Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.4 16v] Jak zdiąć panel z gałką zmiany biegów?
szymon1986
Wysłany: Czw Sty 29, 2009 23:12   [R200 1.4 16v] Jak zdiąć panel z gałką zmiany biegów?
Witam,mam problem ze zdjęciem całego panelu tytułowego,odkręciłem 4 śrubki i nic,a nie chce na chama ciągnąć bo nie chciałbym połamać i porozwalać,może ktoś mi podpowiedzieć jakiś sposób?z góry dziękuje i pozdrawiam :)
Wysłany: Czw Sty 29, 2009 23:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Paul
Wysłany: Czw Sty 29, 2009 23:19
Które śrubki??
O ile pamiętam, to ta część jest połączona ze środkową konsolą, a ona siedzi na zatrzaskach. Poza tym, pod przyciskami sterowania szyb, też jest śrubka :D
A tak w ogóle - RAVE w garść, popatrz, poczytaj i wszystko będzie jasne :D
Adrian4523
Wysłany: Pią Sty 30, 2009 10:52
Witam. Z tego co ja pamiętam to jest to bardzo proste. Trzeba tylko odkręcić wkręty po bokach konsoli, powyjmować przyciski od awaryjnych, ogrzewania tylnej szyby itd. a potem zdecydowanym ruchem pociągnąć żeby zeszło z zatrzasków, które są w okolicy wcześniej wspomnianych włączników. Jeśli czcesz całość wyjąć z samochodu to musisz jeszcze odpiąć kostki od sterowania szybami i odkręcić gałkę od biegów. Całość to jakieś 5 minut roboty.
szymon1986
Wysłany: Sob Sty 31, 2009 17:32
No uporałem się z tym trochę więcej czasu musiałem poświęcić niż te 5 min ale dałem rade :) chciałem przy okazji dostac się do podświetlania pokręteł ale nie dotarłem tam do nich :) siedziałem kombinowałem i nic nie wymyśliłem a bałem się szarpać żeby nie rozwalić :)
azor77
Wysłany: Sob Sty 31, 2009 17:47
szymon1986 napisał/a:
żeby się do nich dostać trzeba wyciągnąć pokrętła, pod nimi są wkręty na śrubokręt krzyżak.
:razz:
szymon1986
Wysłany: Sob Sty 31, 2009 17:59
wyciągnąłem to niby drewienka pokrętła też chciałem ale nie chciały wyjśc :) jakieś śrubki poodkręcałem ale to bym wyjął ten panelek chyba cały?
azor77
Wysłany: Sob Sty 31, 2009 18:06
Pokrętła są wsuwane, należy je dobrze przytrzymać i pociągnąć.
Możesz je delikatnie podważać.
Pod nimi są chyba 2 śrubki.
szymon1986
Wysłany: Sob Sty 31, 2009 18:11
no próbowałem ale zgrzytło coś więc odpuściłem bo nie chciałem połamać :) ale dzięki nie odpuszczę im i jeszcze się zabiorę za nie :)
azor77
Wysłany: Sob Sty 31, 2009 18:20
To jest delikatna sprawa, trzeba ją prosto zdejmować bo można połamać ale da się to zrobić.
Pokrętło jest plastikowe z taką wkładką metalową w środku, która ustala położenie pokrętła względem tego cyngla co jest w środku. Po zdjęciu musisz tą wkładkę dokładnie ustawić, żeby weszła na miejsce.
szymon1986
Wysłany: Sob Sty 31, 2009 18:29
ok dzięki bardzo za rady,zrobię kolejne podejście i może się uda mam nadzieje :) pozdro
Brak nowych postów [R200] Czy gałka zmiany biegów pasuje od R 45?
arturky Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Cze 17, 2009 13:19
Tomaszi
Brak nowych postów [R25] Gałka zmiany biegów
demontaż
SpyQue Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Paź 13, 2008 13:20
lineumaciel
Brak nowych postów [R220 SDI] Grzechocząca gałka zmiany biegów.....
zex Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Kwi 03, 2009 13:32
Raptile
Brak nowych postów [214Si] gałka zmiany biegów wersja Silverstone
Mario_paco Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Maj 02, 2011 23:27
Mario_paco
