Forum Klubu ROVERki.pl :: [r600 Sdi] Nie mozna zamknąc auta bedac wewnatrz pojazdu
Pawkaz
Wysłany: Sro Lis 07, 2012 11:31   [r600 Sdi] Nie mozna zamknąc auta bedac wewnatrz pojazdu
Problem, który przedstawiam zaczął występować po wykręceniu akumulatora w celu jego naładowania.Będąc w samochodzie podczas uruchomionego silnika wciskając guzik zamknięcia żadne drzwi się nie zamykają, a na pilocie miga czerwona lampka sygnalizująca zamknięcie drzwi.Jeszcze podczas uruchomionego silnika otwierając od zewnątrz drzwi kierowcy słychać ( co prawda czasami ) dzwięk otwierania/zamykania drzwi centralnym.Jak rozwiązać ww problemy ?
Wysłany: Sro Lis 07, 2012 11:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Lis 07, 2012 18:33
wcześniej się zamykałeś w środku pilotem mając uruchomiony silnik?
ja w swojej 400 nie zamknę się w środku jak silnik chodzi, w 600 powinno być chyba tak samo
Pawkaz
Wysłany: Sro Lis 07, 2012 18:45
szoso napisał/a:
Z tego co pamietam to tak.A mozesz sie zamknac jak masz wylaczony silnik ?
Pamietam, ze aby wyjsc to musialem odryglowac drzwi i chyba wtedy silnik byl wlaczony
Wysłany: Sro Lis 07, 2012 19:05
jak wyłączony to mogę, tylko nie pamiętam czy klucze były w stacyjce czy wyjęte
Pawkaz
Wysłany: Sro Lis 07, 2012 19:07
U mnie napewno byly w stacyjce.Bede musial sprawdzic czy mi sie cos nie pomieszalo.Moze rzeczywiscie u mnie tez dziala tylko na wylaczonym.
Wysłany: Sro Lis 07, 2012 19:21
moim zdaniem jeśli się nie zamyka jak silnik chodzi to jest to uzasadnione :wink:
Pawkaz
Wysłany: Czw Lis 08, 2012 15:06
Rzeczywiscie ryglowanie wystepuje tylko podczas wyłaczonego silnika.Pozostaje jeszcze drugi problem z mojego posta :wink:
Puki66
Wysłany: Wto Lis 20, 2012 16:12
A ja mogę swojego zamknąć na włączonym silniku i nic nie przeszkadza.
Pawkaz
Wysłany: Wto Lis 20, 2012 17:13
Puki66 a z ktorego roku masz 600tke ?
Puki66
Wysłany: Wto Lis 20, 2012 19:52
grudzień 96
Brak nowych postów [R600] Jaki to Rover? Rozbieżność VIN vs karta pojazdu
antonio3 Rover serii 600, Honda Accord 5 Wto Kwi 12, 2011 21:23
antonio3
Brak nowych postów [R600] Kod błędu. Czujnik prędkości pojazdu. Co robić?
Gość Rover serii 600, Honda Accord 21 Wto Maj 15, 2007 12:17
kali74
Brak nowych postów [R600] Webasto czy można założyć?
adam665 Rover serii 600, Honda Accord 5 Czw Gru 11, 2008 08:29
Vader
Brak nowych postów [R600] Czy można zamontować klimę ?
do samochodu który takowej nie posiada
DeathMan Rover serii 600, Honda Accord 4 Pon Lut 11, 2008 15:34
Brak nowych postów [R600] Czy można dokupić i zamontować tempomat?
wilkxt Rover serii 600, Honda Accord 12 Pią Gru 12, 2008 08:07
wilkxt
