Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214Si] ubytek płynu chłodniczego
lukas86
Wysłany: Czw Maj 16, 2013 11:29   [R214Si] ubytek płynu chłodniczego
Swego czasu miałem ogromny ubytek płynu chłodniczego (prawie cały zbiorniczek po dłuższej jeździe). Mechanicy jeden po drugim byli przekonani że to uszczelka pod głowicą i płyn musi dostawać się do silnika (nie było widać wycieków). Z racji, że uznałem tak kosztowną naprawę za nieopłacalną, postanowiłem nic z tym nie robić. Ku mojemu zdziwieniu ubytek płynu nieoczekiwanie ustąpił. Mniej więcej od miesiąca, płyn chłodniczy utrzymuje się mniej więcej na tym samym poziomie. Co może być tego przyczyną?
Wysłany: Czw Maj 16, 2013 11:29   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
pniewus
Wysłany: Czw Maj 16, 2013 17:52
U mnie jest podobnie.
Płyn potrafi utrzymywać się przez miesiąc eksploatacji, a potem podczas przejechania 10km cały uciec ;/
Więc podpinam się do pytania kolegi :)
Wysłany: Czw Maj 16, 2013 18:28
Zobaczcie czy po nocce stania nie cieknie wam z pod uszczelki głowicy od strony kolektora wydechowego.
andrew0503
Wysłany: Czw Maj 16, 2013 18:36
leszczu napisał/a:
Plus jeszcze z zawora nagrzewnicy, na początku u mnie raz ciekło raz nie, dopiero po jakimś czasie puściło na dobre, uprzedzając pytania z ogrzewaniem nawet w czasie tej usterki było ok :)
Andrzej
Brak nowych postów [Roverek200 14 16v 98]Ubytek płynu chłodniczego
sad200 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Paź 19, 2008 11:29
arczi83
Brak nowych postów [214Si]Ubytek płynu chłodniczego
BR7074 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Mar 26, 2014 23:17
Brak nowych postów [r200] Ubytek płynu chłodniczego
zdzisiek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Wto Lut 05, 2013 12:57
baxter
Brak nowych postów [R214 1.4Si 97r] Ubytek płynu chłodniczego
Lupus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Wto Lis 09, 2010 23:00
Cris
Brak nowych postów [R220 SDI 105KM] Ubytek płynu chłodniczego
kissinge Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Lip 26, 2014 22:50
kissinge
