Forum Klubu ROVERki.pl :: [R216 Coupe] Brak iskry, brak prądu? auto nie odpala.
Wojtek88
  Wysłany: Sro Wrz 12, 2012 23:03   [R216 Coupe] Brak iskry, brak prądu? auto nie odpala.
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1996
Hej!
Problem jest poważny, zarazem zastanawiający. Silnik D16Z5, jeżdżony na lpg 1-szej generacji. Silnik zgasł na gazie po dłuższej jeździe, nie udało się go od razu uruchomić. Tego samego dnia co zgasł, iskra była, auto odpalało na sekundę-dwie i gasło, działo się tak na gazie jak i na benzynie. Po nocy, ciągnąc ze sobą narzędzia dla zgrywu przekręciłem kluczyk w stacyjce i auto odpaliło, pochodziło maks minutę (radość nie była długa) i zgasło. Jeszcze tego samego dnia (wczoraj) rover kilka razy odpalił a nawet przejechał się nim mój kumpel 200-300m i znowu zgasł, po czym iskra w ogóle się nie pojawiła.
Uprzedzam pytania:
-zmieniłem świece - bosch o zmniejszonej przerwie 0,9mm
-zmieniłem kable WN na używane, ale lepsze niż moje poprzednie
-kupiłem od znajomego aparat zapłonowy, który okazał się w ciut gorszym stanie niż ten który mam i złożony na zamienniku, a mój aparat okazał się być w lepszej kondycji i nigdy nie był otwierany..
Coś przy wczorajszej próbie odpalenia auto stuknęło przy stacyjce, poszedł lekki dymek, ale iskra jeszcze była.. Czy to auto ma jakieś seryjne immo? Bo wydaje mi się, że nie ma zapłonu i paliwo też może coś odcinać - LOL.
Tak czy inaczej proszę o pomoc, bo kończą mi się pomysły :beczy:
Pozdrawiam,
WK
Roverlution
Wysłany: Sro Wrz 12, 2012 23:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Wrz 13, 2012 07:50
On immo ma, ale to nie w tym rzecz chyba... jesli immo odcina ( z tego co pamietam) to na desce pali Ci sie czerwona dioda od alarmu i auto nawet nie pierdnie. Masz tak? moze gdzies masy nie ma i stad te jaja?
Wojtek88
Wysłany: Czw Wrz 13, 2012 11:40
W tej chwili nic się nie pali, nigdy się nic nie paliło, w Tomcacie Turbo owszem a w tym nie :shock: :shock: :shock: (chyba, że nigdy nie zauważyłem, bo mam pilot). Chodzi Ci o diodę czerwoną między zegarami?
Roverlution
Wysłany: Czw Wrz 13, 2012 11:53
Wojtek88 napisał/a:
Tak, chodzi o diodę między zegarami.
Wojtek88
Wysłany: Czw Wrz 13, 2012 15:55
Nic się nie pali/nigdy nie paliło :shock: Auto nie działa i nie mam pomysłów, sedan też przestał działać, więc nie uśmiecha mi się naprawiać czegokolwiek w deszczu i pod chmurką :/
Roverlution
sobrus
Wysłany: Pią Wrz 14, 2012 09:18
A może to cewka?
Albo czujnik położenia wału?
Wojtek88
Wysłany: Sob Wrz 29, 2012 19:44
sobrus napisał/a:
A może to cewka?
Bardziej prawdopodobna druga opcja, bo aparat zapłonowy podmieniałem i było to samo - auto nie chciało odpalić!
[ Dodano: Sob Wrz 29, 2012 19:44 ]
Okazało się, że winny za wszystko był aparat zapłonowy.
Roverlution
13 Czw Mar 02, 2017 12:10
filipo1992
Brak nowych postów [r216 coupe 97'] Pobór prądu, obciązenie....
4 Pon Lis 29, 2010 21:36
Brak nowych postów [216coupe] Brak prądu
216coupe Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
10 Wto Lut 17, 2015 13:23
216coupe
Brak nowych postów [Rover 214Si 1.4 16v] Brak iskry
Frezze Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
4 Wto Cze 07, 2011 20:36
Frezze
Brak nowych postów SOLVED [R414 1.4 mono 93r] Gasnie i brak iskry...
kpw Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
10 Sob Sie 16, 2008 11:54
kpw
Zamknij
