Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Szarpie
[R620] Szarpie
wlodi1991
Wysłany: Wto Kwi 06, 2010 21:26   [R620] Szarpie
Witam. Mam pytanie a mianowicie w zimie jadac szamochodem nic mi nie szarpalo a w tamtym roku jak kupilem samochod to czasem szarpir samochodem jak jade czasem nie i teraz to sie znow powtarza i nie wiem co jest grane i to nie jest przy zmianie biegu czy cos trylko w trakcie jazdy np na 5 biegu
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lut 14, 2011 22:37, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Wto Kwi 06, 2010 21:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Galli
Wysłany: Wto Kwi 06, 2010 21:35
Hmmm u mnie jest chyba to samo :D przy 2000obr/min przy zbytnim dodawaniu gazu szarpie i obroty wariują a później jakby się odetkał i dalej ciągnął ( taka turbo dziura ) podobno możliwości jest parę np. kąt nachylenia wtrysków. Auto mam aktualnie u mechanika także jak będę wiedział co było u mnie to dam znać.
wlodi1991
Wysłany: Wto Kwi 06, 2010 21:40
no własnei to jest tak przy 2tys obrotów ale czasem szarpie a czasem nie np jechalem z dziewczyna do niej szarpało wracałem od niej nie szarpało
Galli
Wysłany: Wto Kwi 06, 2010 21:46
Mam dokładnie to samo :D Także zobaczymy pod koniec tygodnia będę coś już chyba wiedział.
wlodi1991
Wysłany: Wto Kwi 06, 2010 21:50
Dobra no to czekam
Mazak
Wysłany: Wto Kwi 06, 2010 22:34
koledzy propunję sprawdzić wiązkę!!
To ja Alex z chłopakami w ręku kierownica ,szosa przed nami...
Chlebo
Wysłany: Wto Kwi 06, 2010 22:45
ja miałem to, wymieniłem filtry gazu, wyregulowałem i wszystko ok.
Galli
Wysłany: Wto Kwi 06, 2010 23:32
A którą wiązkę ?
Wysłany: Wto Kwi 06, 2010 23:36
Chlebo napisał/a:
Tu chodzi zapewne o diesla, poczekamy, aż temat zostanie poprawiony.
Galli napisał/a:
A którą wiązkę ?
Wiązkę główną silnika, idącą po obudowie rozrządu do pompy wtryskowej i dalej do przepływomierza i głównych złączek prądowych. Było o niej wiele tematów na forum, jest z czego czerpać wiadomości.
Mazak
Wysłany: Sro Kwi 07, 2010 01:04
galli poczytaj to http://forum.roverki.eu/v...ghlight=#369906
wlodi1991
Wysłany: Sro Kwi 07, 2010 13:10
Tak tak chodzi o diesla przepraszam ale juz poprawiłem
[ Dodano: Sro Kwi 07, 2010 12:30 ]
Dzisiaj zobacze te kable, a musze zdjac tą rure od intelcolera? Żeby tam sie dostać??
[ Dodano: Sro Kwi 07, 2010 12:38 ]
Przeczytałem na innym temacie który podał Mazak że koś miał przypadek że : " U mnie w rurce pod samochodem idącej ze zbiornika paliwa jest mała dziurka i samochód tak jak by łapał powietrza. " czy to też moze być tego wina? Ale to chyba powinny być plamy pod samochodem. Dodam też bo moze być to ważne czasem jak jechałem samochodem ale to wcześniej zapalała sie żółta kontrolka silnika i przerywało gaz ale zaraz wszystko wracało do normy.
[ Dodano: Sro Kwi 07, 2010 13:01 ]
ile taka wiązka mniej wiecej kosztuje??
Mazak
Wysłany: Sro Kwi 07, 2010 13:56
tak musisz zdjąć tą rurę ale to żaden problem (poluzować dwa cybanty) i obejrzeć dobrze te kable szukaj przetarć itp
wlodi1991 napisał/a:
tka się często robi przy problemach z wiązką
to zależy ,jeżeli umiesz lutować zrobisz to sobie sam a jak nie to tyle ile ci krzyknie elektryk
wlodi1991
Wysłany: Sro Kwi 07, 2010 14:49
aha nie no wiem ze to rure sie sciaga łatwo bo nei raz sciągałem:) a no to jak samemu sie da zlutować no to super to sam sobie poradze mam nadzieje
Galli
Wysłany: Sro Kwi 07, 2010 21:32
To i ja się podepnę że i dla mnie nadzieja :mrgreen:
Mazak
Wysłany: Sro Kwi 07, 2010 23:43
powodzonka Panowie ;)
Brak nowych postów [R620] Szarpie silnikiem
michallo Rover serii 600, Honda Accord 8 Sro Cze 09, 2010 15:41
damiansz
Brak nowych postów [R620] Szarpie silnika
Lukasz_R620 Rover serii 600, Honda Accord 4 Sob Gru 13, 2008 18:39
balrog
Brak nowych postów [R620] szarpie przy 2,5 tys obrotów
piotrekkk Rover serii 600, Honda Accord 0 Czw Sty 12, 2012 13:01
piotrekkk
Brak nowych postów [R620] Szarpie podczas jazdy.
rafaello1777 Rover serii 600, Honda Accord 3 Sro Cze 16, 2010 13:24
pechowa
Brak nowych postów [R620] Pali na trzy cylindry, szarpie
Tichu Rover serii 600, Honda Accord 8 Wto Maj 05, 2009 09:16
Skiba
