Forum Klubu ROVERki.pl :: [R ALL] 4 opony 4 biezniki... ; p
Przesunięty przez: kasjopea
Pią Lis 19, 2010 22:15
wolno tak?
memphisto
Wysłany: Wto Paź 07, 2008 20:26   [R ALL] 4 opony 4 biezniki... ; p
Witam zakupiłem sobie 4 felgi 15'' firmowe z rovera z angli przyjechaly i co sie stalo? na 4 felgi mam 4 różne opony.. moge tak jeździć?
To pierwsze pytanie a 2 pytanie: czy to dobrze czy zle jak:
Na starych 14 jak hamowalem badz szybciej jechalem kierownica prawie ze sama skrecala na dotyk a przy hamowaniu to na lewo i prawo telepotala jak glupia teraz na 15 przy 70 ani drgnie wrecz trzeba ja popchnac (przy wolnej predkosci nie odczuwam roznicy) no i przy hamowaniu nic nie trzesie.
Wysłany: Wto Paź 07, 2008 20:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
se7en86
Wysłany: Wto Paź 07, 2008 20:29   Re: [R ALL] 4 opony 4 biezniki... ; p
Jeżeli zamierzasz jeździć na 4 różnych oponach to na początku życzę powodzenia :) Następnie przyczepności a później unikania policji.
Za takie coś zabierają dowodzik:) Po za tym bezpieczeństwo jest gorsze i każde koło inaczej reaguje bo różne bierzniki itp.
BoloSr
niestety ale nie wolno
Wysłany: Wto Paź 07, 2008 20:33
memphisto napisał/a:
Nie możesz, przynajmniej w obrębie jednej osi opony muszą być takie same.
Pewnie były niewyważone, bądź pokrzywione.
Staraj się trochę więcej wagi przykładać do stylistyki i interpunkcji, bo ciężko się doczytać w Twoich postach o co tak na prawdę chodzi ;)
keczu
Wysłany: Wto Paź 07, 2008 20:55
Co do bezpieczenstwa to w praktyce nie odczujesz podczas jazdy czy masz 4 rozne biezniki,jakby byla taka roznica to by nie zezwalano w anglii i irlandii jazdy z takimi oponami(taz tak jezdzilem)Jakby auta byly takie czule na tak male roznice to drogi musialy by byc w kazdym miejscu tak samo przyczepne.Ale napewno lepiej jest tak jak polskie przepisy nakazuja(na osce takie same).
Tomi
Wysłany: Wto Paź 07, 2008 21:15   Re: [R ALL] 4 opony 4 biezniki... ; p
BoloSr napisał/a:
Na szczęście nie wolno
[ Dodano: Wto Paź 07, 2008 21:18 ]
keczu napisał/a:
No patrz Pan! To po co oni robią te test hamowania, jazdy po okręgu i inne bzdury, skoro nie ma między nimi różnicy?
Wysłany: Wto Paź 07, 2008 21:27
przy 20 na godzine w zakręcie to nie czuć :mrg: przy 120 trochę inaczej :|
tetryk
powiem tak samo jak Tomi -na szczęście nie wolno......
i dodatkowo jeszcze powinni wprowadzić obowiązek jazdy na zimówkach-jak kogoś nie stać na opony ,to go nie stać na auto......
-i poprostu powinien z niego zrezygnować,
tak samo powinni zakazać sprzedaży używanych opon i elementów zawieszenia i ukł.hamulcowego.... :roll:
drogi stałyby się znacznie bezpieczniejsze....
Konix
Wysłany: Wto Paź 07, 2008 21:39
Na suchym nie czuć różnicy, ale jak się zrobi mokro pojedziesz prosto zamiast skręcić. W Anglii wolno jeździć na 4 różnych oponach, wolno nie używać kirunkowskazów i wolno być taksówkarzem w turbanie, nawet jak się zdawało prawo jazdy na wielbłądzie ;) , w polsce na szczęście trzeba mieć 4 jednakowe opony i stosować się do kodeksu drogowego, a taksówkarzy nie trzeba bić na środku ronda ;)
keczu
Wysłany: Wto Paź 07, 2008 21:55
Tomi napisał/a:
Normalne testy hamowania,jak w polsce na rolkach.sprawdzana jest wydajnosc hamulcy(w stosunku do ciezaru) i procentowa roznica pomiedzy kolami.I nie myslisz chyba ze nawet w nowym samochodzie na takich samych oponach masz 0% roznicy.I tez wole miec ten sam bieznik na osce bo lepiej sie z tym czuje,ale przyczepnosc i sila hamowania na kole nie zalezy tylko od opony.I wcale mi sie to nie podoba ale mowie jak jest w praktyce nic wiecej.Co do tych testow to robie ich ok.18stu dziennie bo pracuje tu jako diagnosta i nie jezdze po okregu :wink:
Tomi
Wysłany: Wto Paź 07, 2008 22:08
No patrz Pan! Więc te różnice w wynikach zależą od stopnia rozgrzania hamulców, samopoczucia kierowcy testowego i ilości komarów w powietrzu?
