Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Wyświetlacz komputera pokładowego - regeneracja
mario1977
Wysłany: Czw Gru 04, 2008 17:25   [R75] Wyświetlacz komputera pokładowego - regeneracja
czy orientuje się ktoś może ilie kosztuje regeneracja wyświetlacza (tego pomiędzy dwoma licznikami) - działa w nim co druga linia i jest zamazany obraz.
Ostatnio zmieniony przez apples Nie Paź 23, 2011 12:51, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Czw Gru 04, 2008 17:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Fresh
Wysłany: Czw Gru 04, 2008 20:00
Podpinam się pod temat.
se7en86
Wysłany: Czw Gru 04, 2008 20:09
z regeneracją chyba ciężko będzie, łatniej i taniej wymienisz na nowy wyświetlacz ( jakaś używka może )
mario1977
Wysłany: Czw Gru 04, 2008 21:29
coś mi się o uszy na forum obiło, że można coś takiego zrobic tylko nie wiadomo czy to się opłaca.
Zukowaty
Wysłany: Pią Gru 05, 2008 13:09
Ja tylko wiem ze w innych autach regeneruja wyswietlacze-matrwe linie. Nic wiecej mi nie wiadomo w tym temacie ;) Przy rozbieraniu trzeba uwazac na wskazowki bo sa na silniczkach krokowych i latwo je rozkalibrowac. Wyswietlacz jest wlutowany w plytke, wiec dochodzi kwestia wyjecia go.
Rowan
Wysłany: Sob Gru 06, 2008 09:43
Co do wyświetlacza, to mój kolega w R75 w męski organś mechanika/elektronika regenerował zapłacił coś koło 400zł, z tego co mówił, to problem był z wyjęciem samego wyświetlacza.
Zukowaty, fajny opis, daje do myślenia :mrgreen:
Zukowaty
Wysłany: Sob Gru 06, 2008 09:55
Rowan wytlumaczenie opisu masz pod koniec tematu "Poznan" w spotach :evil:
[ Dodano: Sob Gru 06, 2008 09:56 ]
Co do wyswietlacza to zauwazylem ze jak jest dlugo na mrozie to mam martwe linie ale jak sie ogrzeje to jest wszystko ok.
pawelresz
Wysłany: Sob Gru 06, 2008 09:57
Wejdźcie na forum BMW, w piątkach produkowanych od 96 r mają ten sam problem, wyświetlacz jest zbudowany na tej samej zasadzie jak w R 75, tam na forum są namiary na gościa z Koszalina , który robi takie rzeczy, możliwe że podejmie się również rege w R 75. W BMW nie kosztowało to aż 400 PLN. Szukam namiarów na tego gościa, jak znajdę wrzucę linka. http://moto.allegro.pl/it...mw_naprawa.html piszą, że regenerują również inne wyświetlacze niż Opel, mają ponoć ogromne doświadczenie. Można sprawdzić, jeśli kogoś interesuje. Jeszcze namiary na jakiegos gościa z Radomia , podają na forum BMW, że naprawiał, jest tani i solidny , tu nr 0601233858 lub 0506139188.
Najpiękniejszy Rover wszech czasów "R 75" - tym jeździ się z klasą... innymi słowy fura nie z tej ziemi...
Ostatnio zmieniony przez pawelresz Sob Gru 06, 2008 10:33, w całości zmieniany 3 razy
Rowan
Wysłany: Sob Gru 06, 2008 09:58
Zukowaty, naprawdę masz pecha :/
Współczuję.
Zukowaty
Wysłany: Sob Gru 06, 2008 10:13
Rowan ale pamietaj ze kocham to auto taaaaak... Moze uszczelki przezyly i wroce.We wtorek bede juz mial termostat i wtedy sie zobaczy wszystko.Sorry za OFF :wink:
Rowan
Wysłany: Sob Gru 06, 2008 10:17
Zukowaty, no to wychodzi na to, że nowy termostat pier....ł?
