Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45/MG ZS] Luźny drążek zmiany biegów
Mix
Wysłany: Pią Lis 07, 2008 11:34   [R45/MG ZS] Luźny drążek zmiany biegów
Mam u siebie następujący problem - luźno latającą dźwignię zmiany biegów. Poszukałem trochę i znalazłem ten artykuł:
Klekotanie dźwigni zmiany biegów
Nie znalazłem tam informacji, jakimi dokładnie śrubami należy zastąpić wycięte/wybite nity? Przed zabraniem się do pracy, chcę zgromadzić wszystkie części, które będą potrzebne.
Chciałem kupić oryginalną część, ale na Allegro w używkach/rozbitkach nic nie ma, w paru warsztatach ze strony klubowej również, a oryginał hondowski (o ile będzie pasował) kosztuje bagatela 330PLN i trzeba na niego czekać parę dni :roll:
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lip 19, 2010 22:59, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Lis 07, 2008 11:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Lis 07, 2008 11:42
Mixtated napisał/a:
Śruba M8, długości niestety nie pamietam. Planuję niedługo zrobić update tego artykułu, bo wprowadziłem zmiany "konstrukcyjne" mam nadzieję że ostatecznie rozwiązujące problem hałasowania i luzu :ok: Po długim weekendzie postaram się zaktualizować temat.
Mix
Wysłany: Pią Lis 07, 2008 11:55
Długość jest już mniej istotna. Mam zamiar kupić śruby trochę dłuższe niż "zalecane". Dla pewności zrobię kontrę nakrętkami :twisted:
Możesz napisać, choćby w skrócie jakie zmiany obecnego patentu planujesz? :?: Nie chciałbym urobić się nadaremnie w ten weekend :mrgreen:
Wysłany: Pią Lis 07, 2008 17:19
fotki na szybko, opis będzie na stronie po powrocie ;) śruba to M8 x 60/70 Nakrętki te spawane to M10 i rozwiercone wiertłem fi10. Wężyk o srednicy wewnetrznej 8mm (dokładnie to 2 kawałki wężyka o długości ok 8-9mm założone są na śrubę na wysokości obu wspawanych nakrętek)
EDIT:
Artykuł uzupełniony i fotki już są z opisem w artykule:
http://roverki.pl/index.p...ow-w-dieslu-sdi
Mix
Wysłany: Pią Lis 07, 2008 18:50
Dzięki :hurra: Właśnie myślałem o podobnym rozwiązaniu. Pomysł bardzo dobry, w praktyce okaże się na na ile skuteczny i na jak długo wystarczy :wink: Luz na lewarku to niestety bolączka większości Roverków, ale zawsze można samemu poprawić fabrykę :grin:
Jutro o ile pogoda dopisze (a chociaż się nie pogorszy) zawalczę u siebie. Wszystkie sukcesy, jak również wpadki postaram się opisać...
[ Dodano: Pią Lis 07, 2008 20:35 ]
Aaa...zapomniałem...Jaka jest +/- średnica otworów w tulejkach przegubu krzyżakowego?
[ Dodano: Wto Lis 11, 2008 18:51 ]
Krótkie podsumowanie długiego weekendu w kwestii usuwania problemu: Śruba przy dźwigni zmiany biegów odkręcona. Poległem na wybijaniu sworznia, aby wyciągnąć drążek... Chyba bez kanału (czytaj mechanika) się nie obejdzie... :sad: Opcja krawężnik + podnośnik nie sprawdziła się. Nie ma miejsca, żeby porządnie p%^#@^%&ć młotkiem :twisted:
Aha i wydaje mi się, że u mnie luz występujący na dźwigni zmiany biegów nie jest spowodowany luzem na krzyżaku. Po odkręceniu śruby i odpięciu drążka miałem wrażenie, że dźwignia zbyt luźno lata, tj. uporczywy luz jest w miejscu "styku" z podłogą. Jest to możliwe?
Wysłany: Sro Lis 12, 2008 23:37
No bez kanału to cięężko :| I warto się przyłozyc do tego sworznia, żeby go nie zniszczyć, bo później może być kolejnym miejscem luzu na drazku ;) A co do drążka i luzu przy podlodze, to chyba raczej nie jest to możliwe :hmm: Art będzie niebawem :ok:
Mix
Wysłany: Czw Lis 13, 2008 01:11
To pozostaje mi poczekać do chwili ukazania się Twojego tutoriala lub nakręcić mechanika na podjęcie się naprawy "na patencie", bo jak pisałem wcześniej z częściami jest problem - raz z ceną, dwa z dostępnością :sad:
kamax_19
Wysłany: Wto Lis 18, 2008 21:27
Mam taki sam problem z mojim Rovekiem i mam Pytanie. Czy ten problem z luźnym lewarkiem moze być przez wyrobioną jakaś gume??
Wysłany: Wto Lis 18, 2008 21:49
kamax a czytałes ten artykuł podany wyżej ?? jak nei wejdziesz pod auto to się nie dowiesz co jest przyczyną u Ciebie ;)
kamax_19
Wysłany: Sro Lis 19, 2008 17:34
Byłem pod autem ale ze mnie mechanik jak z ....... trąba. Na tych popychaczach są u mnie luzy ale i ta guma co jest na tym drążku która wchodzi do środka samochodu jest sparuszała. I się zastanawiam czy to moze nyć przez tą gumę.
Wysłany: Sro Lis 19, 2008 18:00
guma to tylko osłona, a wczesniej jest przegub, tylko jeszcze się nie spotkałem z przypadkiem zużycia tego przegubu. Popraw drązek wg wskazówek z artykułu, a napewno poprawi się jego praca. Możliwe jest zużycie gumy od tego drążka przytrzymującego, ale wtedy drazek raczej miałby luz w kierunku góra-dół a nie na boki.
