Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander] Wysokie obroty
arthurs
Wysłany: Pon Lis 24, 2008 20:49   [Freelander] Wysokie obroty
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1999
Mój samochodzik trzyma wysokie obroty ok 2000, jak go sie lekko przegazuje powoli schodzi do 900 i znowu rośnie wolno ale rośnie do 2000 i czego to przyczyna jeśli ktoś wie proszę o podpowiedź.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Gru 18, 2010 19:00, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pon Lis 24, 2008 20:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
SyntaX
Wysłany: Pon Lis 24, 2008 22:48
Miałem coś takiego z obrotami w moim Audi A4 winna była rurka od ciśnienia spręzania na której był czujnik i dawał błędny odczyt do komputera.
Wszyscy stawiali na silniczek krokowy albo czujnik otwarcia przepustnicy.
Wystarczyło ją wykąpać w izopropanolu ładnie powycierać z nalotu umyś kable od powiertrza, wyczyścić filtry poskładac i tak już jezdzę 40.000 bez kłopotów. :)
porek333
Wysłany: Wto Lis 25, 2008 00:42
wydaje mi sie ze to bedzie czujnik temperatury.MiaLem to samo w swoim MG pojechalem podłączyc do komputera i wskazalo na czujnik temperatury,wymieniłem i po problemie!
przemo285
Wysłany: Wto Lis 25, 2008 19:27
Wymień przepustnicę na metalową/aluminiową i po problemie - 100%. Można się pokusić o kalibrację przepustnicy ale z autopsji wiem że to nic nie daje , przepustnice te plastikowe są fabrycznie felerne i nic nie da czyszczenie itp.
arthurs
Wysłany: Wto Lis 25, 2008 20:34
czy przez to że trzyma nieregularne-wysokie obroty spalanie może być duże owiele za duże i czy jest możliwość wykasowania świecących się po przejechaniu 100m kontrolek trakcji i (samochodzik pod skosem z wykrzyknikiem)
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander] wysokie obroty
tomalo Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 3 Wto Lut 08, 2011 23:30
Boncky
Brak nowych postów [Freelander] Za wysokie obroty na biegu jałowym?
konrig Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 2 Wto Lis 11, 2008 16:45
przemo285
Zamknij
