Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander] Wtryski
arthurs
  Wysłany: Pią Gru 12, 2008 21:40   [Freelander] Wtryski
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1999
Ciekawą rzeczą w moim freelanderze jest to, że po długim okresie postoju np. noc bardzo ciężko mi go zapalić. Objaw na początku kręcenia rozrusznikiem odrazu chęć zapalenia i koniec-efekt zalewanych świec, ale po odłączeniu wtyczki elektrycznej od listwy wtryskowej zaczyna znowu nabierać chęci do zapłonu i podłączając ją w trakcie kręcenia zapala natychmiast, ale jak już wspominałem zimny nie trzyma obrotów ciepły tak lecz przy szypkim zatrzymaniu samochodu obroty zaszybko spadaja z tendencjami do zgaśnięcia. Wie ktoś gdzie szukać przyczny.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Gru 18, 2010 18:57, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pią Gru 12, 2008 21:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Gru 13, 2008 10:26
arthurs napisał/a:
którą wtyczkę od listwy wtryskiwaczy odpinasz ?? czy nie jest to przypadkiem wtyczka krokowca ?? :hm:
objawy wskazują, że może coś z nim być nie tak... spróbuj przy próbie odpalania dodać lekko gazu... :hm:
arthurs
Wysłany: Sob Gru 13, 2008 17:56
sTERYD napisał/a:
arthurs napisał/a:
nie napewno odpinam wtyk od wtrysków zresztą czuć paliwo jakby się zalewał zimny nie trzyma obrotów ciepły ma 900 ale zaszybko spadają z tendencjami do gaśnięcia i rosna na 900
[ Dodano: Sob Gru 13, 2008 17:58 ]
sTERYD napisał/a:
arthurs napisał/a:
nie napewno odpinam wtyk od wtrysków zresztą czuć paliwo jakby się zalewał zimny nie trzyma obrotów ciepły ma 900 ale za szybko spadają z tendencjami do gaśnięcia i rosna na 900
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [FreeLander]Regeneracja reduktora w Land Rover Freelander
TrueGrand Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 10 Nie Maj 26, 2013 11:57
robag
Brak nowych postów [Freelander] Freelander i otwieranie tylnych drzwi
Derwer Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 3 Pią Maj 23, 2008 00:26
ppawlow
