Forum Klubu ROVERki.pl :: [Roverek200 14 16v 98]Ubytek płynu chłodniczego
sad200
  Wysłany: Nie Paź 19, 2008 10:28   [Roverek200 14 16v 98]Ubytek płynu chłodniczego
A więc tak ubywa mi płynu chłodniczego,wymieniłem uszczelke kolektora ssącego bo zaobserwowałem wycieki ,myśłałem że po problemie myliłem się.Płynu w dalszym stopniu ubywa, czytałem na forum żeby odkręcić świece i zobaczyć czy któraś ze świec po całonocnym staniu nie jest mokra. Okazało się że 3- cia świeca jest mokra,a teraz moje pytanie,z forum wiem że jest to oznaka padania uszczelki pod głowicą,zbiorniczek jest czysty niema koloru kawy z mlekiem,na bagnecie czysto.Kontynułując temat jak może świeca być mokra z koro umiejscowiona jest nad uszczelką,czego o tym piszę a może jest to obiaw pęknięcia głowicy czego bym nie chciał bo zamierzam robotę zrobić sam.Praca silnika nie równa do momentu odparowania płynu po zatym wszystko ok.Proszę o jakąś sęsowną poradę i o utwierdzeniu mnie w przekonaniu że nie jest to pękniecie głowicy.
Wysłany: Nie Paź 19, 2008 10:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
arczi83
Wysłany: Nie Paź 19, 2008 10:44
sad200 napisał/a:
Jak jest mokra z płynu to powinna być też trochę zardzewiała (mój brat tak ma w skodzie ale auto jeździ normalnie(10k km juz zrobione), nie dymi, płynu nie ubywa itp,nawet po wymianie świecy po jakimś czasie jest podobnie że rdzewieje, ma gaz).
sad200 napisał/a:
jeśli uszczelka jest pęknięta to woda przedostaje się do cylindra, paliwo nie spala się całkowicie, słabsza jest iskra na świecy i powstają śladowe ilości pary wodnej którę dostają się na świece.
Jakbyś sam robił głowice to najpierw sprawdź ją pod kątem szczelności i wtedy wyjdzie czy jest pęknięta
sad200
Wysłany: Nie Paź 19, 2008 11:23
Świece wymieniłem 2 tygodnie temu a jak sprawdzić szczelność głowicy czy da się samemu sprawdzić
arczi83
Wysłany: Nie Paź 19, 2008 11:29
sad200 napisał/a:
Samemu nie sprawdzisz, chyba że będzie gdzieś z zewnątrz pęknięta i będzie to widać.
A tak to pozostaje jedynie jej demontaż i sprawdzenie w pkt gdzie wykonują takie usługi.
Brak nowych postów [R214Si] ubytek płynu chłodniczego
lukas86 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Maj 16, 2013 18:36
andrew0503
Brak nowych postów [214Si]Ubytek płynu chłodniczego
BR7074 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Mar 26, 2014 23:17
Brak nowych postów [r200] Ubytek płynu chłodniczego
zdzisiek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Wto Lut 05, 2013 12:57
baxter
Brak nowych postów [R214 1.4Si 97r] Ubytek płynu chłodniczego
Lupus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Wto Lis 09, 2010 23:00
Cris
Brak nowych postów [R214i 97'] Szybki ubytek płynu chłodniczego.
bonus89 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Wto Lut 24, 2009 18:53
bonus89
