Forum Klubu ROVERki.pl :: [R ALL] Spryskiwacze przedniej szyby - rozpylanie mgiełki
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 12:45
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Pią Mar 09, 2012 15:56
w aso hondy 90 cos za 2 szt.
Wysłany: Pią Mar 09, 2012 15:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Mar 09, 2012 16:00
Harry napisał/a:
O kurde, drogo. :/ Raczej zostanę przy swoich, tylko muszę wymienić pompkę. :wink:
Wysłany: Pią Mar 09, 2012 16:04
leszczu, Jeszcze ujdzie za to się ma regulacje wysokości wiec tak jak pisałem 25Euro :wink:
Matbia
Wysłany: Sob Mar 10, 2012 17:14
Wracając do tego zestawu z allegro co polecaliście.
Kupiłem narazie same dysze, założyłem, powiem szczerze ze pryska słabo i nisko... moim zdaniem do pompki roverowskiej takie dysze sie nie nadają. Dlatego też ponawiam pytanie wcześniejsze pytanie kolegów, jak to pryska z Tą pompką co w tym zestawie jest bo zastanawiam się czy ją kupić czy jakąś inną
[R600]Sprzedam:
Uszczelkę Pokrywy Zaworów ELRING
kangaroo69
Wysłany: Nie Mar 11, 2012 21:01
Kup Fordowską na szrocie albo w sklepie. U mnie mgłowe dopiero odżyły :smile:
http://www.ekmoto.pl/KONKURS-a13_0.htm
Drwal85
Wysłany: Nie Mar 11, 2012 21:10
ale pasuje do rovera25?
Obecnie Passat B5 Fl :)
Wysłany: Pon Mar 12, 2012 13:48
Drwal85 napisał/a:
Pasuje :wink:
Matbia
Wysłany: Pon Mar 12, 2012 19:31
kangaroo69 napisał/a:
Jest to pompka spryskiwaczy szyb czy reflektorów? i od jakiego forda i rocznik mniej wiecej pytać bo to ważne ;p
[R600]Sprzedam:
Ostatnio zmieniony przez Matbia Wto Mar 13, 2012 14:53, w całości zmieniany 1 raz
Drwal85
Wysłany: Pon Mar 12, 2012 22:44
dokładnie też czekam na info dokładne co to za pompka? :mrgreen:
Wysłany: Wto Mar 13, 2012 15:16
http://allegro.pl/pompka-...2178667035.html
Matbia
Wysłany: Wto Mar 13, 2012 16:03
a taką pompkę da sie zaadaptować?
http://www.sklepy24.pl/sk...zyb-ford/537888
[R600]Sprzedam:
Wysłany: Wto Mar 13, 2012 16:29
Matbia napisał/a:
Pewnie, że się. Tylko trzeba jakoś jedno wyjście wykorzystać, albo zaślepić, albo puścić na jedna dysze. Decyzja należy do ciebie. :wink:
Matbia
Wysłany: Wto Mar 13, 2012 19:17
hmmm jak najlepiej zaślepić to jedno wyjście zeby na Ciśnieniu nie stracić...
[R600]Sprzedam:
Wysłany: Wto Mar 13, 2012 19:24
Matbia napisał/a:
Ja bym nie zaślepiał, tylko tak jak pisałem wyżej albo dać każde wyjście oddzielnie na dysze, albo zastosować trójnik. :wink:
BoloSr
Wysłany: Wto Mar 13, 2012 19:59
leszczu napisał/a:
Matbia napisał/a:
a skad wąż taki dorwać bo chcialem podmienic dysze ale okazalo sie ze weze mam za krotkie :(
Matbia
Wysłany: Wto Mar 13, 2012 21:36
leszczu napisał/a:
Matbia napisał/a:
na każdą dysze dać odzielny wąż to troche trzeba tego wężyka jednak...
a wężyk to chyba normalny taki gumowy 0,5 cm nie? a gdzie dostane takie trójniki?
[R600]Sprzedam:
Wysłany: Wto Mar 13, 2012 22:03
Matbia napisał/a:
w akwarystycznym
Wysłany: Sro Mar 14, 2012 08:12
Matbia napisał/a:
6mm
co do trójnika http://allegro.pl/listing...ik+spryskiwaczy
Wysłany: Pią Mar 30, 2012 20:42
BoloSr napisał/a:
Ja na allegro kupowałem. :wink:
[ Dodano: Pią Mar 30, 2012 20:42 ]
Ta pompka z linku pięknie działa ze mgłowymi spryskani. :grin: Tylko jest jedno ale. Pompka nie pasuje idealnie w miejsce w zbiorniczku, trzeba ja po prostu od dołu zamocować. :wink:
http://moto.allegro.pl/po...2213502182.html
CITROEN C5
CITROEN BERLINGO 2002-
CITROEN XSARA PICASSO
PEUGEOT 607
PEUGEOT PARTNER 2002-
Matbia
Wysłany: Sob Lip 21, 2012 17:33
Siemacie!
Odświeżam trochę temat :)
Zamontowałem dziś w swoim R600 Pompkę od spryskiwaczy z Forda Fiesty (coś koło 2007rok)
Taką miałem gdzieś w garażu.
Niestety nie było to plug and play. Starą oryginalną pompkę wyjąłem a dziurę zatkałem śrubą, natomiast na nową pompkę wywierciłem Nową dziurę wsadziłem uszczelkę dodatkowo zabezpieczyłem przed przeciekaniem - silikonem. Kostka też nie pasowała ale trochę podłubałem i udało się podłączyć. Ponieważ pompka z fiesty ma dwa "wyloty" jeden zaślepiłem może kiedyś przyda się do lamp?;p Na przewodach dodatkowo zaworek przeciwzwrotny noi spryski mgłowe z allegro. Jaki efekt? Modyfikacja zdała na 5! Teraz płyn leci pięknie na połowę szyby rozpryskująć się na całą szerokość. Może nie jest to typowa migełka ale napewno lepiej niż oryginał. Kilka zdjęć jak zamontowałem pompkę:
[R600]Sprzedam:
Brak nowych postów [R All] Podgrzewane spryskiwacze.
SyntaX Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 16 Wto Paź 12, 2010 22:51
Brak nowych postów [R all] radio . szyby
yagher Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 7 Pią Sie 29, 2008 19:02
yagher
Brak nowych postów [wszystkie] Parujące szyby !!!
walka na całego
mikelusss Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 55 Sob Sie 07, 2010 08:22
Tomassso
Brak nowych postów [wszystkie] Rozmazywanie szyby
magnat43 Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 11 Sro Lis 07, 2007 16:59
KRYS
Brak nowych postów [all] mechanizm szyby elektrycznej
flori_n Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 10 Wto Maj 15, 2007 21:12
flori_n