Zukowaty
Wysłany: Sob Gru 06, 2008 10:20
Zgadza sie. I teraz sie moze okazac ze przez nowy oryginalny i najdrozszy termostat moze byc do roboty silnik ale to by byla ostatnia rzecz jaka w tym aucie zrobie za wiecej niz 500zl. Potem sie zabawie w strazaka Sam'a chyba :twisted: i kupie VW na przekor wszystkim
pawelresz
Wysłany: Sob Gru 06, 2008 10:46
Znalazłem ten namiar do gościa z Koszalina, z tego co wiem naprawia również wysyłkowo i niczego nie psuje przy tym, naprawił bardzo wiele wyświetlaczy w BMW E 39 - brał 300 PLN za regenerację martwych pixeli. Podaję nr do gościa z Koszalina 602268217.
mario1977
Wysłany: Sob Gru 06, 2008 11:12
Tak sobię myślę, że może lepszym wyjściem z tej sytuacji to kupno używanego licznika z właściwie działającym wyświetlaczem. Na allegro są różne ceny od około 150pln do 500pln
Zukowaty
Wysłany: Sob Gru 06, 2008 11:32
mario1977 to chyba jednak prosciej zregenerowac za te 300zl i miec pewnosc ze jest ok.
markdania
Wysłany: Czw Sty 16, 2014 21:51   wyswietlacz linie pionowe
pawelresz napisał/a:
To powinno wystarczyc podgrzanie przy zlaczu tasmy bardzo ostroznie opalarka lub stacja lutownicza ustawiajac odpowiednia temp. nawiewu i z odleglosci odpowiedniej powinno pomoc ale bardzo uwazac bo latwo zniszczyc przegrzac miejsce grzania nie za blisko kontrolowac temp. najbezpieczniej to stacja lutownicza bo ustawicz taka temperature nawiewu ze nic nie uszkodzi nie przepali
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Czw Sty 16, 2014 22:41
Rozbierałeś i sprawdzałeś? To jest na klej... klej się utlenia i po połączeniu.
Poprawna naprawa polega na zdjęciu, usunięciu pozostałości kleju, odcięciu kawałka taśmy oraz przyklejeniu jej na nowo. Opalarka czy stacja hotair na nie wiele się zdają. Poza tym nie tylko w połączeniu taśmy z płyktą PCB jest problem. Tutaj można jeszcze, jak ktoś sprawny i manualny zrobić połączenie cynowane lub na paście do lutowania. Jak się nie ma doświadczenie, lepiej nie bawić, się zapłacić 150 zł i mieć spokój na kolejne kilka lat.
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
haszczyc
Wysłany: Czw Sty 16, 2014 23:06
MaReK napisał/a:
dokładnie jak Marek piszę ja tak zrobiłem, wysłałem do regeneracji i do teraz jest super! :)
WojWas
Wysłany: Pią Sty 17, 2014 00:02
haszczyc napisał/a:
A gdzie wysłałeś? :)
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pią Sty 17, 2014 00:04
Jest póki co jedno miejsce, które potrafi. W wątku tym lub pobocznym jest adres i dane dokałdne.
Brak nowych postów [R75] Wyświetlacz komputera pokładowego
riki Rover serii 75, MG ZT 23 Czw Sty 16, 2014 21:45
markdania
Brak nowych postów [R75] Montaż komputera pokładowego
sebol11 Rover serii 75, MG ZT 21 Pon Lut 15, 2010 17:14
Brak nowych postów [R75] możliwości IPK - komputera pokładowego
marcin.misek Rover serii 75, MG ZT 50 Czw Kwi 09, 2015 17:22
szpynior
Brak nowych postów [R75] Jak zmienić język komputera pokładowego?
bobster Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Sty 12, 2009 19:47
PHJOWI
Brak nowych postów [R75] Otwieranie bagażnika i włącznik komputera pokładowego
keda Rover serii 75, MG ZT 5 Sob Sie 25, 2018 17:52
doktor8
