Forum Klubu ROVERki.pl :: [R ALL] Spryskiwacze przedniej szyby - rozpylanie mgiełki
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 12:45
Jordan87
Wysłany: Sro Lip 25, 2012 21:57
Ja dzisiaj się wziąłem u siebie za pompkę. Zdejmuje osłonę a tam co?! Dwie pompeczki z czego jedna gigantyczna zaślepiona. Prawdopodobnie miał fabrycznie też spryskiwacze reflektorów ale po stłuczce jaką miał pierwszy właściciel założyli zwykły zderzak a pompkę zaślepili.
Wydawało mi się że powinna działać razem ze zwykłymi spryskiwaczami ale nie chciała więc zamieniłem kable ze zwykłą pompką. Bezpiecznik był wyjęty ale po wsadzaniu nic to nie dało. Teraz wali takim ciśnieniem że boje się że mi porobi dziury w szybie po dłuższym użytkowaniu :)
Wysłany: Sro Lip 25, 2012 21:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Dudek
Wysłany: Pią Paź 19, 2012 13:36
Odgrzebię trochę temat...
Myślicie, że taki zestaw zadziała:
- pompka: http://allegro.pl/pompka-...2724752541.html
- spryski: http://allegro.pl/dysza-s...2692791042.html
Wysłany: Pią Paź 19, 2012 17:36
Pompka jest za słaba.
Dudek
Wysłany: Pią Paź 19, 2012 18:19
leszczu napisał/a:
Ale ktoś we wcześniejszym poście napisał, że jest ok :/
Wolałbym zamontować coś bez konieczności przeróbek.
Jaką w takim razie pompkę można zamontować :?:
Wysłany: Pią Paź 19, 2012 18:27
Dudek napisał/a:
Kilka stron wcześniej w tym temacie wrzucałem nawet chyba opis i zdjęcie jaka pompka daje dobre ciśnienie.
Dudek
Wysłany: Pią Paź 19, 2012 18:38
leszczu napisał/a:
Dudek napisał/a:
Tak, podałeś pompkę od C5, Berlingo itp., ale napisałeś, że trzeba ją jakoś od dołu zamocować.
Czyli ona nie pasuje Plug&Play, a ja wolałbym obyć się bez przeróbek.
Wysłany: Pią Paź 19, 2012 18:44
Ale to żadnych przeróbek niema, tylko pompkę wsadzasz w innej pozycji. :wink:
Dudek
Wysłany: Pią Paź 19, 2012 18:45
leszczu napisał/a:
Aaaa czyli o to chodzi :)
A wtyczki też pasują plug&play :?:
Wysłany: Pią Paź 19, 2012 18:50
Dudek napisał/a:
No wtyczkę trzeba uciąć i samemu zrobić podłączenie, ale jaki to problem ??
Dudek
Wysłany: Pią Paź 19, 2012 18:57
leszczu napisał/a:
Uwierz mi, że jak ktoś ma dwie lewe ręce do połączeń pomiędzy kablami to może być to problem, ale jak to mówią: "Dla chcącego nic trudnego" :)
Wysłany: Pią Paź 19, 2012 19:04
Dudek, a myślisz, że kupisz obojętnie jaka pompkę inną niż oryginał, to nie będziesz musiał przerabiać wtyczki ??
Dudek
Wysłany: Pią Paź 19, 2012 19:09
Miałem nadzieję, że jakaś podpasuje, ale skutecznie pozbawiłeś mnie takiej nadziei :wink:
kangaroo69
Wysłany: Pią Paź 19, 2012 22:48
Mi dobrze sprawowała się Fordowska przy mgiełkach :smile: Tylko tych z linku nie kupuj bo nie mają kontry z drugiej strony, będą się obracać i ja sam przynajmniej trzy razy w tygodniu muszę je strzykawką czyścić bo się zapychają :/ Na początku, pierwsze pół roku było super, a teraz klapa totalna :/
http://www.ekmoto.pl/KONKURS-a13_0.htm
Dudek
Wysłany: Pią Paź 19, 2012 22:54
kangaroo69 napisał/a:
Ale że co nie ma kontry i co Ci się zapychało :?:
kangaroo69
Wysłany: Sob Paź 20, 2012 19:00
Kontry tzn. nie są przykręcane z drugiej strony maski i mogą Ci pod ciśnieniem płynu się przekręcać i lać po lusterkach :razz: A zapychają się bo otwór który stwarza mgiełkę jest dużo bardziej wrażliwy na brud niż w standardowych spryskiwaczach :???:
Wysłany: Nie Paź 21, 2012 16:47
które spryski mają kontrę?
obecne też mi się obracają
Wysłany: Nie Paź 21, 2012 16:51
Nie wiem jak u was, ale ja ma dysze od C3 i nic mi się tam nie obraca.
Wysłany: Nie Paź 21, 2012 17:01
wracając do tematu pompki to ja mam od spryskiwaczy reflektorów z Civica (na zdjęciu z lewej strony), dopiera ona dała pożądany efekt, ta od Citroena czy tam Peugeota nie zdała u mnie egzaminu, szkoda kasy, słabizna, teraz to mam ładnie pokrytą całą szybę mgiełką, przy okazji wrzucę filmik jak to wygląda
Wysłany: Nie Paź 21, 2012 17:13
leszczu napisał/a:
Dokładnie, nie wiem co się wam obraca :roll:
Dobra pompka jest w tedy jak przy 140km/h dalej pokrywa cala szybę :!:
[ Dodano: Nie Paź 21, 2012 17:13 ]
Ja mam taka i ta dopiero zdała egzamin wszystko inne to się nadaje zęby ledwo zamoczyć piorą do wycieraczek :wink:
Trzeba ja tylko zamontować jak najbliżej zbiornika i wstawić zaworek do wody bo te paliwowe korodują :wink:
Wysłany: Nie Paź 21, 2012 17:31
Remigiusz napisał/a:
chyba nie wiesz jakie ciśnienie dają te pompki od reflektorów, paliwowa ok ale trzeba do niej zamontować zbiornik w bagażniku do płynu :wink:
http://allegro.pl/listing...a&category=8695
te się nie obrucą
Brak nowych postów [R All] Podgrzewane spryskiwacze.
SyntaX Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 16 Wto Paź 12, 2010 22:51
Brak nowych postów [R all] radio . szyby
yagher Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 7 Pią Sie 29, 2008 19:02
yagher
Brak nowych postów [all] mechanizm szyby elektrycznej
flori_n Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 10 Wto Maj 15, 2007 21:12
flori_n
Brak nowych postów [wszystkie] Parujące szyby !!!
walka na całego
mikelusss Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 55 Sob Sie 07, 2010 08:22
Tomassso
Brak nowych postów [wszystkie] Rozmazywanie szyby
magnat43 Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 11 Sro Lis 07, 2007 16:59
KRYS
