Forum Klubu ROVERki.pl :: [r216 coupe] Nie odpala po wypadku :(
tr1908
Wysłany: Czw Lis 20, 2008 15:57   [r216 coupe] Nie odpala po wypadku :(
Ostatnia moja ganianka z innym R zakończyła się na jednym z łódzkich zakrętów. Dokładnie moimi drzwiami w latarni :( /nie jest może bardzo rozbita i pewnie po kilku zabiegach wróci do formy (lub zostanie wymieniona na nowszy model ;) ) Problem w tym że pomimo braku uszkodzeń "pod maską" auto nie chce odpalić. Najprawdopodobniej to czujnik wstrząsowy ale gdzie go znaleźć? A może jakieś inne pomysły? Silnik kręci jak do tej pory ale nie dostaje paliwa.
Wysłany: Czw Lis 20, 2008 15:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
oprawca_1978
Wysłany: Czw Lis 20, 2008 16:08
W Polonezie jest po lewej stronie silnika jak się patrzy przy otwartej masce od przodu samochodu. To taki kwadratowy gumowy kapturek do naciśnięcia, nałożony na plasikowy korpus ze srebrzonymi stykami w środku.
cabriolecik
Wysłany: Czw Lis 20, 2008 16:19
Wyłącznik wstrząsowy masz za radiem po lewej stronie. Wyjmij je i naciśnij, a pewnie odpali.
etimark
Wysłany: Czw Lis 20, 2008 16:42
W moim 216 ten wyłącznik jest pod maską przy grodzi w pobliżu zbiornika płynu chłodniczego.
Tomasz 416 Lublin tel. 691508162
tr1908
Wysłany: Czw Lis 20, 2008 17:59
cabriolecik napisał/a:
Dzięki wielkie. Właśnie tam był... całe szczęście silnik chodzi jak pszczółeczka ;) niestety zawiecha raczej do wymiany + naprawa boku :/ zobaczymy co mechanior powie ;)
13 Czw Mar 02, 2017 12:10
filipo1992
Brak nowych postów [R216 Coupe] Kręci, nie odpala
tronsek Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
9 Wto Gru 04, 2012 22:16
Wojtek88
Brak nowych postów [R216 Coupe] Brak iskry, brak prądu? auto nie odpala.
Wojtek88 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
6 Sob Wrz 29, 2012 19:44
Wojtek88
Brak nowych postów [R216]Czy fotele\kanapa z R416 będą pasowały do R216 Coupe??
NismoZmc Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
4 Nie Gru 14, 2008 21:09
NismoZmc
Brak nowych postów [R216 Coupe & R416GSi] Sprężyny coupe a sedan, różnica?
0 Pią Paź 05, 2012 21:27
Wojtek88
