze ja juz pare razy zmieniałem bardzo szybko biegi i udało sie,moze poprostu przez te zabawy wcześniej nie dosciskałes sprzęgła do końca a wpychałes biegi troche siłą,to tez mogło sie odbic na mechanizmach.
Kocham Kaśke
chrupol
Wysłany: Nie Paź 19, 2008 20:47
UWAGA jednak zmiana oleju w skrzyni dala zadowalajace skutki !
Co prawda nie wyelyminowalo to w 100% zgrzytu przy tu 3 i 5 ale naprawde poprawilo to kulture zmiane biegow i wogole jakby ustala ta usterka, jak szybko zmienie bieg to jest zgrzyt ale zmieniajac powolotku nie ma zadnego zgrzytu ! :)
podsumowujac warto zmienic przy tego typu przypadlosci olej w moim wypadku wynioslo to 170 zl (2,5 litra oleju + 40 zl robocizny)
pozdro wszystkich co mi pomogli
Brak nowych postów [R420] Zgrzyt na 3 biegu
chrupol Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pon Lis 07, 2011 13:30
kqba
Brak nowych postów [416 Si] Zgrzyt podczas wrzucania biegu wstecznego
Mevisto93 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sob Sty 23, 2016 22:58
Brak nowych postów [R420] Zgrzyt w tylnym zawieszeniu przy dodaniu gazu
6harry6 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Lip 27, 2014 09:00
6harry6
Brak nowych postów [R420] Słabiutki na 4 i 5tym biegu
pgrad Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Sob Kwi 12, 2008 15:36
pgrad
Brak nowych postów [R420] Spalanie na biegu jałowym
GG Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Gru 09, 2007 21:16
GG
