Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Długi czas zasilania świec żarowych
Napięcie na świecach żarowych jest podawane nawet po 10minutach od rozruchu silnika
Osamboch
Wysłany: Wto Paź 21, 2008 13:51   [R600] Długi czas zasilania świec żarowych
Byłem wczoraj u elektryka ze względu na bardzo słabe ładowanie w moim Roverku (szczególnie podczas włączonych świateł) - które w efekcie potrafiło rozładować akumulator uniemożliwiając rozruch silnika bez użycia dodatkowego źródła zasilania (inny akumulator poprzez klemy).
Facet wymienił mi szczotki w alternatorze oraz dorzucił bajpas pomiędzy alternatorem a akumulatorem. Poza tym przejrzał całą instalację. Ładowanie wskoczyło na 14-15 wolt nawet po włączeniu dodatkowych odbiorników prądu (światła). Auto pali na dotyk.
Niestety dodatkowo stwierdził, że coś jest nie tak z przekaźnikiem świec żarowych, bowiem podaje cały czas napięcie na świece nawet po rozgrzaniu i odpaleniu silnika. Po sprawdzeniu samego przekaźnika (podłączył go pod jakiś własnoręcznie zmontowany układ z zasilaniem i żarówczeką) stwierdził iż nie on jest przyczyną. i że to musi być wina modułu/sterownika/komputera odpowiedzialnego za odłączenie zasilania na przekaźniku.
W domu razem z ojcem jeszcze raz sprawdziliśmy działanie przekaźnika starego i nowego, który od razu zakupiłem.
Po przekręceniu kluczyka pojawia się napięcie na świecach, które niknie razem ze zgaśnięciem kontrolki podgrzewania świec (czyli wszystko ok). Niestety po odpaleniu silnika, napięcie ponownie się pojawia (ok 11-14V).
Skonsultowałem się jeszcze na wszelki wypadek z kilkoma mechanikami i elektrykami.
Odpowiedzi były różne:
- zepsuty przekaźnik (dodam iż bardzo mocno się rozgrzewa w krótkim czasie, a wymiana przekaźnika na nowy-podobny- nie przyniosła żadnych efektów);
- zepsuty sterownik którego zadaniem jest wyłączanie przekaźnika (Roverka mam od tygodnia więc nie mam pojęcia co jest odpowiedzialne za sterowanie przekaźnikiem i gdzie taki sterownik może się znajdować)
- zwarcie na stacyjce (ponoć stacyjka steruje przekaźnikiem)!
- a nawet, że to normalne i w niektórych modelach aut to napięcie jest podawane nawet przez 15min.
Zatem moje pytanie brzmi. Co się dzieje? Co może być przyczyną? Czy to faktycznie normalne? Oraz co wysterowywuje owy przekaźnik?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Sty 26, 2011 18:39, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Paź 21, 2008 13:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Paź 21, 2008 14:03
Osamboch napisał/a:
1. skoro sprawdzałeś przekaźnik, i na innym jest to samo, to nie on w takim razie ;)
2. najbardziej prawdopodobna przyczyna moim zdaniem\
3. stacyjka tylko daje sygnał ale nie sądzę, że ona jest przyczyną (byłyby inne objawy też zapewne)
4. :hahaha:
Proponuję ściągnać sobie to: http://www.roverki.pl/mod...ies=Technika#30 i w tym czymś znajdziesz schematy niezbędne do zlokalizowania przyczyny ;)
NEOSSS
Wysłany: Wto Paź 21, 2008 15:56
Osamboch, w stacyjce jest stycznik ktory daje osobny impuls do przekaznika swiec byc moze on jest rozwalony mialem juz taki przypadek... Modul nagrzewania swiec, znajduje sie z tego co wiem jak zdejmiesz schowek kierowcy i plastik oslaniajacy kolumne kierowcy to pierwsza czarna puszka po lewo 5x10cm - mogę się mylić :roll: Jak ktoś ma szybki dostęp do RAVE to niech Ci wyluka
danielsonicl
Wysłany: Wto Paź 21, 2008 19:22
Moim zdaniem albo przerwane przewody od czujnika temperatury albo padł czujnik u mnie po odłączeniu czujnika grzały 15s. sprawdź kody błędu bo usterka czujnika jest wyświetlania przy diagnozie.I dokładnie jest tak po odpięciu czujnika świece grzeją 15s. i rozłancza ale przy uruchomieniu znowu zostanie podane napięcie na świece. Zrób jak mówię bo jestem na 100% pewien.A tu masz jak sprawdzić.
