Forum Klubu ROVERki.pl :: Poliuretanowe gumy zawieszenia.
flapjck1
Wysłany: Pon Sty 02, 2012 21:42
tyl masz identyko jak 400etka, z przodu do drazkow reakcyjnych bierzesz poduszki od civica a w wahacze jakies tuleje sie dobierze bez problemu - na pewno jakas typowka ( pewnie honda ) stabilizator to tez jak 400tka albo honda
Wysłany: Pon Sty 02, 2012 21:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Wto Sty 03, 2012 09:52
flapjck1 napisał/a:
to na wiosne postaram sie porobic fotki i skompletowac całość moze cos utarguje na cenie zestawu...
Tomcata na części info na PW
greg-si
Wysłany: Wto Sty 03, 2012 20:59
Na wiosnę też będę wrzucał poliuretan tylko muszę zobaczyć co już mam a czego mi brakuje.
Będzie można spróbować kupić coś w grupie. Może ktoś jeszcze by się skusił ;)
R200 Coupe Turbo & V8
flapjck1
Wysłany: Wto Sty 03, 2012 23:02
jakby co na haslo crx5 jest 5% rabatu, wiecej szuje nie daja :)
Wysłany: Sro Sty 04, 2012 01:03
greg-si, Ja bym się pisał na całość w PU :wink:
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Sro Sty 04, 2012 09:16
no jeszcze troche osob by cos wzieło i mozna zrobic liste i wywalczyć troche wiecej upustu na duzym zam. :)
flapjck1
Wysłany: Sro Sty 04, 2012 18:35
kupowalem z kumplem jednorazowo do miniaka za 5-6 tysi - nie bylo rabatu wiecej niz 5% :P
ale walczyc mozecie :)
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Sro Sty 04, 2012 20:58
flapjck1 napisał/a:
kryzys wszystko się teraz słabo sprzedaje :p może coś opuszcza ale najpierw trzeba zebrać chętnych :)
Wysłany: Nie Sty 08, 2012 20:37
greg-si, Czy do naszych 45 / 400 te dwa zestawy to jest wszystko czy jakieś elementy jeszcze trzeba:
Przód:
http://www.strongflex.vot...temid=1&lang=pl
Tyl:
greg-si
Wysłany: Nie Sty 08, 2012 20:54
W przednim nie ma małych tulejek górnego wahacza.
W tylnym zrezygnowałbym z dużego cukierka. Ludzie mówią że wtedy wahacz nie ma takiego położenia jak trzeba. Lepiej użyć zwykłej tulei metalowo-gumowej.
Nie ma również w tych zestawach górnych mocowań amortyzatora.
flapjck1
Wysłany: Nie Sty 08, 2012 21:01
greg-si napisał/a:
W tylnym zrezygnowałbym z dużego cukierka. Ludzie mówią że wtedy wahacz nie ma takiego położenia jak trzeba. Lepiej użyć zwykłej tulei metalowo-gumowych
bullshit, ja u siebie zalozylem cukierki z bikopuru i zawias jest idealnie ustawiony, pochylenie kola -1*, prowadzi sie supcio a zawieszenie bez problemu sie poskladalo po tej wymianie
a cukierek wzmocniony z intercarsu wytrzymal 2 lata ( to znaczy tyle na nim jezdzilem, ale rozwalony byl tak naprawde juz po pierwszym roku - wtedy poczulem pogorszenie zachowania zawieszenia )
greg-si
Wysłany: Nie Sty 08, 2012 21:57
flapjck1, czyli znowu internetowe banialuki...
Może jakiś mechanik nie ogarnął i stąd poszła taka fama że lepiej dużego cukierka nie ruszać.
Wysłany: Nie Sty 08, 2012 22:00
To już sam nie wiem jaki komplet gdzie kupić. żeby było wszystko :wink:
Wysłany: Nie Sty 08, 2012 22:48
Kzrr mówił, żeby się do niego odezwać w temacie poli przed zakupem ;)
kzrr
Wysłany: Nie Sty 08, 2012 22:55
To tak ogolnie mówiłem, jestem po prostu ciekaw jakie rodzaju to jest poliuretan. Siedzę w tym na codzień. :)
Wysłany: Pon Sty 09, 2012 01:02
na strongflexa napisane jest tylko
086019A Poliuretan (PU/PUR)
086039A Poliuretan (PU/PUR)
kzrr
Wysłany: Pon Sty 09, 2012 12:50
Znalazłem na jakieś stronie producenta:
wysoką elastycznością w całym zakresie twardości,
bardzo dobrą odpornością na obciążenia dynamiczne,
wysoką odpornością na ścieranie,
możliwością pracy w szerokim zakresie temperatur dodatnich i ujemnych,
wysoką odpornością na zrywanie i pęknięcia,
odpornością na oleje, kwasy, rozpuszczalniki i warunki atmosferyczne.
Ciekawe nie powiem z mojego pkt widzenia :D
EquinoX
Wysłany: Sro Sty 11, 2012 09:43
Panowie sorka że wtrące ale kojarzy ktoś jak wygląda temat w r600 ?
Ja znalazłem jakieś 2-3 elementy tylko :/
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=69737
borek88
Wysłany: Nie Lut 05, 2012 05:14
ktoś znalazł cały zestaw do 400/45/zs chodzi już pod grubsze drążki stabilizatora (jeśli dobrze jeszcze pamiętam to przód 24 a tył 20mm)
rozważam kupno takiego zestawiku i nie wiem czy coś jest kompletnego na przód i tył
http://otomoto.pl/rov
er-...-C30959977.html
sprzedam
camaro17
MG ZR
Wysłany: Nie Lut 05, 2012 10:46
borek88, sprawdzałeś na tej stronie ??
http://www.strongflex.vot...uemart&Itemid=1
Brak nowych postów Tuleje poliuretanowe do ROVERA
shogunnn Tuning mechaniczny 14 Nie Kwi 19, 2009 15:41
zorq
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi rover 220 sdi obnizenie zawieszenia
tebe25 Tuning mechaniczny 1 Nie Maj 04, 2014 23:30
Raptile
Brak nowych postów [R220 SD 97] Usztywnianie zawieszenia
xmen38 Tuning mechaniczny 4 Sob Kwi 17, 2010 03:56
bula21
Brak nowych postów [MG ZR 160] pytanie o rozstaw kół i belkę zawieszenia
spider666 Tuning mechaniczny 3 Czw Lut 04, 2010 09:15
iktorn73
Brak nowych postów [ALL] Oznaczenia sprężyn zawieszenia/kolory farb
xbialyx5 Tuning mechaniczny 3 Czw Kwi 09, 2015 23:11
xbialyx5
