Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Wymiana amortyzatorow+przegub= trzaski w kole
Prosze o pilna odpowiedz :/
seyfer
Wysłany: Wto Lis 25, 2008 07:42   [R620] Wymiana amortyzatorow+przegub= trzaski w kole
Typ: Di Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1995
Witam serdecznie. W sobote mialem wymieniane amorki +lewy przegub zew. W niedziele zauwazylem ze cos dosłownie chrobocze- nie byl to dzwiek przegubu jaki wczesniej mu dokuczał. Na jutro bylem umowiony z mechanikiem a dzisiaj pod domem na krzyzowce cos glosniej strzeliło i nie chce jechadc ... bieg wrzucony, daje gazu a oczy jak 5zl mialem. Myslalem ze to cos ze mna nie tak. Wyszlem z samochodu i patrze" no kur** jak to ..." Skonczylo sie na tym ze musialem auto zapchnac na parking i teraz nie wiem ani co to strzeliło ani jak go zatargac do mechaniora zeby pozadnie go naprostowac :/
[ Dodano: Wto Lis 25, 2008 07:44 ]
z tego co patrzalem to nic nie wisi a mechanika chyba za *&^%$#@ powiesze :/
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Sty 27, 2011 00:15, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Lis 25, 2008 07:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Paul
Wysłany: Wto Lis 25, 2008 09:20
seyfer napisał/a:
Słusznie ;p
Prawdopodobnie półoś 'puściła' w którymś miejscu. Może czegoś nie dokręcił, coś się wysunęło... W skrajnym wypadku pękła półoś :(
NEOSSS
Wysłany: Wto Lis 25, 2008 09:39
Polos lub przegub, oby przez to nie walnela skrzynia lub gniazdo polosi
seyfer
Wysłany: Wto Lis 25, 2008 10:26
nie straszcie mnie panowie :/
[ Dodano: Wto Lis 25, 2008 10:27 ]
moge auto holowac czy laweta ? do mechanika mam 4km
[ Dodano: Wto Lis 25, 2008 10:28 ]
sytuacja byla dokladnie taka ze auto stalo na chodzie a ja na chwile z niego musialem wyjsc. wchodze wrzucam wsteczny skrecilem kola i chcialem wycofac powoli. Przy skrecaniu kołem cos glosniej "trykło" i gapilem sie jak glupi na gałe czy ja bieg mam wrzucony O_o
najlepsze to ze w sobote vył przegub z lewej strony wymieniany na nowy :shock:
[ Dodano: Wto Lis 25, 2008 10:31 ]
Paul, NEOSSS, czy w przypadku jak sie wysunela półoś - rozważam chwilowo najłagodniejszy wariant- jest to do złożenia czy przegub do wymiany znowu ? ;/
Ostatnio zmieniony przez seyfer Wto Lis 25, 2008 10:33, w całości zmieniany 1 raz
Paul
Wysłany: Wto Lis 25, 2008 10:32
seyfer napisał/a:
Myślę, że możesz holować.
Może prawy poleciał ? Z której strony ten odgłos miałeś?
BetJar
Wysłany: Wto Lis 25, 2008 10:34
seyfer napisał/a:
Witaj, jak udało ci się autko zapchać na parking to holować możesz, tylko na włączonym silniku żeby hamulce działały. Pozdro i powodzenia.
ɹɐɾʇǝq ɯɐıʍɐɹpzod
nie ma za co- kliknij POMÓGŁ
R420 Di'97,był
R111 LSi'96,był
R420 Di'97,był
R75 CDT+'02,jest
MG TF '04,jest
seyfer
Wysłany: Wto Lis 25, 2008 10:35
z lewej. Z tej samej strony tez był wymieniany przegub + amory z obu stron. Ciekaw jestem co on spier*** :| sory ze tak pisze ale trzesie mnie jak pomysle jakbym w szkole byl o 50km od chaty i ciekawe co by wtedy bylo..
Ostatnio zmieniony przez seyfer Wto Lis 25, 2008 10:35, w całości zmieniany 1 raz
Paul
seyfer napisał/a:
Jeżeli wielowypusty (wewnętrzny i zewnętrzny) i gwint są OK, to raczej można będzie złożyć. Oby to było tylko to :|
seyfer
Wysłany: Wto Lis 25, 2008 10:37
od soboty przejechalem moze z 10km bo caly weekend w szkole bylem a jak jechalem autem to juz ostroznie bo mnie to niepokoiło no i mam teraz :/
zalatwilem transport i o 12 bedzie hol do mechanika. Na chwile obecna dzieki za wyjasnienie przyczyny i jej mozliwych skutków- oby nie bylo ich wcale poza luznymi srubami i skreci to dobrze:/ Nie wiem tylko czy mu wp*&^%$ przed czy po tym jak sie za to zabierze :evil:
jak bede cos wiedzial to sie odezwe
NEOSSS
Wysłany: Wto Lis 25, 2008 13:39
seyfer, tam srub zadnych nie ma jezeli chodzi o poloski, mysle ze przegub sie nie zabezpieczyl, moze uszczelniacz jest zwalony i mu przyblokowal, a przy mocnym skreceniu kolem i ruszaniu wypadl z gniazda, radzilbym zajrzec pod auto i zobaczyc czy nie lezy z poloska na glebie i nie ciagnie sie za samochodem
seyfer
Wysłany: Wto Lis 25, 2008 16:16
oto diagnoza- frez w przegubie byl jakies 2mm za długi przez co nie był on zabezpieczony i sie obsunał. Nie wiem czy efektem tego czy tez bylo to wczesniej ale koszyk jest w 1 miescu pekniety. Na chwile obecna mechanik zalozyl mi stary przegub zebym mogl do szkoly dojechac a reklamacja w toku- o dziwo Pan z allegro nie robi zadnych problemow zarowno ze zwrotem kosztów jak i wymiana. Teraz biore wszystko na miescu :/
acha i zeby nie było- mechanik jest cały :???:
Brak nowych postów [R620] Wymiana amortyzatorów
DeathMan Rover serii 600, Honda Accord 12 Czw Maj 20, 2010 14:43
ful Rover serii 600, Honda Accord 2 Wto Lut 05, 2008 18:53
ful
Brak nowych postów [R600] Samodzielna wymiana amortyzatorów
pili98 Rover serii 600, Honda Accord 6 Pon Wrz 20, 2010 23:52
bastek
Brak nowych postów [R620si] Wymiana sprężyn i amortyzatorów
mirlec12 Rover serii 600, Honda Accord 0 Pią Lis 16, 2018 21:55
mirlec12
Brak nowych postów [R620SDi] Wymiana amortyzatorów na MONROE ??
kruku_87 Rover serii 600, Honda Accord 2 Sob Paź 25, 2014 19:39
kruku_87
