był gdzieś taki temat i pomysł na forum, ale czy ktoś go wdrożył w życie to nie pamietam niestety Może po prostu wystarczy poprawić i usunąć luzy z układu zmiany biegów
Nie wiem czy u Ciebie to tak wyglada, ale moze ten art pomoże:
http://www.roverki.pl/article.php?sid=425
Lekkie luzy są, ale to dla mnie nie stanowi problemu. Dla mnie jest ważna funkcjonalność tego, co chcę zrobić. Taką skrzynią po prostu dużo fajniej się operuje. Drążek jest krótszy, przez co zmiana biegów odbywa się szybciej i płynniej - nie trzeba machać gałką w tą i z powrotem.
To ma być taka modyfikacja prowadząca do wprowadzenia nutki pseudo-rajdowego charakteru do skrzyni biegów. To bardzo popularny mod w Hondach, ale jako, że silnik mam od Rovera, to pytam Was. Myślałem, że tu takie praktyki są równie popularne, ale widzę, że raczej nie, także będę pytał Hondiarzy, a temat niech i tu zostanie. Może znajdzie się ktoś, kto podrzuci jakieś info.
Konrad_Zr160 [Usunięty]
Wysłany: Nie Lis 23, 2008 13:05
Ja mam shortshifter juz w 3cim aucie z kolei i polecam. Mozesz urwac troszke na plus przy zmianie biegow. Minus - calosc chodzi ciezej i trudniej wbija sie biegi takze jak kobieta ma jezdzic tym to odradzam bo moze nie dac rady. Drazek wcale nie jest krotszy jak piszesz tylko masz inne przelozenie i wyzej ta kule.
Może dałbyś radę się zorientować, czy coś takiego do mojego modelu się znajdzie?
Jestem za mało rozeznany w częściach do Roverów, żeby wiedzieć, gdzie szukać.
hoosar, wielkie dzięki za pomoc.
Teraz wiem już czego mniej więcej szukać.
Dobrze wiedzieć, że to PG1.
Swoją drogą, nikt tu nie montował shortshiftera?
Wysłany: Nie Lis 23, 2008 15:59
Spoko. Wyluzuj. Marcin zartowal - porzadny chlop Jezeli tylko masz pg1 to nie ma problemu. Moge Ci pomoc z zakupem jak cos. W dieslach troszke nie siedze wiec nie jestem pewien co tam lezy tak naprawde. Sprawdz sobie dokladnie to i bedziemy kombinowac. 3maj sie
Na razie głównie się orientuję, czy w ogóle coś takiego dostanę - już wiem, że tak.
Jakbyś mógł, to nakreśl jakoś temat. Podrzuć jakieś strony z tym, czy coś, żebym zorientował się w cenach.
Szukałem na googlach i niestety na żadną konkretną ofertę nie trafiłem. Na ebayu też same uniwersalne do wszystkich Civiców 88-00 np.
Gdzie dokładnie sprawdzić jaka skrzynia u mnie siedzi?
Auto to prawie to samo, co Rover 420D np.
Silnik ten sam, więc pewnie i skrzynia...
Wysłany: Pon Lis 24, 2008 02:48
Po co tak kombinowac. Dowiedz sie tylko czy to jest pg1 przeslesz mi kase i ja to sciagne. Pozdro.