A czujnik jest pod pokrywą plastikową silnika tam gdzie jest strzałka ECT Czujnik łatwo dostać bo pasuje od Opla mam taki luzem jak by co to :wink: oczywiście nowy.Oczywiście mogę się mylić
Człowiek nie wielbłąd musi się napić
Ostatnio zmieniony przez danielsonicl Wto Paź 21, 2008 19:49, w całości zmieniany 1 raz
Jary
Wysłany: Wto Paź 21, 2008 19:40
Osamboch napisał/a:
Tak, to jest normalne, nic nie rób. :idea:
Wysłany: Wto Paź 21, 2008 22:44
u ojca w volvo 850 TDI, grzeja kilka no moze max10 sekund , bawilem sie potem jedna taka swieca, bardzo szybko rozgrzewa sie do czerwonosci, jak sobie pomysle ze mialaby dzialac przez 15min to niestety nie wroze jej zbyt dlugiej zywotnosci, chyba ze sa to jakies innego typu swiece, no i po co maja grzac jak silnik juz zaskoczyl i sobie pracuje
a najlepiej gdyby wypowiedzial sie ktos z takim samym silnikiem jak u Ciebie, jesli u niego jest inaczej to znaczy ze u Ciebie jest zle :-)
Wysłany: Wto Paź 21, 2008 22:48
Jary, co jest normalne ?? że przekaźnik podaje napiecie na świece przez 15 minut ??
Osamboch
Wysłany: Sro Paź 22, 2008 00:11
Wstępnie bardzo dziękuję za podpowiedzi. :)
Jednak prosiłbym o jakieś ujednolicenie Waszych propozycji rozwiązań.
Jary napisał/a:
Jary nie znam się co prawda na mechanice, ale faktycznie nie widzę sensu by świece były tak długo zasilane, skoro silnik już pracuje. Poza tym wspomniany przekaźnik strasznie się nagrzewa, co raczej nie należy do normalnych i pozytywnych cech takich przyrządów. Zatem raczej nie chciałbym tego lekceważyć i "spać spokojnie". Kto wie może jak już powymieniam wszystko co można problem pozostanie i okaże się, że racja jest po Twojej stronie. Tymczasem wolę posprawdzać co może być jeszcze nie teges :) Ale dziękuję za chęć pomocy.
danielsonicl napisał/a:
Jest to jedna z opcji, o której mi wspominała większość mechaników. Ale powiedzcie mi, bo się ich nie zapytałem, czy owy czujnik temperatury silnika nie dostarcza danych także do innych urządzeń (np.dmuchawa chłodnicy, lub wskaźnik temperatury oleju na desce rozdzielczej)? Bo jeśli zajmuje się tym ten sam czujnik to wygląda na to, że jest ok. Bo wentylator się załącza kiedy trzeba i wszelkie zmiany temperatury widoczne są na desce.
Jeżeli tak nie jest, to będzie to kolejny po stacyjce obiekt do wzięcia pod lupę. Zatem dziękuję danielsonicl.
NEOSSS napisał/a:
Od tego zacznę jutro rano poszukiwanie usterki. Tylko powiedzcie mi jak zdemontować ową osłonę kierownicy? Bo nie chcę sobie na dzieńdobry pourywać jakiś zatrzasków. Proszę o jakieś wskazówki odnośnie umiejscowienia ewentualnych śrub itp.
P>S. Jeszczem nie wtajemniczony...co to jest ten RAVE? :P :oops: Widzę, że go właśnie ściągam z linka od Brt, ale jeszcze trochę to potrwa nim sam sprawdzę :beczy:
Brt napisał/a:
Gdzie dokładnie znajduje się ten sterownik? Tam gdzie sugeruje NEOSSS ?
Brt napisał/a:
Właśnie mi się ściąga :mrgreen:
Jakieś cenne wskazówki odnośnie samego uruchomienia? Wymaga jakiś cracków itp?
Jeszcze raz bardzo dziękuję :) Jutro się odezwę czy udało mi się zlokalizować prawdziwą przyczynę i ewentualnie podpytam Was jeszcze troszeczkę :)
Jary
Wysłany: Sro Paź 22, 2008 07:38
Brt napisał/a:
Sory, tych 15 min nie doczytałem :oops: Jednak nikt nie mierzył czasu podawania tego napięcia po rozruchu a warto by było, ponieważ po uruchomieniu silnika (zimnego) , mimo że kontrolka świec gaśnie, świece jeszcze grzeją i ten czas trzeba by zmierzyć - dlatego napisałem że to normalne, no ale 15 min to duuuża przesada .
