Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Czy można dokupić i zamontować tempomat?
wilkxt
Wysłany: Sro Gru 10, 2008 12:17   [R600] Czy można dokupić i zamontować tempomat?
Typ: Di Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1995
Pytanie jak w temacie
pozdrawiam
pozdrawiam
Tomek
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Sty 27, 2011 14:24, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Gru 10, 2008 12:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Gru 10, 2008 12:18
Mozna :mrgreen:
[ Dodano: Sro Gru 10, 2008 12:22 ]
http://cgi.ebay.at/WAECO-...parms=72%3A1229|66%3A2|65%3A12|39%3A1|240%3A1318
Ja mam ten i jestem zadowolony z niego :razz:
wilkxt
Wysłany: Sro Gru 10, 2008 13:50
a czy model 600 tez ma gaz sterowany linką, czy jest to potencjometr?
pozdrawiam
Tomek
Wysłany: Sro Gru 10, 2008 13:55
Potencjometr w okolicy pedału gazu.
wilkxt
Wysłany: Sro Gru 10, 2008 14:03
wiec ten tempomat co wyżej chyba sie nie przyda, potrzebne by było coś co sie podłącza do komputera
pozdrawiam
Tomek
Wysłany: Sro Gru 10, 2008 14:58
Ale nie jest to tak jak przy SDI ze ten potencjometr jest kolo silnika a od pedalu gazu z kabiny jest linka :?:
Nie no ten co ja podałem jest uniwersalny można tez zamontować tylko w tedy musisz podłączyć linkę od pompy podciśnienia do pedału gazu. Instrukcja jest dość gruba z Waeco i jest 5 rożnych możliwości mocowań tego.
[ Dodano: Sro Gru 10, 2008 15:00 ]
Sa tez takie co mozna do kompa wpiąć z Waeco ale do juz się ceny zaczynają tego od 250€ :cry:
[ Dodano: Sro Gru 10, 2008 15:12 ]
Patrzyłem do Rave i faktycznie zaraz kolo pedału gazu jest ten potencjometr. No to byś musiał wywiercić w pedale dziurkę i do tego linkę zamontować i będzie tobie trzymało pedał.
Tutaj masz instrukcje:
http://www.waeco.com/tmp/MS_50_EB_10S_01.PDF
Strona 7 jest pokazany (2. rysunek od dołu) ze można do pedału tez zamocować.
ericson
Wysłany: Sro Gru 10, 2008 20:30
Witam też sie podepne do tematu, a jak sytuacja wyglądała by w r400 czy dało by się założyć tempo
Wysłany: Sro Gru 10, 2008 23:33
Remi55, powiedz jeszcze czy to komunikuje sie jakoś z prędkością samochodu i ją utrzymuje, czy tylko trzyma za Ciebie gaz ??
zacząłem się poważnie zastanawiać :hm:
Wysłany: Sro Gru 10, 2008 23:53
sTERYD napisał/a:
:mrgreen: Nie no co ty to by było trochę niebezpieczne :wink:
Podpinasz się pod kabelek który idzie do licznika prędkości :wink: I utrzymuje prędkość oraz sam przyspiesza lub zwalnia na guzik. W tym z WAECO masz ta pompę podciśnieniowa skrzynkę które steruje tym wszystkim oraz panel do sterowania. (Oraz czujniki na sprzegla i do pedału hamulca)
Jak dla mnie to super sprawa i sobie już nie mogę wyobrazić jeździć bez po autostradach :wink: Noga od gazu sobie super odpoczywa :grin:
wilkxt
Wysłany: Czw Gru 11, 2008 08:13
Remi55 napisał/a:
Remi55 jak to w koncu jest, masz silnik SDi, mowisz ze masz zamontowany tempomat, a nie wiesz jak jest zamontowany. Masz przewód z koncówki pompki podłaczony do pedału gazu, czy wogóle go nie podłaczałes i masz tylko kabelki od potencjometru. Opisz jak to masz zrobione.
pozdrawiam
Tomek
Wysłany: Czw Gru 11, 2008 12:30
wilkxt napisał/a:
Kolego ja nie mam SDI taki jaki był z salonu :mrgreen: Ja u siebie tylko Intercooler domontowałem. Wiec ja mam mechaniczna pompę a nie elektryczna jak w SDI. Ja pisałem tylko ze w twoim przypadku bu masz elektr. pompę trzeba będzie do pedału gazu podłączyć.
U siebie mam tak ze mam pompę podciśnienia kolo zaworu EGR stamtąd mam cięgno od pompy podpięty pod linkę gazu, czyli ciągnie mi linkę która idzie do pompy. Potem jest taka mała skrzynka (sterowania do tempomatu) upchane kolo bezpieczników w kabinie. I do niego sie podpina sygnał prędkości oraz prąd i czujniki od pedału sprzęgła + hamulca. Dalej jeszcze masz panel sterowania wiec szukasz jakieś miejsce na niego i go również do tego sterowania podpinasz i to wszystko :mrgreen:
Ale widzę ze nikt sobie instrukcji co dalm link nie oglądną bo by było wszystko jasne.
Tutaj parę zdjęć.
Panel sterowania:
Tutaj pod maska widać to niebieskie (pompa podciśnienia) od tego idzie ta linka do pompy wtryskowej i tam gdzie jest taka zielona kropka to jest przykręcony do linki od gazu.
Wysłany: Czw Gru 11, 2008 17:36
wilkxt, w R200 Sdi potencjometr przepustnicy nie jest bezpośrednio przy pedale jak w R600, tylko jest pprzymocowany koło kielicha i poruszany linką :cool:
wilkxt
Wysłany: Pią Gru 12, 2008 08:07
teraz wszystko jasne, ja chyba pokusze sie o tak, tempomat w którym nie bede musial linki od zaworu w pedale montowac tylko podepne sie pod potencjometr
pozdrawiam
Tomek
Brak nowych postów [R600] Czy można zamontować klimę ?
do samochodu który takowej nie posiada
DeathMan Rover serii 600, Honda Accord 4 Pon Lut 11, 2008 15:34
Brak nowych postów [R600] Webasto czy można założyć?
adam665 Rover serii 600, Honda Accord 5 Czw Gru 11, 2008 08:29
Vader
Brak nowych postów [r600 Sdi] Nie mozna zamknąc auta bedac wewnatrz pojazdu
Pawkaz Rover serii 600, Honda Accord 9 Wto Lis 20, 2012 19:52
Puki66
Brak nowych postów [620si] Czy da radę zamontować spoiler ?
LanDrYn Rover serii 600, Honda Accord 3 Nie Sie 21, 2011 14:13
KRYS
Brak nowych postów [R618] Tempomat
silnik 1.8 98rok . sinik honda
luki25 Rover serii 600, Honda Accord 9 Pon Mar 16, 2009 14:59
luki25
