Forum Klubu ROVERki.pl :: [214i] pompa oleju ?
thc
Wysłany: Pon Lis 05, 2012 19:52   [214i] pompa oleju ?
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 Rok produkcji: 1998
Witam wszystkich,
pewnego dnia gdy jechałem moim Roverem 214i nagle stracił moc i zgasł. Po kilku próbach odpalenia silnika wkońcu zapalił ale po chwili stracił obroty i zadusił się. Stało się tak kilka razy. Po kolejnych kilku próbach odpalenia wkońcu wskoczył na obroty i pojechałem, ale wogóle nie miał już mocy i zaczął bardzo głośno chodzić. Gdy podniosłem maskę usłyszałem głośno chodzące tłoki jak w dieslu a przecież to benzyna. Oczywiście wszystkie płyny były w porządku, olej niedawno wymieniany wraz z naprawą uszczelki pod głowicą. Zaprzestałem dalszej jazdy i zacholowałem go do mechanika, który po rozebraniu stwierdził, że jest to pompa oleju.
Może ktoś z Was miał podobny problem i pomoże mi go rozwiązać?
Sytuacja jest o tyle skomplikowana, że w sklepach w pobliżu mojej miejscowości nie ma takiej pompy, na szrotach również.
A może ktoś z Was ma do sprzedania taką pompe?
A może to nie pompa?
Proszę o pomoc.
Ostatnio zmieniony przez thc Pon Lis 05, 2012 20:26, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Lis 05, 2012 19:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
robsson78
Wysłany: Pon Lis 05, 2012 20:17
Najpierw popraw Temat według zasad forum bo zaraz admin Cię namierzy :razz:
Skoro mechanik stwierdził że to pompa to dla czego mu nie wierzysz ?
Czy wcześniej zapaliła się kontrolka od oleju ?
Czy brak smarowania spowodował jakieś dodatkowe uszkodzenia ?
Jeśli szukasz pompy spróbuj TU
Niewiedza kosztuje.
thc
Wysłany: Pon Lis 05, 2012 20:31
robsson78 napisał/a:
Dzięki, poprawione :wink:
Tak.
Nie.
Szukałem niestety nie ma nigdzie w pobliżu (ok 100km)
robsson78
Wysłany: Wto Lis 06, 2012 15:34
A co TO jest ?
Niewiedza kosztuje.
kondzio508
Wysłany: Wto Lis 06, 2012 16:43
thc, Pw w sprawie pompy masz .
thc
Wysłany: Sro Lis 07, 2012 15:48
Dzięki koledzy.. kupiłem wczoraj pompe.. jechałem po nią ok 200km dziś mechanik będzie ją zakładał jutro dam znać co i jak
Bardzo rzadka usterka podobno z tą pompą oleju (tak stwierdził mechanik) dlatego tak ciężko ją dostać.. Auto po wymianie pompy wróciło do poprzedniego, zdrowego stanu. Dzięki
Brak nowych postów [R214 1.4i 97r] Problem z pompą oleju lub czujnikiem oleju
Zimny Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Lis 09, 2008 22:53
Zimny
Brak nowych postów [214i 1,4 8v 97'] Pompa paliwa
jaro12 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Lip 28, 2009 17:59
Markzo
Brak nowych postów [Rover 214i b. 1,4 8V] Pompa, elektronika czy jeszcze coś?
Roverowa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Wto Cze 14, 2016 14:16
Roverowa
Brak nowych postów [Rover 214i 1.4 16V 1995] Pompa paliwa
chomik1948 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Sob Paź 23, 2010 23:00
ArekL
Brak nowych postów [214i 1.4] Pompa wody KAGER - zły wybór?
remo_78 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Paź 20, 2008 12:25
secio
