Forum Klubu ROVERki.pl :: [R827] Pobór prądu w stanie spoczynku - 0,3A
Aku wytrzymuje do 5dni
Tomek1212
Wysłany: Pon Mar 30, 2009 23:33
Blue827, a nie orientujesz sie czy po odpięciu tego przewodu nadal występuje problem z samoczynnie "grającymi" przekaźnikami ??
Wysłany: Pon Mar 30, 2009 23:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
blue827
Wysłany: Pon Mar 30, 2009 23:38
Tomek1212 napisał/a:
jeżdżę tak już jakiś czas i jakoś nie zuważyłem cykania przekaźników.
Tomek1212
Wysłany: Pon Mar 30, 2009 23:56
A wcześniej cykały ? U mnie podczas jazdy też nie słychać, głównie na postoju.
blue827
Wysłany: Wto Mar 31, 2009 00:21
hmm.. faktycznie teraz sobie przypomniałem że raz jak siedziałem w autku to zaczeły cykać, tak same z siebie, ale to było 2-3 razy i spokój. Ale nie pamiętam czy miałem wtedy otwarte drzwi czy zamknięte. Jeśli samochód byłby zamknięty a one by same zaczęły wariować to nie ciekawie. Tak jakby samochód był żywy, he he. Kilka razy miałem przypadek że jadę z uchyloną szybą, zamykam ją, a ona po chwili sama się otwiera, więc znów ją zamykam a ona się otwiera. Pomogło dopiero opuszczenie jej na maxa i później jeszcze raz zamknięcie.
Tomek1212
Wysłany: Wto Mar 31, 2009 01:11
U mnie nie ma problemu z szybami, działają bez zarzutów. Za to fotele "cykają" sobie jak chcą, najczęsciej własnie na zamkniętym samochodzie. Nie raz jest tak, ze po nocy ledwie co uruchamiam silnik i musze programowac szyby, bo aż tak jest aku wyładowany. Co ciekawe przekaźniki cykają, ale fotele w ogóle się wtedy nie ruszają.
blue827
Wysłany: Pią Gru 25, 2009 19:09
Mierzę dzisiaj napięcie na akumulatorze który ładowałem parę dni temu: 8 V :beczy: a to był nowy aku pożyczony z innego samochodu na próbę. Szybko odłączyłem klemy i nastawiłem na ładowanie , oby jakoś przeżył.
Ale dalej badam sprawę z innym aku, pobór w stanie spoczynku rzędu 4 Amperów (!) tego jeszcze nie miałem. Więc testuję najpierw kabel zasilający bo myślałem że może gdzieś się przetarł, później po kolei wyciągam wszystkie bezpieczniki. Wkońcu zawęziłem poszukiwania do wentylatorów chłodnicy.. Nie miałem czasu jeszcze wszystkiego naprawić ale już wiem że styki na wtyczkach skrzynki przekaźników (pod prawym reflektorem) skorodowane i powypalane. Więc w środku musi być coś skopane. Dziwne bo jeszcze w ostatnią wiosnę wszystko rozbierałem, czyściłem i konswerwowałem w silikonie dielektrycznym, widocznie te wtyczki nie wytrzymują prądu jaki tam płynie.
Jutro jak będę miał czas to dokończę temat.
[ Dodano: Pią Gru 25, 2009 19:06 ]
Problem naprawiony. Okazało się że w skrzynce przekaźników wentylatorów było zwarcie. Fotki i opis wrzuciłem do tematu o tej skrzynce, bo już raz nią walczyłem:
http://forum.roverki.eu/v...p=380629#380629
Brak nowych postów [R827] Klimatyzacja R827
soprano Rover serii 800 31 Nie Lip 18, 2010 10:54
soprano
Brak nowych postów [R825] Alarm/brak prądu
Deepack Rover serii 800 5 Pią Gru 10, 2010 18:05
tyloniusz
Brak nowych postów [R820] Brak prądu na rozruszniku
marcosss Rover serii 800 18 Nie Sty 16, 2011 15:23
marcosss
Brak nowych postów [R827] S4 w 827 Si
[R827Si92]
bd Rover serii 800 20 Wto Maj 29, 2007 11:41
maciej
Brak nowych postów [R827] Problemy z CB
blaz Rover serii 800 15 Sro Cze 13, 2007 17:43
maciej
