Forum Klubu ROVERki.pl :: [R827] Problemy z CB
Przesunięty przez: sTERYD
Czw Lis 18, 2010 12:24
blaz
Wysłany: Wto Cze 12, 2007 18:08   [R827] Problemy z CB
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.7 Rok produkcji: < 1993
Mam taki problem chcialem zalozyc CB do roverka wyprobowalem chyba wszystkie radia, i problem jest taki ze autko daje takie zaklocenia ze CB nie dziala. Czy ktos mial podobny problem? Dodam ze nawet sa zaklocenia przy wylaczonym silniku!!!!
pozdrawiam
blazej
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Sty 01, 2011 18:07, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Cze 12, 2007 18:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
giewu
Wysłany: Wto Cze 12, 2007 18:16
blaz napisał/a:
to już wiemy, że na pewno problem nie tkwi w autku :D ...
napisz coś więcej: jakie radio, jaka antena, jak to jest podłączone, czy ktoś Ci zmierzył swr zestawu
blaz
Wysłany: Wto Cze 12, 2007 18:27   no chyba niestety z autkiem
Radia byly rozne od cobry, przez onwy presidenty anteny hustler i inne tez dopoki nie ma zaplonu jest ok na Swr jest 1,1 - 1,2 a czeszczy albo zasieg jest 2- 2,5 km
juz nie wiem o co chodzi jak zepne z akumulatora i wszystko jest wylaczone to ok jak tylko przekrece kluczyk to lipa...
Deeptrip
Wysłany: Wto Cze 12, 2007 18:28
ja dzisiaj miałem cały dzień zakłócenia na s7 ... a przedwczoraj całe popołudnie ruski śmiecili ;) poprostu dobra propagacja ...
a nie miałeś gdzieś w pobliżu jakiegoś warsztatu ślusarskiego albo fabryki... często dają po całym paśmie... albo niektóre światła na skrzyżowaniach strasznie sieją....
jak na wyłaczonym silniku na różnych radiach i antenach były zakłócenia to musi coś siać w sąsiedztwie ;) nie ma bata
http://www.autocentrum.pl...999776317_3.gif
giewu
Wysłany: Wto Cze 12, 2007 18:35
Deeptrip napisał/a:
zdecydowanie jestem za ... może spróbuj włączyć radio w jakimś innym miejscu, może gdzieś wyjedź za miasto ...
blaz
Wysłany: Wto Cze 12, 2007 19:05   sianie
Radia byly testowane w miescie za miastem przekladane z auta do auta i w innych bylo ok a u mnie sieje chyba ze wszystko w aucie jest wylaczone i radio spiete jest na krotko, z akumulatorem.
giewu
Wysłany: Wto Cze 12, 2007 19:29
blaz napisał/a:
...a może to właśnie jest rozwiązanie najlepsze dla Ciebie ... podpiąć radio bezpośrednio pod akumulator z zastosowaniem bezpiecznika po drodze,a nie pod np. zapalniczkę ? Wielu użytkowników CB skarżyło się na różnego rodzaju urządzenia w samochodach powodujące konflikty, a właśnie podłączenie do akumulatora rozwiązywało problemy.
Deeptrip
Wysłany: Wto Cze 12, 2007 19:46
ja miałem taki numer jak z jednego kabla zasilałem CB i tomtoma...
jak miałem przez chwile magnesówke to el szyby i wycieraczki zakłócały a po wymianie anteny jok rynkom łodjoł ;)
giewu
Wysłany: Wto Cze 12, 2007 20:43
ale blaz pisał, że jakiekolwiek radio założył z jakąkolwiek anteną to i tak miał problem na załączonym silniku ... chyba, że czegoś nam tu nie sprecyzował :twisted: np. co z czym podłączał ;) ... no i jak tu pomóc ;) ?
Deeptrip
Wysłany: Wto Cze 12, 2007 21:08
a w pierwszym poście że i przy wyłaczonym są zakłócenia.... :roll: czyli ma jakieś urządzenie siejące i jedyne co mi przychodzi na myśl to wyciągać bezpieczniki i słuchać kiedy przestanie siać ;) później zlokalizować co jest do niego podłączone i bedzie wiadomo co sieje ;) albo poprostu pociągnąć kabel bezpośrednio od aku jak jest dobrze ;)
Paul
Wysłany: Wto Cze 12, 2007 21:21
A ja proponuję poczytać forum www.cb-radio.pl - tam o CB więdzą prawie tyle, co my razem o Roverkach ;)
Jest b. dużo o różnego rodzaju zakłóceniach i sposobach walki z nimi.
piotr8
Wysłany: Wto Cze 12, 2007 22:35
Popieram Paul, tam jest wszystko, blaz, ale jak masz GPS to lubi tak siać i nic z tym nie zrobisz,ale mimo wszystko polecam lekture na www.cb-radio.pl
blaz
Wysłany: Wto Cze 12, 2007 22:50
No dzieki za rady, jesli chodzi o anteny to faktycznie sprawdzalem tylko na magnesowkach, a z bezpiecznikami to jest dobry pomysl. Niestety na krotko z aku nie da rady bo sieje jak sie przekreci kluczyk. bede probowal jak znajde to dam znac
pozdrowienka
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Sro Cze 13, 2007 10:13
Używam CB w 827 i autko bardzo mocno szumi - 6 różnych komputerów z połowy lat 80, kiedy nie dbało się o kompatybilność elektromagnetyczną, sieje bardziej niż nieźle.
Mam Unidena 520 XL i niedostrojoną magnesówkę i muszę mieć sql na połowę lub więcej, ale podobno słychać mnie dobrze i bez szumów.
blaz
Wysłany: Sro Cze 13, 2007 17:30   cb
A jak Ty slyszysz i z jakiej odleglosci?
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Sro Cze 13, 2007 17:43
Jeśli ktoś mi się przebije to szłyszę dobrze.
Co do zasięgu, to nigdy nie sprawdzałem bezpośrednio, ale 3 km to napewno - zwykle wystarcza, a że szykuje się i tak do zmiany i strojenia anteny, to nie chciało mi się poprawiać.
Brak nowych postów [R827] Problemy z LPG
saib_78 Rover serii 800 4 Sro Paź 28, 2009 20:47
blue827
Brak nowych postów [R827] Problemy technczne
mam kilka pytan
JOANNA Rover serii 800 14 Nie Lis 07, 2010 14:44
tyloniusz
Brak nowych postów [R827] Problemy z zapłonem
Filips Rover serii 800 3 Sob Sie 08, 2009 11:25
blue827
Brak nowych postów [R827] Problemy mechaniczne
Oskareq Rover serii 800 0 Sob Lis 11, 2017 19:14
Oskareq
Brak nowych postów [R827] Klimatyzacja R827
soprano Rover serii 800 31 Nie Lip 18, 2010 10:54
soprano
Zamknij