NEOSSS
Wysłany: Sro Paź 22, 2008 13:10
Osamboch, kolego oslone pod kierownice zdejmujesz odkrecajac najpierw srubke w prawym dolnym rogu na krzyzak oraz w prawym gorny rogu, nastepnie podwazajac leciutko przy kazdym zaczepie(poloz sie kolo pedalow i spojrz w gore) wypinasz oslone do przodu... Modul mozna latwo zlokalizowac przekrecajac kluczyk i nasluchiwac oraz macac co cyka przy przekrecaniu kluczyka i zapaleniu kontrolki swiec oraz jej zgaszeniu :)
danielsonicl
Wysłany: Sro Paź 22, 2008 15:44
Z tego co wiem ten czujnik ma tylko wpływ na grzanie świec im niższa temperatura tym czas grzania jest większe sprawdź błędy to nic nie kosztuje a da ci wstępne wiadomości.
Osamboch
Wysłany: Sro Paź 22, 2008 23:19
Właśnie Panowie już chyba drugi raz wspominacie o sprawdzeniu błędów. Myślałem, że chodzi Wam o diagnostykę komputerową i trochę się zdziwiłem, że polecacie to "od tak" gdyż u mnie zażyczyli sobie wstępnie ok 90zł z terminem na piątek (najwcześniej).
Co do stacyjki to ją z ojcem rozłożyłem, i złożyłem. Pomierzyliśmy napięcia oraz ich zmiany w zależności od pozycji kluczyka..i nic nie znaleźliśmy (co nie znaczy, że można ten powód całkiem zdyskwalifikować, gdyż nie jestem elektrykiem i nie mam pewności czy wszystko sprawdziliśmy tak jak trzeba :razz: )
Zatem przejdę czasowo do kolejnej z Waszych rad - zrobić testy i sprawdzić czujnik temperatury.
Więc kolejne pytanie brzmi - jak zrobić owe testy? CO mi jest do tego potrzebne? Czy macie już na forum temat z bardziej lub mniej szczegółowym opisem tego typu testów?
Wysłany: Sro Paź 22, 2008 23:27
http://www.roverki.pl/mod...ies=Technika#50
lub od razu to:
http://www.roverki.pl/article.php?sid=420
danielsonicl
Wysłany: Czw Paź 23, 2008 20:10
Jak mamy ci pomóc jak nie czytasz uważnie umieściłem link jak sprawdzić kody błędu :???:
Przeczytaj dokładnie moją pierwsza odpowiedź. :roll:
Osamboch
Wysłany: Nie Paź 26, 2008 22:42
Faktycznie, mój błąd. Niestety wcześniej przeoczyłem podpięty przez Ciebie link. Postaram się na przyszłość czytać znacznie dokładniej. :oops:
Wczoraj postąpiłem zgodnie z instrukcją i wykonałem testy błędów.
Z mrugania lampki udało się wydobyć tylko wciąż powtarzającą się liczbę 12 - a więc sygnalizacja rozpoczęcia testu...
Obserwowałem celowo nawet ponad 5 minut i to jedyna liczba jaka się wyświetla.
Zatem teoretycznie brak błędów czyli wszystko ok.(aż dziwne :shock: )
A więc przyczyny owego "ładowania" świec po rozruchu silnika nie znalazłem. Jednak przyszła mi inna myśl do głowy w oparciu o wasze opinie. Przecież jakby świece faktycznie dostawały napięcie cały czas po rozruchu silnika, to myślę, że raczej nie przetrwałyby one kilkudziesięciominutowej jazdy i poszły by z dymem...a tak się nie dzieje...przypadek? Czy może napięcie na świecach pochodzi z innego źródła i nie ma nic wspólnego z ich zasilaniem? Może nieprawidłowo były wykonane same pomiary napięcia?
Dodam jeszcze, iż testy błędów wykonałem na wyjętym przekaźniku świec (od jakiegoś czasu wcale go nie wkładam bo auto pali normalnie, chyba, że dłużej postoi na zimnie to wówczas muszę go włożyć na czas rozruchu). Czy to mogło w jakiś sposób zafałszować wyniki testów błędów? A może "walnięta" jest faktycznie cała jednostka sterująca?
Brak nowych postów [R600] Spalony przekaźnik świec żarowych
Skiba Rover serii 600, Honda Accord 3 Sro Maj 30, 2007 23:02
Brak nowych postów [R600] Nie gaśnie kontrolka świec żarowych.
adam665 Rover serii 600, Honda Accord 15 Wto Lis 25, 2008 23:22
adam665
Brak nowych postów [620 SDi] Mrugajaca kontrolka swiec zarowych
Pawkaz Rover serii 600, Honda Accord 6 Czw Mar 08, 2012 21:59
Pawkaz
Brak nowych postów [R620sdi] Przekaźnik świec żarowych
mmaarreecckkii Rover serii 600, Honda Accord 7 Nie Gru 29, 2013 20:31
Brak nowych postów [R620] Kontrolka świec żarowych
[620 SDi 96r.] kontrolka swiec żarowych
Justys885 Rover serii 600, Honda Accord 21 Pon Cze 22, 2009 17:19
Justys885
