Forum Klubu ROVERki.pl :: [214 silverstone 97 1.4 16v] Jak wymienić impulsator
radeon80
Wysłany: Czw Lis 27, 2008 09:53   [214 silverstone 97 1.4 16v] Jak wymienić impulsator
Mam pytanie czy podczas wymiany impilsatora w skrzyni trzeba wykonywac jakieś dodatkowe czynności, czy wystarczy poprostu wykręcic i wsunąć nowy. Pytam bo nie mam pojęcia czy czegoś nie spierdziele jak tak poprostu wykręce nie chce zrobić gorzej niż mam. Bo ostatnio wjechałem w konkret kałuże i po kilku kilometrach przestał mi licznik działać i nie mierzy dystansu ani prędkości. z tego co czytałem to pewnie wina tego gada :smile: .
pozdrawiam
Wysłany: Czw Lis 27, 2008 09:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Lechos
Wysłany: Czw Lis 27, 2008 11:53
odpinasz kostke, odkrecasz jedna srubke, wyciagasz go tylko do gory i finito.
wwekol
Wysłany: Czw Lis 27, 2008 21:29
no i oleju troszkę się uleje (ja tak miałem) wiedz rób to szybko :wink:
[ Dodano: Czw Lis 27, 2008 21:33 ]
a z ta kałużą to tez tak miałem ale zazwyczaj jak wyschło czyli po paru dniach już działał aż pewnego razu już nie zadziałał :evil: nowy osylikonowałem (tą pokryweczke kwadratowa od elektroniki w impulsatorze bo jak ja zdjolem w starym to było zielono i mokr :razz: ) i po podpięciu wtyczki tez nawaliłem sylikonu :grin: narazie po kałużach nic sie niedzieje :mrgreen:
1,1 mały ale wariat;-) (2 mandaty za prędkość ;-Di jedna stłuczka (szajse);-)
radeon80
Wysłany: Pią Lis 28, 2008 20:08   dzięki
Dzięki za pomoc
pozdrawiam
Brak nowych postów [220 SD '95] impulsator
bubu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Cze 09, 2013 23:31
bubu
Brak nowych postów [Rover 220] Impulsator 2.0 SD
Tucholek93 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Lis 10, 2013 13:17
Brak nowych postów [R200 1,4Si 97'] Impulsator?
Artus2000 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Maj 07, 2008 10:52
Brak nowych postów [Rover 214 Si] Impulsator
krystianmen Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Wto Mar 03, 2009 20:31
krystianmen
Brak nowych postów [R25] Gdzie jest impulsator ?
mateuss162 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Maj 17, 2018 21:54
mateuss162
