Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander] Padł modulator?
zzz1968
Wysłany: Sro Paź 29, 2008 19:09   [Freelander] Padł modulator?
Typ: Di Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Mam problem z kontrolkami ABS TC i zjazdu , do niedawna wszystko było ok, ale po jakimś czasie zaświeciły się i nie chcą zgasnąć. Wyczytałem na forum, że przyczyn może być kilka więc wziąłem się za sprawdzanie, okazało się, że urwany jest przewód pod lewarkiem więc go zalutowałem, ale kontrolki jak świeciły tak świecą. Myślałem, że jak chwilę pojeżdżę to komp sam zresetuje błąd ( w innych autkach tak się dzieje), ale nic z tego więc pojechałem na komputer do serwisu Rovera, komputer owszem połączył się z ABS wykasował błąd i kontrolki zgasły... na chwilę bo po przejechaniu ok. 2 km znowu się zaświeciły więc wróciłem do serwisu . Po ponownym podłączeniu do kompa mechanik stwierdził, że komputer pokazał ten sam błąd i że jakiś modulator w pompie abs jest nie teges i czeka mnie wymiana pompy, no i prawie 300 zł za podłączenie do kompa serwisowego poszło w p... . Moje pytanie, czy rzeczywiście muszę zmienić pompę czy może jeszcze mogę coś zrobić/sprawdzić bo nowa pompa to ful kasy, a używka niepewna.
ps.
nie wiem czy ma to jakieś znaczenie ale od pewnego czasu po przekręceniu kluczyka przed uruchomieniem silnika słychać pod maską jakieś terkotanie jakby jakiś silniczek pracował, wcześniej tego nie zauważyłem, może terkotało może nie.
z6k8
3Lander 2,0Di 1999
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Gru 18, 2010 19:03, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sro Paź 29, 2008 19:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Paź 29, 2008 19:18
zzz1968 napisał/a:
To bzykanie to pewnie pompa wtryskowa i jest to normalny objaw ;) Co do kontrolek itp, to może masz któryś z czujników ABSu walnięty ?? Pooglądaj dokładnie wszystkie czujniki przy kołach czy nie ma uszkodzeń, przetartych urwanych kabli itp. Czujniki można sprawdzić omomierzem. Powinien pokazać jakąś wartość rzędu kiloomów.
czy wiesz jaki błąd Ci wyświetliło ?? A i podziel się informacją gdzie tak Cię skasowali - 300 przegięcie :???:
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander] Padł katalizator
malutka Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 3 Pią Kwi 17, 2009 15:31
PTE
Brak nowych postów [Freelander] Padł immobiliser?
Artur___ Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 9 Pon Lut 01, 2010 07:14
malczaki
