Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Szarpie silnika
Lukasz_R620
Wysłany: Sob Gru 13, 2008 16:15   [R620] Szarpie silnika
Moj roverek zacza szarpac strasznie, obroty faluja, silnik skacze. Dzieje sie tak 15min potem pol godz spokuj z i znow, wydaje mi sie ze badziej na rozgrzanym niz zimnym silniku. Co to moze byc?
ps
Ostatnio pekla mi guma od interccolera, nowa guma "dosztukowana" nie pasuje idealni i ostatnio jakby sie zalamala, czy moze to miec cos wspolnego, ostatnio takze zmienialem swiece tzn mechanik moze czegos ne dokrecil?
Czekam na wasze opinnie.
|Pozdro
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Sty 27, 2011 14:35, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Gru 13, 2008 16:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Chester
Wysłany: Sob Gru 13, 2008 16:29
Mi to wygląda na czujnik temp. paliwa (w pompie) a także może to być czujnik temp. chłodzenia silnika.
Jeśli problemy występują tylko na ciepłym silniku i na wolnych obrotach to na 99% czujnik temp chłodzenia silnika.
Najlepiej zrobisz jak wybłyskasz sobie błędy wtedy będzie jasność co i jak.
NEOSSS
Wysłany: Sob Gru 13, 2008 17:56
Lukasz_R620, sprawdz tez wiazke przy pompie...
Lukasz_R620
Wysłany: Sob Gru 13, 2008 18:33
Ale ze jak sprawdzic? na co uwage zwrocic? i gdzie ta wiazka dokladnie?
balrog
Wysłany: Sob Gru 13, 2008 18:39
Sprzawdź pod kątem uszkodzenia przewodów, czy nie są połamane, czy gdzieś nie ma przerwy, czy wtyczki sa całe i czy tam coś sie nie popsuło, każdy Ci to doradzi na sam początek diagnozowania usterki. Taka natura roverka :)
Brak nowych postów [R620] Nierówna praca silnika - szarpie gaśnie itp
m4r3ck1 Rover serii 600, Honda Accord 6 Wto Sie 17, 2010 17:53
plemaster
Brak nowych postów [R620] Szarpie
wlodi1991 Rover serii 600, Honda Accord 14 Sro Kwi 07, 2010 23:43
Mazak
Brak nowych postów [R 620] Szarpie zapala sie KONTROLKA SILNIKA
m4r3ck1 Rover serii 600, Honda Accord 2 Czw Cze 02, 2011 15:34
empe
Brak nowych postów [R620] Szarpie silnikiem
michallo Rover serii 600, Honda Accord 8 Sro Cze 09, 2010 15:41
damiansz
Brak nowych postów [R620] Szarpie podczas jazdy.
rafaello1777 Rover serii 600, Honda Accord 3 Sro Cze 16, 2010 13:24
pechowa
