Forum Klubu ROVERki.pl :: [rover 214si] problem z chlodzeniem
Bert
Wysłany: Nie Lis 09, 2008 12:01   [rover 214si] problem z chlodzeniem
ma taki problem z chlodzeniem silnika gdy odpalam silnik to po chwili skacze mi temp. na max i nie ma juz pojecia od czego to jest pompa wody sprawna termostat tez plyn nigdize nie wycieka chlodnica szczelna i drozna, wina glowicy to tez napewno nie jest. Moze to byc wina zlego odpowietrzenia ??
Wysłany: Nie Lis 09, 2008 12:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Lis 09, 2008 12:56
czy silnik faktycznie sie tak grzeja, czy tylko wskazówka na desce rozdzielczej szaleje...
przypuszczam, ze to wina obwodu czujnika od wskazówki na desce rozdzielczej (gdzieś masz przetarty kabel, albo sam czujnik jest niedobry) :/
Wysłany: Nie Lis 09, 2008 13:16
eee raczej nie ma mozliwosci zeby zimny silnik po chwili tak szybko sie zagrzal
to pewnie jak Steryd napisal problem elektryczny
Bert
Wysłany: Nie Lis 09, 2008 22:23
spoko spoko dzieki chlopaki za rady ale to jednak byla wina zle odpowietrzonego ukladu chlodzenia.
Brak nowych postów [216 16v 98] problem z chlodzeniem
darecki_gb Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Sie 12, 2007 11:51
Brak nowych postów problem z chlodzeniem
darecki_gb Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Lip 31, 2007 11:12
Brak nowych postów [R200 1.6si 99r.]problem z praca silnika i chlodzeniem
trzesie silnikiem i wybija plyn
lukasl28 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Wrz 16, 2009 21:52
lukasl28
Brak nowych postów [Rover 214Si] problem z odpaleniem
tunio14 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Mar 18, 2010 13:42
memphisto
