Jadąc dzisiaj autem, usłyszałem taki jakby trzask niegłośny i przestały działać wycieraczki.
Silniczek wycieraczek działa, bo go słychać, lecz wycieraczki się nie obracają.
Czy ktoś może powiedzieć co się mogło stać?
Już mam dość tego pecho w ostatnim czasie.
Proszę o pomoc!
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Wto Gru 02, 2008 14:01, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Lis 30, 2008 23:26 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Trzeba dokładnie wiedziec co sie stało. Jeśli coś pękło, to raczej wymiana, jesli tylko puściło na wieloklinie, to mozna spróbować "naciąć" wieloklin na nowo jakimś ostrym narzędziem (np. końcówka pilnika itp.) i skręcić na nowo.
odkręć 2 - 3 wkręty od osłony podszybia, odchyl, włącz wycieraczki i zobaczysz co jest nieteges Póxniej klucz 13, odkrecasz nakrętkę od mocowania mechanizmu do silniczka, 3 srubki mocujace silniczek do ściany grodziowej, odpinasz kostkę i masz silniczek na wierzchu Jeśli jest taka potrzeba ofkors.
Pomógł: 84 razy Dołączył: 20 Paź 2007 Posty: 757 Skąd: Przejdź do mapy
Wysłany: Pon Gru 01, 2008 20:43
coldmanns napisał/a:
A ja myślę że, po prostu spadło cięgno wycieraczek z napędu z silniczka bo jest już wyrobione i się nie trzyma.
To taka metalowa kulka współpracująca z takim ebonitowym zakończeniem cięgna.
_________________ Był 214 si LPG 16v 1.4 103KM 97r. Platinum Silver
Hej miałem podobny problem tylko, że mi się wyrobiła końcówka cięgła i spadała z cięgła z silnika. Na Allegro kupiłem za 30pln cały mechanizm ( cięgła ) i wymieniłem i jest ok
Witam wszystkich, okazało się że cięgno się poluzowało i przestało się kręcić z powodu braku oporu na śrubce (wale obrotowym).
Wystarczyło mocniej przykręcić cięgno do tej śruby i wszystko wróciło do normy.
Wielkie dzięki i ukłon w strone Hawczyna - wielkie dzięki!