Ach co Ci marketingowcy mają za pracę...
http://www.opony.com.pl/testy/pliki/wyniki04.htm
Wysłany: Wto Paź 07, 2008 22:09
A wolno miec na jednej osi dwie rozne felgi ale te same opony :/
Konix
Wysłany: Wto Paź 07, 2008 22:13
Wolno :roll:
keczu
Wysłany: Wto Paź 07, 2008 22:24
Tomi napisał/a:
Byc moze ze tak.
Ale jeszcze od glebokosci bieznika kazdej opony,stanu ukl.hamulcowego,rocznika opony,rozkladu masy(tarcie zalezy od masy rowniez wiec co zrobic jak sam jedziesz) i jadac w koleinach nie masz idealnie rownego,ciaglego,5mm filmu wodnego wytworzonego na torze testowym o jednolitej nawiezchni.Te testy fajnie pokazuja ktora opona jest lepsza w warunkach testowych.W normalnych pod kazdym kolem w kazdej sekundzie sa troche rozne warunki.
Ostatnio zmieniony przez keczu Wto Paź 07, 2008 22:33, w całości zmieniany 2 razy
blue827
Wysłany: Wto Paź 07, 2008 22:27
mam zagadkę, jeśli z przodu są opony firmy A, a z tyłu B, to jaką oponę powinno się mieć w zapasie? no chyba że zapasowa opona może być dowolna jeśli pokaże się policjantowi przebitą oponę z prawidłowym bieżnikiem.
rybakowy
Wysłany: Wto Paź 07, 2008 22:37
jasne ze zapasowa nie ma określen jaka ma byc,przykład : niektore marki wcale nie daja zapasowea nie ktore dają tzw dojazdówke :lol:
Kocham Kaśke
memphisto
Wysłany: Wto Paź 07, 2008 22:38
nie jestem ekspertem ale to co mowi keczu, dla mnie niedosc ze brzmi wiarygodnie to zostało potwierdzone u wulkanizatora.. powiedzial mi dokladnie to samo ze: "podczas deszczu na polskich drogach każda opona ma inne warunki choćby o kilka mm ale są inne w lewej koleinie są większe dziury i mniej wody a w prawej odwrotnie, zupełnie inaczej wychodzą testy specjalnie przygotowane, gdzie oba koła są na idealnie odzwierciedlonej nawierzchni" na koniec dodał '' Jakoś w angli tak sie poruszają i żyją, gorzej z policją nie mówiąc o przeglądzie"
I dla mnie na logike to brzmi wiarygodnie pzynajmniej u mnie na rejonie nie ma IDEALNYCH dróg.
Co do prędkości 120 km/h - jeszcze tyle nie jechałem od kąd poruszam się samochodami jak to sie mówi jak dziadek śmigam :)) a po łuku to tyle nie pojadę nigdy w życiu. Nie przekraczam 3.000 obrotów co odpowiada ok 90-100 km/h dzięki temu w mieście pali mi nawet przy korkach 7/100 co uważam za dobry wynik :) czasem schodze do 6/100 jak nie ma korków :)
Tomi
Wysłany: Wto Paź 07, 2008 22:46
keczu napisał/a:
Do testów wszystkie opony były nowe, ...
keczu napisał/a:
... testowane na tym samym samochodzie...
keczu napisał/a:
rocznika opony,
patrz pierwszą odpowiedź
keczu napisał/a:
patrz drugą odpowiedź
keczu napisał/a:
Dlatego różnice między kołami z różnymi oponami na tej samej osi mogą się tylko pogłębić i nie ma nic bardziej obiektywnego i zbliżonego do rzeczywistości, niż testy opon na torze.
se7en86
Szczerze aż się dziwie, że nie jechałeś jeszcze 120km/h :) Czasami tyle po mieście trzeba jechać ( oczywiście jak bezpiecznie jest i nie ma ruchu ). No a o trasie to już nie wspomnę - często średnia prędkość ;) Samochody poszły w górę i prędkość ;) Trzeba wykorzystywać, chociaż drogi nie wszędzie piękne, no ale tam gdzie jest ok można bezpiecznie latać pod 160 spokojnie.
Tomi
Wysłany: Wto Paź 07, 2008 22:51
Jakoś w Anglii jak spadnie śnieg, to cały kraj jest sparaliżowany...
Jakoś w Anglii zagłówki na tylnej kanapie nie były wymagane...
No i w końcu jakoś w Anglii jeżdżą pod prąd i jakoś żyją...
Jeśli opony same w sobie różnie się zachowują, to różne warunki dla obu kół na drodze, mogę jedynie te różnice spotęgować. W końcu drogi nie są tak kładzione, że jedną część pasa robi się z jednej mieszanki asfaltu, a drugą kładzie się po 10 latach w innej pogodzie, przez inną firmę i przy użyciu innego asfaltu.
Brak nowych postów [R All] Opony
_papa_ Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 4 Sro Kwi 13, 2011 23:39
marcin316
Brak nowych postów [Wszystkie] Opony.
Krzysi3k Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 160 Wto Paź 30, 2012 20:41
kangaroo69
Brak nowych postów [R all] Opony Yokohama
Jordan87 Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 3 Pon Paź 12, 2009 15:13
Jordan87
Brak nowych postów [ALL] Miękkie opony ??
Nilbul Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 38 Wto Lut 10, 2009 21:28
Brak nowych postów [ALL] Krótka piłka - pytanie o opony
memphisto Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 30 Nie Paź 26, 2008 11:00
wojtekhan