Będąc w kanale powinno Ci sie udać zlokalizowac wszystkie miejsca luzu ;) trzeba ten pręt pomiędzy skrzynią a drązkiem lekko ruszac na wszystkie strony i wyjdzie co jest nie tak :ok: powodzenia :)
kamax_19
Wysłany: Sob Lis 22, 2008 10:54
No właśnie jak byłem ostatnio na kanale to ten popychacz miał luzy. Dzisiaj będę dzisiaj z tym działał jak zrobie to napisze:D:D Dzięki za informacje.
[ Dodano: Sob Lis 22, 2008 18:19 ]
Problem rozwiązany!! :mrgreen: :mrgreen: Już drążek jest stabilny zrobiłem podobnie jak w artykule ale na tym krzyżaku zamiast takich plastikowych tulejek dałem taki wąż gumowy zbrojony drutem i wbiłem go prasą w krzyżi jest ok zero luzu:D:D Dzięki za pomoc!! :ok: :lol:
maras83
Wysłany: Pon Lut 16, 2009 00:11
Brt, Ty jako autor artykułu na ten temat pewnie odpowiesz mi na pytanie. Jakiego rodzaju jest to dźwięk? Bo w moim R slychac dzwięk przypominający klekot, a nie jest to dzwiek pochodzacy z pracy ukladu wtryskowego. Klekot slychac na biegu jałowym, zwlaszcza w pewnej odleglosci od samochodu, ma taka sama czestotliwosc, jak klekot silnika. Czy takie są wlasnie objawy tego problemy??
[ Dodano: Pon Lut 16, 2009 00:11 ]
Aha, na zimnym silniku 1 i 2 nie wchodza zbyt lekko
Wysłany: Pon Lut 16, 2009 09:32
maras83 napisał/a:
a czy jak złapiesz drążek to zmienia się ten dźwiek lub ustaje ?? jeśli tak, to na bank drążek, jeśli nic sie nie zmienia to szukałbym w innym miejscu tego hałasu :roll:
maras83 napisał/a:
jaki masz olej w skrzyni ??
maras83
Wysłany: Pon Lut 16, 2009 11:37
A czy słyszałeś, żeby kiedy w serii l stukały popychacze? możliwe,że ma coś z ciśnieniem oleju, sprężynka od zaworu nadmiarowego pompy oleju jest zbyt długa w porównaniu do danych z rave, dzisiaj bede wymieniał cały zestaw. Ten mój klekot przypomina dźwięk starego diesla na pośrednim wtrysku np mercedesa beczki, nie jest to głośne, przy silniku tego nie słychać, głownie slyszalne jest w pewnej odleglosci. prawdopodobnie cichnie po porządnym nagrzaniu silnika, ale nie sprawdzałem tej prawidlowosci, wiec pewnosci nie mam
funfel
Wysłany: Nie Mar 15, 2009 17:09
To ja sie dopisze tutaj:
Dzisiaj jadąc sobie do panny, tak kolo 130km/h uslyszalem taki odglos jak by jakas rura sie zapchala i cisnienie powietrza to przepchalo, albo zrobila sie dziura w przewodzie od IC, nie wiem jak to wytlumaczyc.. obroty spradly do 800-900? ( tak jak by byl na luzie) mimo ze byl na 5 biegu i pedal w podlodze. Zatrzymalem sie wylaczylem, popatrzylem na przewody od IC bo nic innego mi nie przyszlo do glowy, ale nic ciekawego nie zobaczylem. Udalo sie odpalic i pojechalem dalej juz z mniejsza predkoscia;]
A wracajac, uslyszalem taki maly zgrzyt ze skrzyni biegow, jak by bieg chcial wyskoczyc.. i zauwazylem ze jak jest na jakims biegu to sa straszne luzy, nie slychac zeby sie telepał, ale reka to mozna nim wywijać.
Trzyba go w koncu oddac do jakiegos mechaniora:/
P.S. ide czyścić felunie:)
seniorfrederic
Wysłany: Nie Lip 18, 2010 22:58
Czy ktos moze udostepnic mi ten opis, poniewaz wskazany link nie dziala.
Dziekuje
Jugol
Wysłany: Pon Lip 19, 2010 09:39
seniorfrederic napisał/a:
Dziekuje
...mówisz i masz ;) :
seniorfrederic
Wysłany: Pon Lip 19, 2010 22:56
Serdecznie dziekuje za odpowiedz. Szczerze mowiac to watpilem, ze ktos odpowie, a tu niespodzianka:) Jest tylko jeden maly problem. Ja mam 1,8benzynka i co pamietam to wyglada to chyba troszke inaczej. W moim MG dzwignia nie puka tylko lata jak w jakims starym starze. Mam go 4lata i bylo inaczej. Tam tez jest taki krzyzak i chyba tam powstal luz. Czy sposob naprawy bedzie taki sam jak na zalaczonym linku?
Dziekuje
Wysłany: Pon Lip 19, 2010 23:01
tak, bo skrzynia biegów PG1 jest taka sama :ok:
Brak nowych postów [416] luźny drążek zmiany biegów(nie wchodzą biegi)
Koziol93 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Lut 20, 2013 21:45
Koziol93
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R45] drążek zmiany biegów
zibi0358 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Lip 10, 2012 14:46
Brak nowych postów [45 400 zs] Drążek zmiany biegow/ jak to wybic??
borek88 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Sob Cze 25, 2011 17:02
borek88
Brak nowych postów [r 400] drążek zmiany biegów problem
podki Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pią Lis 09, 2012 17:04
sledziu
Brak nowych postów [R420 2.0di 97r] Luzny lewarek biegów
grisza144 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Wto Paź 05, 2010 15:05
pdasiek
