Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZS 120 03'] H7 czy H1 światła mijania ???
BoloSr
Wysłany: Nie Lis 30, 2008 11:47   [MG ZS 120 03'] H7 czy H1 światła mijania ???
Bo tak czytam i jakos nie moge do tego dojsc i cos mi sie nie zgadza jakie powinny byc mijania a jakie dlugie ma ktos spis do tego ?? ? i jakie porponujecie zapodac te mijania ?? ?
Wysłany: Nie Lis 30, 2008 11:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
lukasz17
Wysłany: Nie Lis 30, 2008 11:54
mijania H7 a drogowe H1 :wink: ja proponowałbym założyć zwykłe zarówki PHILIPS
BoloSr
Wysłany: Nie Lis 30, 2008 11:56
Łukasz17 napisał/a:
no cos mi sie to niezgadza a ktore to swiatal sa bo dzisiaj patrzylem i cos mi sie wogole nie zgadza w lampach i datego takie glopie pytanie :cry:
lukasz17
Wysłany: Nie Lis 30, 2008 11:59
BoloSr napisał/a:
nie wiem czy dobrze zrozumiałem :razz: ale mijania to lampy bliżej kieruknów a drogowe bliżej grilla są ale raczej idą takie żarówki jak napisałem
BoloSr
Wysłany: Nie Lis 30, 2008 12:03
Łukasz17 napisał/a:
BoloSr napisał/a:
dobrze zrozumiales i umnie cos z tym jest nie tak
1 drogowe
2 mijania
3 przeciwmgielne
4 postojówka
tak bedzie ale umnie cos chyab nie tak z nimi
lukasz17
Wysłany: Nie Lis 30, 2008 12:04
nie no wszytsko sie zgadza :wink: a dlaczego mówisz że cos nie tak??
BoloSr
Wysłany: Nie Lis 30, 2008 12:08
Łukasz17 napisał/a:
bo tak nie mam tzn nie sa takie jak powinny byc albo ja cos pokrecilem albo musze jeszcze raz isc do auto i to sprawdzic :sad:
lukasz17
Wysłany: Nie Lis 30, 2008 12:11
poprostu zamało przebywasz ze swoim autkiem i pokręciło Ci się coś :mrgreen: napewno jest wszytsko dobrez , pójdź i sprawdz :razz:
BoloSr
Wysłany: Nie Lis 30, 2008 13:11
Łukasz17 napisał/a:
i jednak sie nie mylilem jedne i drugie mam h7 :)
bo przeciez h7 nie wejdzie w h1 wtyczke ?? ?
lukasz17
Wysłany: Nie Lis 30, 2008 14:08
BoloSr napisał/a:
wydaje mi sie ze wtyczki powinny być takie same wiec musisz wyciągnąć zarówke i wtedy bedziesz pewien bo nie wydaje mi sie żeby były 2xH7 :/ ale może wypowie się ktoś mądrzejszy :razz:
BoloSr
Wysłany: Nie Lis 30, 2008 14:13
Łukasz17 napisał/a:
BoloSr napisał/a:
Z tego co poszukalem na necie to H1 maj jedna wsowke a H7 sa na 2 wsowki a po drugie bylem w aucie i sprawdzilem ob swiatla i sie okazalo mijania i dlugie mam H7 :) przelozylem sobie z dlugich na mijania i teraz mijania mam takie jak trza a te w dllugich sa jakie sa czyli do wymiany bo swieca troche na żółto :(
lukasz17
Wysłany: Nie Lis 30, 2008 14:16
hmm jak to możliwe sprawdzilem w katalogu i powinieneś mieć H1 :
http://www.lighting.phili...ighting&lang=pl
a mijania H7
BoloSr
Wysłany: Nie Lis 30, 2008 14:18
Łukasz17 napisał/a:
a mijania H7
ja sie tam nieznam ale widze co mam w aucie zapodane i watpie zeby h1 weszal tam gdzie h7 siedzi :rotfl: niech teraz sie tu pojawi ktos kto ma 45 albo MG ZS bo inaczej do niczego nie dojdziemy :)
lukasz17
Wysłany: Nie Lis 30, 2008 14:24
ciekawa sprawa :razz: czekamy na odpowiedź jakiegoś posiadacza 45/ZS :wink:
BoloSr
Wysłany: Nie Lis 30, 2008 14:27
Łukasz17 napisał/a:
no dokładnie bo to w sumie wyszlo przez przypadek bo chcialem wymienic swiatla mijania a zabralem sie za drogowe i dlatego takie dziwne pytanie :rotfl:
Mix
Wysłany: Nie Lis 30, 2008 14:43
U mnie jest dokładnie tak, jak napisał Łukasz17, mijania - H7, drogowe - H1, przeciwmgielne - H1.
BoloSr, myślę, że ktoś Ci namieszał z tymi żarówkami :wink: Kostki i oprawki teoretycznie nie powinny pasować - nie da się założyć żarówki niezgodnej z przeznaczeniem do danego reflektora. Więc albo masz kombinowane ze światłami :mrgreen: albo coś źle spojrzałeś... :wink:
A BTW jakie żarówki polecacie? Kupiłbym coś na zapas. Nie chcę żadnych xenon-look'ów i innych chińczyków. :twisted: Coś fajnego w rozsądnej cenie, najlepiej ze stajni Philips, Osram, ew. Hella?
BoloSr
Wysłany: Nie Lis 30, 2008 14:49
niestety zle nie spojrzalem nawet sprawdziilem instalcje i powiem ze nie widac zeby bylo cos dorabiane wiec albo to jest tak jak w Fiatach Punto 2 bylo :) ze na poczatku produkcji byly powiedzmy H7+H7 a potem zmienili na H1+H1 i tego tez nigdzie nie bylo opisane :)
ale moze ktos tu sie pojawi co am MG ZS z 2003 i powie jak tam ma :)
A co do zarowek do Osram wstawilem H7 :)
Mix
Wysłany: Nie Lis 30, 2008 15:02
Mój jest z końcówki 2002. Jaki model Osrama założyłeś? Chciałbym nieco bielsze światło niż mam teraz, a nie pamiętam jakie żarówki mam obecnie.
BoloSr
Wysłany: Nie Lis 30, 2008 15:04
Mixtated napisał/a:
zwykle bez wodotryskow bo akurat mi zostaly po punto a bede chcial to wszystko wymienic na kpl Hella te mi najlepiej swiecily
a zapodam dokladnie taki zestaw :)
Kunce
Wysłany: Nie Lis 30, 2008 21:12
BoloSr nic nie masz namieszane ja w 45 mam tak samo drogowe i mijania H7, tydzień temu zmieniałem bo mi się przepaliła mijania to i do drogowych zaglądałem jakie mam kupić na przyszłość.
Brak nowych postów [R45] Światła mijania
r33try Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pią Sty 27, 2017 21:08
r33try
Brak nowych postów [R400] Światła mijania
danielp Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Pon Sie 11, 2008 22:42
danielp
Brak nowych postów [R45] Światła mijania-problem
neo88 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Sro Sty 25, 2012 09:15
truten23
Brak nowych postów [R416] Światła mijania
jedrula49 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Sro Cze 06, 2007 16:51
jedrula49
Brak nowych postów [R400] Automatyczne światła mijania
fearless Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 21 Czw Sty 22, 2009 10:25
